Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 3 из 72
1
2
3
4
5
13
53
Последняя
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
21.08.2013, 13:40
41
Aargh68
Взято с оф.сайта "Renault"
У нас Дастер. Понятно, почему от Кангу требуют замены каждые 10 000 км. Машинка рабочая, для бизнеса. А при чём тут Дастер???
На дастере тот же дизель что и на Кангу. Ну и Кангу есть не только в "рабочем", коммерческом варианте, а еще и в комплектации минивэн. Так что ИМХО никакой ошибки нет, просто табличка с сайта составлялась когда дастера еще не было и до сих пор не обновлялась, но на том же сайте написано, что нужно руководствоваться сервисной книжкой на авто, а там ясно указана замена топливного раз в 10 000 км. Опять же ИМХО, если уверены в качестве заливаемой соляры, можно менять фильтр и с большим интервалом - х2 или х3, кому как совесть позволит
Найти ещё сообщения от HID
21.08.2013, 14:02
42
Бертони
Re: Топливный фильтр дизеля.
Отправил производителю письмо с вопросом о фильтре.
Добрый день! По ссылке на Вашем сайте
http://www.renault.ru/aftersale-serv...nical-service/
в разделе "Программа КС "Регулярное ТО" для автомобилей с дизельным двигателем" говориться, что замена топливного фильтра производится через 30000 км, за исключением Кангу. В сервисной книжке на этой же странице сказано, что замена топливного фильтра для двигателя 1,5 dCi (стр 10) производится через каждые 10000 км. Поясните, пожалуйста, почему имеются расхождения? Прошу Вас навести порядок на сайте, дабы не вводить потребителей в заблуждение.
От имени
Валерий.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
21.08.2013, 14:13
43
Fe-man
4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Ермыч
Только подумайте на сколько выше требования к чистоте и качеству топлива у Delphi
Через плунжер грязную солярку не пустишь, грязная солярка плоха для любой топливной аппаратуры Качество топливо никак не действует на фильтр, Чистую солярку любого качества пролить через фильтр он будет чистым. Сравнение нормальное такое обывательское и считаю уместным, есть подозрение плотность бумаги и количество определенно ГОСТом, и согласно ему фильтра выпускаются. Поп оводу пропускаемости она расчетна для каждого двигателя, но объем и потребление топлива на 100км примерно одинаково для дастера и ВАЗ 21045, отсюда следует и пропускная способность фильтров на едином уровне. Разрезанный фильтр показал, что его не использовали даже на 40%, примерно 30% не более того. Поэтому отсюда такие выводы.
Fe-man
Отправить личное сообщение для Fe-man
Найти ещё сообщения от Fe-man
21.08.2013, 14:23
44
Бертони
Art1983
Про топливный могу сказать следующее: грязь распределена не равномерно, что, на мой взгляд, печально.
Нет тут ничего печального. Фильтрующая бумага начинает грязниться около входного штуцера. То что чем дальше от входа топлива бумага не грязная, говорит о том, что топливо не сильно загрязнено взвешенными частицами.
---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее написано было в 14:20 ----------
Art1983
Второе самое грязное место в нижней части фильтра, где должна по идее скапливаться вода. С чем это связано - не знаю, но факт, повод для размышления.
В нижней части фильтра должна скапливаться не только вода (при её наличии в топливе), но и крупный и тяжёлый мусор. Например окалина которая попала в бак из металлического резервуара минуя фильтр в колонке на заправке.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
31.08.2013, 12:16
45
aleks 51
2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Бертони
Ответ не пришел?
Как будет ответ - отпишись пожалуйста.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
aleks 51
Отправить личное сообщение для aleks 51
Найти ещё сообщения от aleks 51
06.09.2013, 19:11
46
sapvel
1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
aleks 51
Ответ не пришел?
Я уже писал в АФ по этому поводу, вот его ответ, который я уже приводил на форуме:
"Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании "Автофрамос" Renault в России.
Вся необходимая информация изложена в Сервисной книжке, входящих в комплект бортовой документации, выдаваемой каждому клиенту при покупке автомобиля.
Производитель рекомендует проводить ТО в соответствии с условиями, прописанными в сервисной книжке.
По всем техническим вопросам просим Вас обратиться в сервисные центры официальных дилеров Renault, на которых возложена обязанность обеспечить послепродажное обслуживание автомобилей.
Благодарим за Ваше замечание."
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
sapvel
Отправить личное сообщение для sapvel
Найти ещё сообщения от sapvel
06.09.2013, 19:36
47
серж 03
2 мес. 3 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Автомобиль: дастер дизель
Ставил подогреватель на фильтр. Вот сфоткал свой. И датчик воды.
серж 03
Отправить личное сообщение для серж 03
Найти ещё сообщения от серж 03
06.09.2013, 19:46
48
серж 03
какой подогреватель? как подключили? где покупали?
06.09.2013, 20:14
49
kvazar
3 д. 17 ч. 22 сек.
Был(а): 25 ноя 2023 13:13
Автомобиль: reno duster Privilege 1.5 4x4 MКП6
серж 03
подогреватель в студию, плиз.
kvazar
Отправить личное сообщение для kvazar
Найти ещё сообщения от kvazar
07.09.2013, 08:32
50
серж 03
Проконсультировавшись у Михась, поставил Номакон бандажный. Встал нормально,там расширение, в кронштейне как раз под нагреватель. Чуть чуть подтачил подпилил. Вобщем мне понравилось. Провода и реле поставил как МИХАСЬ за блоком предохранителей. Кнопку и светодиод над корректором фар.
Последний раз редактировалось серж 03; 07.09.2013 в
08:44
серж 03
07.09.2013, 16:51
51
Hard_23
2 нед. 4 д. 15 ч. 52 мин. 1 сек.
Был(а): 22 ноя 2017 16:25
Автомобиль: Трактор 4х4 привеледж
На Фокусе дизельном замена топливного через ТО , а межсервисный был 20000 км ... Продал с пробегом 130000 никаких проблем с движком... А тут 10000 и меняй ...
Hard_23
Отправить личное сообщение для Hard_23
Найти ещё сообщения от Hard_23
24.09.2013, 13:00
52
лебедянец
6 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 25 окт 2013 23:45
Автомобиль: нива
Я много лет пользуюсь промежуточным топливным фильтром, который ставлю перед фильтром тонкой очистки .И сейчас после пробега 20000 км буду ставить на дастер ,т.к.больше на сервисе платить деньги не собираюсь .Ф ильтр буду ставить от Газели ,Работа основного фильтра продляется во много раз ,а на работу двигателя промежуточный фильтр не влияет.Проверено многолетней эксплуатацией на фольквагене.
лебедянец
Отправить личное сообщение для лебедянец
Найти ещё сообщения от лебедянец
24.09.2013, 14:39
53
Yuri101
6 д. 4 ч. 51 мин. 35 сек.
Был(а): 01 ноя 2022 16:09
Автомобиль: Рено дастер 4x4 1.5 dci
Просьба отпишите кто нибудь как заменить топливный фильтр своими руками. Интересует в первую очередь где он находится.
Просто надо уже скоро к дилеру на ТО, обязаны будут поменять. то есть хотя бы метку поставить перед ТО... ну вы понимаете...
Yuri101
Отправить личное сообщение для Yuri101
Найти ещё сообщения от Yuri101
24.09.2013, 14:58
54
Я Василич
1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
лебедянец
Не забудьте про фото - очень интересно.
Yuri101
Находится за правой фарой, подлезть к нему можно отогнув правый передний локер, колесо можно не снимать. Подвод трубок на защелках.
Я Василич
Отправить личное сообщение для Я Василич
Найти ещё сообщения от Я Василич
24.09.2013, 15:02
55
Yuri101
Я Василич
Правый передний локер - это пластик колесной арки?
Yuri101
24.09.2013, 20:38
56
серж 03
Подкрылок. Со снятым колесом конечно удобней.
серж 03
24.09.2013, 23:28
57
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Yuri101
Коллега, читайте эту тему
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1919
можете воспользоваться рассказом
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3187
но, если не страшно, удобнее снять в тепле передний бампер, как рекомендует
Я Василич
, иначе будет очень неудобно (в особенности в первый раз). Подробное объяснение, как его снять здесь
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...46863888512419
Последний раз редактировалось ilion; 24.09.2013 в
23:37
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
26.09.2013, 18:33
58
Бертони
Бертони
От имени
Валерий.
Сегодня пришёл официальный ответ в котором говорится, что на сайте
ошибка и надо руководствоваться сервисной книжкой. Пообещали исправить ошибку на своём сайте. Скан письма выложу на днях.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
28.09.2013, 10:27
59
Бертони
Бертони
А вот и письмо, уважаемые дизелисты.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
01.10.2013, 12:43
60
Andreys
6 д. 21 ч. 47 мин. 45 сек.
Был(а): 19 дек 2024 17:21
Автомобиль: Adventure 1,5dci
30.09. ТО-1, Петровский на Варшавке, фильтр заменен
Andreys
Отправить личное сообщение для Andreys
Найти ещё сообщения от Andreys
Страница 3 из 72
1
2
3
4
5
13
53
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
03.11.2024
13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
