27.05.2013, 19:06
#261
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Стилизованные диски на Renault Duster зимой вредны для автомобиля
Сообщение от Ivan The Durak
Как пережили зиму и грязь? Была ли проблема вибрации?
зиму пережил на литье.
09.10.2013, 12:49
#262
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 56 мин. 22 сек.
Был(а): 02 фев 2021 16:30
Сообщение от Andrey_74
Позавчера возвращался с рыбалки и пришлось проехать по паре луж с жидкой грязью (совершенно обычные лужи, которых у нас сейчас полно, бездорожьем назвать это сложно). Так вот, выскочил я потом сразу на асфальт и благополучно доехал до дома. На следуюший день тоже выехал на трассу, набрал 100 км/час и был шокирован, руль колотит так что ехать невозможно. Стал разбираться, в чём дело, сначала думал грузики слетели, но потом при осмотре диска обнаружил в ободе толстый слой грязи! Получилось так что когда я черпанул этой жидкой грязи и потом поехал по трассе то она равномерно распределилась по ободу и не давала о себе знать, когда приехал домой, грязь стекла с обода вниз и получился дисбаланс. Причём пока я ехал домой 80 км диск не самоочистился, всё осталось внутри. Взял отвёртку и пытался выковырять грязь оттуда, но отверстия в диске маленькие, удалось только частично. Так что диски полное г...о, надо менять на другие, или вообще не заезжать на них даже в малейшую грязь! Каждая такая вылазка с асфальта обойдётся вам снятием, установкой и чисткой четырёх колёс.
В такой же ситуации был,сейчас после каждого бездорожья стараюсь промывать диски Karcher,так что я согласен диски полное г..
09.10.2013, 14:36
#263
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Это беда всех Стилизованных дисков.ГАЗовские,Маздовские да и другие скорей всего имеют "карман" для грязи.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
29.10.2013, 17:21
#264
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Сообщение от Ganriber
Красными кругами выделил места где обод соединяется с лицевой частью диска, всё остальное по окружности это прорезь, как раз через неё и стекает вся вода и мелкая грязь:
Решил проверить прорезь ли это.
Лист бумаги в эту "прорезь" просунуть не удалось, ладно, думаю, забилось пылью. Вечером налил в каждое колесо ~200г. воды, к утру вода вылилась только из одного колеса, в трех так и осталась по самый верх.
03.02.2014, 16:11
#265
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 20 мин. 17 сек.
Был(а): 20 июн 2025 14:02
Чего-то почитал и так и не понял на текущий момент какова ситуация со стилизованными дисками - прорези в них теперь решают проблему, стоит их брать ? Или они так и остаются овно ?
04.02.2014, 10:56
#266
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Прорези на них существуют с самого начала. Жидкость оттуда выливается, особенно в движении, особенно на скорости.А вот если выехать с мойки на сильный мороз и сразу остановиться, то замерзнет, если по грязюке набрать на диск грязь, то жижа выливается а грязь остается. Со временем все это оттуда потихоньку вылетает. Ничего криминального нет. вторую зиму езжу на стилягах. Вполне нормально.
А где решили покупать стиляги? Если вместе с машиной - так ничего страшного, если отдельно - может лучше будет и обычные.
04.02.2014, 11:04
#267
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 18 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Сообщение от point111
У меня с октября 2012. Нормально все выливается. Тоже проверял- снимал. Каждое отверстие рабочее.
04.02.2014, 13:33
#268
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от Игорь64
...А где решили покупать стиляги? Если вместе с машиной - так ничего страшного, если отдельно - может лучше будет и обычные.
Ни каких проблем в покупке б/у нет, много стиляг продается прям "из салона", цена вполне приемлема и обычно не более обычных штамповок. Качество стиляг вполне достойное, имею два комплекта с резиной для разных сезонов и проблем здесь описанных ни разу не испытывал, наверное что-то не так делаю. Насчет качества обычных штамповок разных производителей возможны варианты, но внешний вид в минус однозначно..
Последний раз редактировалось TolR; 04.02.2014 в 13:46.
04.02.2014, 14:42
#269
Сообщение от TolR
просто в грязь не лазили в стилягах.
04.02.2014, 14:54
#270
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:48
Я на днях видел Тойоту тундру у подъезда на каком-то литье. Так оно тоже все было забито снегом, и он никуда не высыпался.
04.02.2014, 15:37
#271
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от serg_vrn
Его оттуда хотя бы вычистить можно. В стилягах это не позволяют сделать слишком маленькие отверстия.
04.02.2014, 16:08
#272
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 48 сек.
Автомобиль: рено дастер 2.0
Да и вес у стиляг приличный,почти15 кг.Что тоже не есть гут.
Продам штатный Амтел не за дорого
04.02.2014, 16:40
#273
Автомобиль: renault
Сообщение от cergeypk
А центр тяжести тоже не гут. Обтерто в этой теме уже и снег и вес. И отверстия эти прочистите от налета колодок хоть раз в год с маслом. Может липнуть перестанет
04.02.2014, 16:49
#274
Сообщение от Лесной007
А как хорошо на масло пыль с грязью пристанет
04.02.2014, 17:01
#275
Автомобиль: renault
Лучше пусть пылится, чем ржавеет. Я перед хранением на лето мою, обрабатываю всю поверхность маслом, а на зиму ставлю(тяжелые диски лучше зимой). Бывает километров 5 пробку по полю объеду - и нормально потом по трассе!!!! Трясло изредка, не отрицаю.
04.02.2014, 17:12
#276
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 4 мин. 4 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:08
cergeypk, Вес у "стиляг" 12,7кг,ну или примерно 10кг.
04.02.2014, 17:46
#277
Сообщение от ilatoleg
Недавно отправлял эти диски транспортной компанией(продал)Так в картонной коробке диск весил ровно 15 кг. коробка мах 05 кг. весит
04.02.2014, 18:15
#279
Лучше пусть пылится, чем ржавеет...
Все новые диски, штампованные, сварные, которые, сразу после покупки, пока они еще чистые, кладу горизонтально и стык обода с центральной частью проливаю мовилем, смешанным для лучшей текучести с бензином.
Бензин потом испаряется, а место стыка и сварки надежно залито мовилем.
20.02.2014, 09:57
#280
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Мне стиляги нравятся, надежные такие железяки, как говорится грязь можно найти на любые диски, не на что не намекаю..., помню вылез из полей на нексии, колбасило всю дорогу домой ниже и выше 90 км в час. Ну так примерно и старался держаться около 90. Через день глина просохла и в движении отвалилась. В детстве любил подкидывать засохшую глину вверх и смотреть затем на маленький "ядерный грибок". Порадовался,вспомнил детство, дымовуха получилась классная, и респект мне был на дороге, в заднем зеркале как-то резко никого не стало видно. Хорошо не побили  .
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
