Результаты опроса: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139 |
57.44% |
Нет
103 |
42.56% |
17.12.2012, 18:27
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
10.03.2013, 06:46
#301
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 14 ноя 2016 16:49
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Покупка январь 2013 - выпуск декабрь провалы есть.
10.03.2013, 10:07
#302
Время онлайн: 11 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 17 июл 2015 10:22
Автомобиль: дастер 1.5dci с ЕСП,пежо 3008
Покупка 16.12.2012г. Провалы есть.
10.03.2013, 10:56
#303
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Мой авто из первой партии собранной на заводе. Провалов нет!
МОЙ БОРТОВИК.
11.03.2013, 14:50
#304
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 23 ч. 39 мин.
Был(а): 17 дек 2013 08:04
По ПТС - 21.01.13 . Провалы есть даже с полностью закрытой мордочкой.
12.03.2013, 12:40
#305
Время онлайн: 5 д. 23 ч. 56 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2015 05:25
Автомобиль: Дастер dci 1,5 4x4.
Кто нибудь пробовал заглушить EGR клапан? Как получилось? Исчезли ли провалы? Я все равно придерживаюсь мнения что в новой машине должны исправлять недочеты ОД. Да хотя бы чтоб сохранить гарантию!
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее написано было в 12:37 ----------
Есть ли новости от ОД по устранению провалов дизеля? Мой ОД пока молчит.
12.03.2013, 13:10
#306
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 9 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 21:45
Автомобиль: ДУСИК дизелек
Выпуск июнь 2012 г. покупка июнь 2012 г. провалов нет!!! пробег 18000 км.
12.03.2013, 17:52
#307
Время онлайн: 3 д. 20 ч. 5 мин. 16 сек.
Был(а): 06 ноя 2019 09:01
Автомобиль: Дастер 1.5 экспрешн
Ребят, хочу помочь вам, у меня дизельного дастера нет (но думаю скоро будет) поэтому достоверность своей информации не могу проверить, попробуйте проблему с плавающими оборотами решить следующим образом: снимите на крышке топливного бочка уплотнительную резинку.
Знакомый сказал что помогло, т.к. в баке создается вакуум.
отпишитесь о результатах помогло или нет, удачи всем!!!
12.03.2013, 18:36
#308
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от Серджо
Как он там может образовываться, когда топливо с ТНВД поступает не только на форсунки, но и обратно в бак.
Это может быть на бензиновых двигателях, когда забивается дренажное отверстие в бензобаке. которое выравнивает давление в баке с атмосферным.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
12.03.2013, 19:38
#309
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от sapvel
А движку ничего не достаётся?
По моему, хороший вариант, тнвд ведь в одиночку качает, разряжение в баке может помешать при плохой проектировке.
12.03.2013, 20:37
#310
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Aleks1
Слежу за этой темой и пока проблема не решена боюсь перепрошивать фен, который у меня до -10 не вкл. Отзовитесь у кого проблем с дерганьем не было, а фен успешно перепрошит.
По машине могу сообщить следующее - эксплуатировал а/м всю зиму ежедневно, при всех t, однажды даже в -34 запустил с автозапуска без проблем (не посмотрел t за окном) обычно если ниже -30 завожу ключом. Тестил во всех режимах резкие разгоны, езда на 2500-3000 об. на 3-5 передачах, вообщем много усилий приложил чтобы обнаружить на своем а/м эту неисправность, но ничего - не дергается. Ничего не утеплял (сетки в бампере не считаются), заправляюсь всегда на разных заправках.
Выпуск-покупка июнь, не дёргается. Перепрошивал 2 прошивки (ТЭНы и отключ. 4*4), также НЕ дёргается, 4*4 не отключалось после перепрош., а может и температуры такой низкой не было. Да, и абсолютно не каких записей нет, даже копии наряда не дали. (Это такой нед...... ОД, звонят потом :" А Вы посоветуете друзьям делать ТО у нас? Ответ:"даже врагу не буду советовать". И не делал ТО 2.
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
Сообщение от Серджо
Почему не попробовать? Нет сложности, хотя для того, чтобы исключить.
Маленькая статистика говорит, что с осени, конец года выпуска дёргается.
12.03.2013, 21:36
#311
Сообщение от sapvel
ну когда воду пьешь из пластиковой бутылки она ведь сжимается если присосаться  представь что ты тнвд а бензобак это бутылка
13.03.2013, 02:53
#312
Время онлайн: 13 ч. 9 мин. 42 сек.
Был(а): 17 фев 2014 15:44
Уважаемые коллеги ! Написал целый трактат про мороз , соляру , количество обратки и как она в мороз не нагревает бак , про то что ни при делах всякие датчики , про утепление моторного отсека и ... всё стёр . Сразу к делу : снимайте топливный фильтр со штатного места и лепите поближе к теплу . Как вариант - установите подогреваемый фильтр , предварительно его утеплив . Подключение питания к подогреваемому фильтру лучше доверить специалисту , и только через реле .
Удачи на дорогах !
13.03.2013, 05:04
#313
Я не согласен с shtyrmann по поводу фильтра. В начале темы парни пробовали его менять, утепрять и все равно дергается. На улице -1, какашки тают, и все равно дергается. При -1 ничего в фильтре замерзать не должно.
Очень интересная тема про клапан egr. Вполне возможно он и барахлит. Почитал на форумах братьев славян о симтомах его неисправности, а они ведь совпадают с нашими. Могу ошибаться, но я сделал вывод: у кого не дергается просто клапан по каким либо причинам не срабатывает, а у кого дергается у того наоборот. Поправьте если не прав...
13.03.2013, 10:11
#314
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 53 мин. 16 сек.
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
электрик, какой клапан?
13.03.2013, 10:17
#315
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 59 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
Сообщение от sapvel
элементарно) забирает литр топлива, а с обратки сколько сольет? вряд ли литр))) вот и весь секрет.
13.03.2013, 10:29
#316
EGR клапан - это клапан отвечающий за экологический класс автомобиля. Смысл его заключается в следующем: Он отправляет выхлопные газы на дожигание в цилиндры мотора.
13.03.2013, 14:24
#317
Время онлайн: N/A
Был(а): 13 мар 2013 15:19
Автомобиль: LandRover Freelander
Всем привет!!! Парни почитал я ваш форум и я в шоке. Скромный вопрос, а до этого кто то из здесь пишущих владел турбодизел??? Какой на... клапан ЕГР, Вы представляете объем подаваемого воздуха в дизельный двигатель??? И не забудьте, что он под давлением минимуму 0,3 бара (не знаю на сколько настроена турбина). Судя по вашим описания это обыкновенная "турбояма". Пошартесь в интернете и посмотрите графики работы турбированного двигателя. Любой будет иметь турбояму, она просто неизбежна.
13.03.2013, 14:34
#318
Сообщение от Duster_KiLLer
Про EGR согласен, на турбовые двигатели их, как правило, не ставят.
А вот про турбояму - почитай хотябы 8 пост в этой теме. Рывков-то быть не должно, да и обороты выше начала работы турбины.
13.03.2013, 14:39
#319
Время онлайн: N/A
Сообщение от Lebedvan
Яма может быть хоть в конце работы турбины. Все зависит от настройки самой турбины.
13.03.2013, 14:52
#320
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Lebedvan прав, турбояма(провал при ускорении) немного другая, а это уже турбокочки какие-то получаются :-)
P.S.У меня правда провалов нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
