11.12.2012, 15:25
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
29.01.2013, 08:08
#661
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
Re: Генерал мороз vs. французский автопром
Сообщение от Антонн
сутки стоит минус 40. то ветер 2-3 м/с, то штиль.
ездим с ДАстером на маленькие расстояния, зато каждые 2-3 часа. заводимся по автозапуску по температуре двигателя минус 10 на 20 минут.
проблем нет, естественно никуда не торопимся-по городу 30-40 км/ч. режим 2ВД.
дверь закрывается плохо. после 40 минут работы двигателя-все приходит в норму: и двери нормально закрываются, и подвеска не такая "дубовая",и динамики можно включать погромче, не боясь что они рассыплются
у меня всё также было на прошлой недели, но почему 2ВД?
ещё шумы из колёс или подвески что то типа трётся и гудит))))
ещё шерхан гонит, нажимаешь открыть двери, он открывает и через 10 сек закрывает. на автозапуск вообще не хочет ставить, работает двиг, поворотники мигают а двигатель не выключается
Privilege 2.0 4х4
29.01.2013, 08:46
#662
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 7 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 19 окт 2020 17:36
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Сообщение от SHURBO
Да ничего не делать. Хозяин видимо законсервировал машину на зиму, типа как рыбу в ледяной глазури. Да и от угонщиков и вандалов защита отменная.
Похоже на берег Женевского озера. Там сильно на зиму не законсервируешься. А этому, если сама не оттаяла, надо было вызывать большую красную машину и дядей в касках, чтобы тепленьким пролили...
29.01.2013, 09:37
#663
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 15 апр 2025 10:43
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Сообщение от Дастрич
То же самое было. Как с этим справиться: когда открываешь дверь, нужно смотреть загорелось ли освещение салона, если нет, то нужно просто пошевелить (без фанатизма) концевик этой открытой двери, чтобы лампочка загорелась, после этого будет все нормально срабатывать. На морозе дубеет резиновый кожух концевика и не дает двигаться кнопке под ним, отсюда и глюки сигнализации.
29.01.2013, 09:40
#664
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Сообщение от esa
тут разве что весны ждать..
Можно заказать тепловую пушку. Сам видел - на кунге, со здоровым раструбом.
Говорят стоит десятку за час.
29.01.2013, 09:49
#665
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Сообщение от Serg119
Это где и в каких? Если Москва и в российских, то нормально, а для простого народа дороговато будет.
29.01.2013, 10:03
#666
Сообщение от Саблинский
В Москве. А если ехать надо - что делать? Ждать когда +5 будет? Это можно долго ждать. Фомкой долбить?
29.01.2013, 10:21
#667
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Я в Москве ТАКОГО слоя льда еще не видел. Климат не тот!
29.01.2013, 12:21
#668
Сообщение от Аким
точно! что то я об этом не подумал. на сигналку грешить сразу что в -40 она работать не может.
Privilege 2.0 4х4
29.01.2013, 13:11
#669
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 14 ч. 57 мин. 30 сек.
Был(а): 06 окт 2023 14:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 6 MКП, Luxe Privilege
Ставил на 2 недели Дастер на открытую стоянку при этом включал сигнализацию. Как Вы помните все это это время в Москве были морозы ( от -20 и выше). Вчера завел машину с первого раза без всяких проблем. Температура вчера была -14 градусов. АКБ через пару месяцев будет как год. Самое интересно, что у жены VW Гольф тоже стоял 2 недели на морозе, но двигатель так и не смогли завести. Пришлось АКБ подзаряжать от пускового устройства. Но правда, у нее и аккумулятор старый - уже около 6 лет.
We come from dust; we return to dust(er).
29.01.2013, 16:50
#670
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Загудел ступичный подшипник, но только при температуре - 20 - -25С прогревается через 500м и перестает. пробег 23000
07.02.2013, 16:03
#671
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Еще один вариант Рашен-картонки.
На нижнюю щель, пока не сделал, но буду.
Делал трафарет из картона, заглушки из пластиковой панели, утеплитель для трубы.
Соеденил пластиковыми хомутами. Держиться за счет утеплителя.
Доделал нижнюю щель:
Думаю, для Дастера изготовить не проблема. Можно по погоде частично вытаскивать или закрывать
полностью.
Последний раз редактировалось denirator; 08.02.2013 в 17:04.
20.02.2013, 22:35
#672
Был(а): 18 авг 2023 19:35
На ХХ расход 1 л/ч
Общепром работает от-40 +85 градусов
04.03.2013, 13:11
#673
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
сегодня с утра минус 43 и ветер. вот такая весна.
как обычно плохо закрывается водительская дверь, залипает резинка водительского концевика двери, пассажирскую переднюю даже побоялся открывать(на морозе не закрывается на замок вообще). остальное все хорошо.
завожу машину за 20 минут до поездки. дефлекторы на передние стекла, забор воздуха из салона, попогрейка включена. первые 4 км где то, скачешь на кочках как на лошади-видимо амортизаторы не работают.
к вечеру обещают минус 37-отлично!
Последний раз редактировалось Антонн; 04.03.2013 в 13:33.
04.03.2013, 13:23
#674
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Антонн
Может и глупый у меня вопрос, неужели после -43, при -37 чувствуется что стало теплее?
МОЙ БОРТОВИК.
04.03.2013, 13:34
#675
Сообщение от Бертони
конечно! применительно к нашему форуму-сейчас домой ехал на обед- минус 38. машине намного легче ехать: и подвеске , и КПП в начале пути на "холодную"
04.03.2013, 18:19
#676
накаркал сам себе
минус 35 оно вроде полегче, но ветер 8 м/с выдает в сумме температуру эффекта минус 52
в итоге люди мерзнут, а Дастер быстрее остывает до минус 10 и включается автозапуск чаще. вот такие пироги. а с утра хоть и минус 43 было, но более-менее безветренно
04.03.2013, 19:33
#677
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
ЖЕСТЬ!
04.03.2013, 20:32
#678
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Ещё как. а после -37 когда теплеет до -25 кажется тепло наступило перчатки не нужны куртку лёгкую можно одеть. А сейчас утренники мартовские начались утром -34 а днём -15. И на солнце с крыш текёт.
06.03.2013, 12:56
#679
Сообщение от denirator
полностью.
А пластиковые черные заглушки специально вырезали или уже готовые были? Как прикрепляется к декоративной решетке? На хомуты или утеплитель вдоль разрезается и надевается?
06.03.2013, 19:52
#680
Сообщение от Wereshagin
Делал трафарет из картона и вырезал из пластиковых, потолочных панелей.
Держиться, за счет утеплителя для труб. Он чуть больше в диаметре, чем щель. Держиться хороше, само не выпадет.
Протыкал пластиковыми хомутами утеплитель и соединял с заглушкой.
В заглушке делал надрезы с внутренней стороны, что бы лента хомута не выступала за габарит.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
