Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
Старый 10.03.2013, 06:46   #301
saneks
Аватар для saneks
Онлайн: saneks вне форума
Был(а): 14 ноя 2016 16:49
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Покупка январь 2013 - выпуск декабрь провалы есть.
Старый 10.03.2013, 10:07   #302
константин1970
Аватар для константин1970
Онлайн: константин1970 вне форума
Был(а): 17 июл 2015 10:22
Автомобиль: дастер 1.5dci с ЕСП,пежо 3008
Покупка 16.12.2012г. Провалы есть.
Старый 10.03.2013, 10:56   #303
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Мой авто из первой партии собранной на заводе. Провалов нет!
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 11.03.2013, 14:50   #304
Colombo77
Аватар для Colombo77
Онлайн: Colombo77 вне форума
Был(а): 17 дек 2013 08:04
По ПТС - 21.01.13 . Провалы есть даже с полностью закрытой мордочкой.
Старый 12.03.2013, 12:40   #305
электрик
Аватар для электрик
Онлайн: электрик вне форума
Был(а): 27 мар 2015 05:25
Автомобиль: Дастер dci 1,5 4x4.
Кто нибудь пробовал заглушить EGR клапан? Как получилось? Исчезли ли провалы? Я все равно придерживаюсь мнения что в новой машине должны исправлять недочеты ОД. Да хотя бы чтоб сохранить гарантию!
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее написано было в 12:37 ----------
Есть ли новости от ОД по устранению провалов дизеля? Мой ОД пока молчит.
Старый 12.03.2013, 13:10   #306
viktorduster
Аватар для viktorduster
Онлайн: viktorduster вне форума
Был(а): 03 Янв 2024 21:45
Автомобиль: ДУСИК дизелек
Выпуск июнь 2012 г. покупка июнь 2012 г. провалов нет!!! пробег 18000 км.
Старый 12.03.2013, 17:52   #307
Серджо
Аватар для Серджо
Онлайн: Серджо вне форума
Был(а): 06 ноя 2019 09:01
Автомобиль: Дастер 1.5 экспрешн
Ребят, хочу помочь вам, у меня дизельного дастера нет (но думаю скоро будет) поэтому достоверность своей информации не могу проверить, попробуйте проблему с плавающими оборотами решить следующим образом: снимите на крышке топливного бочка уплотнительную резинку.
Знакомый сказал что помогло, т.к. в баке создается вакуум.
отпишитесь о результатах помогло или нет, удачи всем!!!
Старый 12.03.2013, 18:36   #308
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от Серджо
Как он там может образовываться, когда топливо с ТНВД поступает не только на форсунки, но и обратно в бак.
Это может быть на бензиновых двигателях, когда забивается дренажное отверстие в бензобаке. которое выравнивает давление в баке с атмосферным.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 12.03.2013, 19:38   #309
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
А движку ничего не достаётся?
По моему, хороший вариант, тнвд ведь в одиночку качает, разряжение в баке может помешать при плохой проектировке.
Старый 12.03.2013, 20:37   #310
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Aleks1 Посмотреть сообщение
Слежу за этой темой и пока проблема не решена боюсь перепрошивать фен, который у меня до -10 не вкл. Отзовитесь у кого проблем с дерганьем не было, а фен успешно перепрошит.
По машине могу сообщить следующее - эксплуатировал а/м всю зиму ежедневно, при всех t, однажды даже в -34 запустил с автозапуска без проблем (не посмотрел t за окном) обычно если ниже -30 завожу ключом. Тестил во всех режимах резкие разгоны, езда на 2500-3000 об. на 3-5 передачах, вообщем много усилий приложил чтобы обнаружить на своем а/м эту неисправность, но ничего - не дергается. Ничего не утеплял (сетки в бампере не считаются), заправляюсь всегда на разных заправках.
Выпуск-покупка июнь, не дёргается. Перепрошивал 2 прошивки (ТЭНы и отключ. 4*4), также НЕ дёргается, 4*4 не отключалось после перепрош., а может и температуры такой низкой не было. Да, и абсолютно не каких записей нет, даже копии наряда не дали. (Это такой нед...... ОД, звонят потом :" А Вы посоветуете друзьям делать ТО у нас? Ответ:"даже врагу не буду советовать". И не делал ТО 2.
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
Сообщение от Серджо Посмотреть сообщение
Почему не попробовать? Нет сложности, хотя для того, чтобы исключить.
Маленькая статистика говорит, что с осени, конец года выпуска дёргается.
Старый 12.03.2013, 21:36   #311
Серджо
Аватар для Серджо
ну когда воду пьешь из пластиковой бутылки она ведь сжимается если присосаться представь что ты тнвд а бензобак это бутылка
Старый 13.03.2013, 02:53   #312
shtyrmann
Аватар для shtyrmann
Онлайн: shtyrmann вне форума
Был(а): 17 фев 2014 15:44
Уважаемые коллеги ! Написал целый трактат про мороз , соляру , количество обратки и как она в мороз не нагревает бак , про то что ни при делах всякие датчики , про утепление моторного отсека и ... всё стёр . Сразу к делу : снимайте топливный фильтр со штатного места и лепите поближе к теплу . Как вариант - установите подогреваемый фильтр , предварительно его утеплив . Подключение питания к подогреваемому фильтру лучше доверить специалисту , и только через реле .
Удачи на дорогах !
Старый 13.03.2013, 05:04   #313
электрик
Аватар для электрик
Я не согласен с shtyrmann по поводу фильтра. В начале темы парни пробовали его менять, утепрять и все равно дергается. На улице -1, какашки тают, и все равно дергается. При -1 ничего в фильтре замерзать не должно.
Очень интересная тема про клапан egr. Вполне возможно он и барахлит. Почитал на форумах братьев славян о симтомах его неисправности, а они ведь совпадают с нашими. Могу ошибаться, но я сделал вывод: у кого не дергается просто клапан по каким либо причинам не срабатывает, а у кого дергается у того наоборот. Поправьте если не прав...
Старый 13.03.2013, 10:11   #314
ruvor
Аватар для ruvor
Онлайн: ruvor вне форума
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
электрик, какой клапан?
Старый 13.03.2013, 10:17   #315
ShiZa
Аватар для ShiZa
Онлайн: ShiZa вне форума
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
элементарно) забирает литр топлива, а с обратки сколько сольет? вряд ли литр))) вот и весь секрет.
Старый 13.03.2013, 10:29   #316
электрик
Аватар для электрик
EGR клапан - это клапан отвечающий за экологический класс автомобиля. Смысл его заключается в следующем: Он отправляет выхлопные газы на дожигание в цилиндры мотора.
Старый 13.03.2013, 14:24   #317
Duster_KiLLer
Аватар для Duster_KiLLer
Онлайн: Duster_KiLLer вне форума
Был(а): 13 мар 2013 15:19
Автомобиль: LandRover Freelander
Всем привет!!! Парни почитал я ваш форум и я в шоке. Скромный вопрос, а до этого кто то из здесь пишущих владел турбодизел??? Какой на... клапан ЕГР, Вы представляете объем подаваемого воздуха в дизельный двигатель??? И не забудьте, что он под давлением минимуму 0,3 бара (не знаю на сколько настроена турбина). Судя по вашим описания это обыкновенная "турбояма". Пошартесь в интернете и посмотрите графики работы турбированного двигателя. Любой будет иметь турбояму, она просто неизбежна.
Старый 13.03.2013, 14:34   #318
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Сообщение от Duster_KiLLer Посмотреть сообщение
Про EGR согласен, на турбовые двигатели их, как правило, не ставят.
А вот про турбояму - почитай хотябы 8 пост в этой теме. Рывков-то быть не должно, да и обороты выше начала работы турбины.
Старый 13.03.2013, 14:39   #319
Duster_KiLLer
Сообщение от Lebedvan Посмотреть сообщение
Яма может быть хоть в конце работы турбины. Все зависит от настройки самой турбины.
Старый 13.03.2013, 14:52   #320
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Lebedvan прав, турбояма(провал при ускорении) немного другая, а это уже турбокочки какие-то получаются :-)
P.S.У меня правда провалов нет.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
