02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
24.01.2013, 14:44
#1421
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
cancon, нет не учитывается, только по регулировки вентилятора)))
24.01.2013, 21:27
#1422
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 35 мин. 34 сек.
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Тогда понятно откуда почти литр расхода добавился после перепрошивки
57 000 км
24.01.2013, 22:10
#1423
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Тэн прошил уже некоторое время назад, вроде стало теплее (но и на улице уже не минус 20 а минус 10). Хочется понять сравнить с другими у кого как? Через какое время после запуска холодного двигателя из воздуховодов должен пойти нехолодный тёпловатый по ощущениям руки воздух? А тёплый когда?
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
24.01.2013, 22:32
#1424
Сообщение от vspb
-11, 5 минут с автозапуска сел в машину, снял шапку и поехал было уже комфортно, уши не мерзли, вентилятор на 3, тепло максимум.
25.01.2013, 12:50
#1425
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 45 мин. 58 сек.
Был(а): 04 Янв 2017 21:59
Вчера прочитал всё про ТЭНы, сегодня решил испытать у себя. У меня 2.0л 4х4. Температура -21. Вентилятор в положени 1, воздух на лобовое стекло. Завёл двигатель, насчитал 5 щелчков. Через 3 минуты воздух пошёл тёплый, температура все поднималась. Датчик температуры ОЖ без кубиков. Трубки справа от педали газа тоже нагрелись. Заработал подогрев сиденья, перещёлкнул, думал оставил включенным, подогрев пропал. Надо перепроверить, может ошибся.Через 15 минут появились 2 кубика на датчике ОЖ. Обороты 950, двигатель остановил и насчитал 3 щелчка. Завёл- оборотов стало 550. Получается после выключения зажигания нагрузка тоже выключилась. Значит ТЭНы есть и скорее всего в системе ОЖ (малый круг),потому что трубки нагреваются быстро, как и воздух. Только, как и писали другие дастероводы, неизвестен алгоритм работы и нигде нет описания. Потеплеет, ещё раз попрубую, напишу.
25.01.2013, 12:53
#1426
Сообщение от Nazim
Сообщение от Nazim
значит не все прочитали про ТЭНы - потому что они находятся не в системе ОЖ, а после радиатора печки и греют только воздух в отопителе. То что трубки нагрелись быстро, а на датчике ОЖ не было полосок - так они появляются градусов под 60 только.
25.01.2013, 13:30
#1427
Сообщение от HID
Тогда объясните, откуда температура +40 ОЖ в трубке за 3-4 минуты работы двигателя, который стоял сутки при температуре -21?
25.01.2013, 13:46
#1428
Сообщение от Nazim
Чем меряли температуру ОЖ, да еще и в трубке?
двигатель успевает нагреться другого объяснения нет. В первом посте темы есть схема отопителя, на ней все отлично видно где эти ТЭНы стоят и что они греют.
Читайте тему разжевывали это уже не один раз.
25.01.2013, 14:54
#1429
Сообщение от HID
Спорить не буду. Меня просто смутило быстрый нагрев трубки . А насчёт +40, если рука начинает чувствовать тепло от трубки, значит температура +36,6 ещё плюс 3-4 градуса.
25.01.2013, 15:02
#1430
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Nazim
Укажите, какая модифирация авто. Это несколько субьективно, на ощупь, оно как всегда и "толще и ......."
С румына, но думаю не отличается. "палочки" и режим работы ТЭНа, если точнее, то диапазон когда он включен.
25.01.2013, 15:52
#1431
Сообщение от n_dum
Без подколов пожалуйста, всегда чужой толще. А это мой, родной. Авто привеледж 2.0л 4х4.
25.01.2013, 23:32
#1432
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 14 сен 2016 01:37
А на 1.6 2 палки (первые) на датчике температуры охлаждающей жидкости при какой реальной температуре появляются?
25.01.2013, 23:45
#1433
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Константин212, 50 или 60 градусов. 4 палки появляются при 82-х, как раз при включении термостата.
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее написано было в 23:44 ----------
Сообщение от Nazim
При таком минусе и 0 будет чувствоваться рукой как тепло.
МОЙ БОРТОВИК.
27.01.2013, 16:53
#1434
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 44 мин. 25 сек.
Был(а): 23 мар 2025 09:21
Автомобиль: дизель привележ платина
23 записался а 24 с утра в Пензу на перепрошивку.Всего то по времени 25 мин. и радости полны штаны-жара.У нас в Саранске ОД полный отстой.
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
При обращении к ОД с данной проблемой -хотя бы промолчали.А то пальцы веером.Теперь даже по смене масла и прохождении ТО-только ПЕНЗА.Толковые ребята -быстрт аккуратно и без нервотрепки.
29.01.2013, 20:51
#1435
Время онлайн: 23 ч. 4 сек.
Был(а): 06 апр 2016 04:22
Автомобиль: duster, dci 1,5
Недавно съездил к ОД по поводу прошивкиТЭНов. Нашли техническое решение и выяснилось, что прошивать нужно не всем а только тем у кого система впрыска пречислена в этом решении.а там всего два номера. К сожалению или к радости у меня номера несовпали и ОД отказался перепошивать за ненадобностью. Может у кого то тоже не прошили. Я рядом был с машиною поэтому знаю, а вы может думаете что вам прошили. Ну как то так.
Мой ОД нравиться. Молодцы ребята из Стерлитамака.
29.01.2013, 20:56
#1436
victor_p, у Вас тэны работали с заводской прошивкой?
МОЙ БОРТОВИК.
29.01.2013, 20:58
#1437
Сообщение от victor_p
А фен то у вас работает при +8? И двигатель на машине какой?
31.01.2013, 05:21
#1438
Сообщение от Бертони
ТЭНы вроде как работают, но хотелось бы чтоб лучше. Двигун дизельный. До этого была Калинка грелась намного лучше. А дастер может час стоять и в салоне чуть тепло, не замерзнишь - но все же. Особенно неудобно на зимней рыбалке когда залез вмашину чтоб погреться а там облом. При движениив машине жарко даже при температуре -26
Кстати в техническом решении написано, что тены не оаботают после -15.
31.01.2013, 09:37
#1439
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 2 ч. 48 мин. 37 сек.
Был(а): 26 июн 2019 14:08
Автомобиль: Renault Duster, dCI, 4x4
На завтра записался к ОД на диагностику ТЭНа. При записи спросили VIN, выслушали проблему и сказали, что по моему VINу никаких технических решений не было. Съезжу - отпишусь, что они мне там нашаманят!  О нашем ОД (Воронеж) и особенно про инженера по гарантии ходят слухи, что редкостное г...
31.01.2013, 09:39
#1440
Сообщение от Accounts
по VINу могут быть только тех-ноты, а технические решения - для всех автомобилей с данной неисправностью, т.е. если ТЭН не включается при +8 - пусть делают.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
