01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
22.10.2013, 15:16
#81
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 20 мин. 7 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:59
Re: Топливный фильтр дизеля.
Yuri, ваша логика просто мечта ОД. "Периодичность замены топливного фильтра - 30000 км КРОМЕ -10000КМ ПРОБЕГА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 1,5dCi"
22.10.2013, 16:42
#82
Время онлайн: 6 д. 4 ч. 51 мин. 35 сек.
Был(а): 01 ноя 2022 16:09
Автомобиль: Рено дастер 4x4 1.5 dci
serg_vrn, я конечно все понимаю, но вот посмотрите сами - с офиц. сайта рено. Просто буду сегодня бодаться, нужно знать чем крыть их.
22.10.2013, 17:13
#84
то есть все таки каждые 10тыс менять фильтр?
22.10.2013, 18:23
#85
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от Yuri101
Да, каждые 10000. На сайте указан Кангу с таким же двигателем, как и у нас, просто в то время Дастерва не было. Я уже задавал этот вопролс на горячую линию и получил ответ:
"Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании "Автофрамос" Renault в России.
Вся необходимая информация изложена в Сервисной книжке, входящих в комплект бортовой документации, выдаваемой каждому клиенту при покупке автомобиля.
Производитель рекомендует проводить ТО в соответствии с условиями, прописанными в сервисной книжке.
По всем техническим вопросам просим Вас обратиться в сервисные центры официальных дилеров Renault, на которых возложена обязанность обеспечить послепродажное обслуживание автомобилей.
Благодарим за Ваше замечание.!"
Тем более, если посмотреть внимательно на эту злаполучную страницу сайта, то в верху страницы мелким шрифтом написано, что ТО проводятся согласно основному документу - Сервисной книжке.
А в сервисной книжке указаны автомобили проходящие ТО через ... тыс км. Вот наш Дастер проходит через каждые 10000 км и соответственно фильтр меняется тоже через 10000 км.
При прохождении ТО не надо верить слепо техникам и надо самому присутствовать при проведении работ и контролировать, тем более это нам положено.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
22.10.2013, 18:56
#86
Или я все таки неправ?
Не прав. У нас 1,5dCi и обслуга каждые 10000, следовательно фильтр меняем раз в 10000 км.
Но это всё рекомендации завода, а мы знаем как фрамос перестраховывается с дизелями.
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее написано было в 18:38 ----------
Бертони: Спор о сроках замены закончили! Щас нужную инфу выложу в первый пост.
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее написано было в 18:41 ----------
Кстати завод так и не исправил ошибку на сайте. У кого есть желание, можете повыносить мозг фрамосу
МОЙ БОРТОВИК.
22.10.2013, 20:05
#87
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 30 мин. 56 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
Сообщение от Бертони
А вот и письмо, уважаемые дизелисты.
спасибо за эту инфу, т.к. хочу купить дизельного кенгу, и думал что я так попал, в отличии от дастероводов на 10тык против 30тык.
Но тут у меня вопрос возник еще, ТО на дастер дизель 7999 насколько я помню, а на дизель кенгу 10999. Вот мне и казалось что дело в разнице цена фильтра, но теперь ХЗ что и думать.
22.10.2013, 22:32
#88
Сообщение от Darkon
В Туле ТО1 стоит 8600 (на Дастер)
22.10.2013, 22:44
#89
Меня вот вопрос разницы стоимости ТО волнует, почему Дастеровод платит 7999, а я буду 10999.
Я как раз думал что на дастере раз в 30тык фильтр меняют, вот и думал что разница в цене ТО как раз и компенсирует замену фильтра на Кенгу раз в 10тык. Так и это не подтвердилось.
При этом если сравнить Кангу бензин ( ТО 7999руб) и Дастер Бензин (8399руб), там картина меняется.
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:43 ----------
Сообщение от sapvel
Я смотрю тарифную зону 1 (Спб).
23.10.2013, 10:23
#90
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Думаю, надо менять топливный фильтр каждые 10000 км и складывать старые на полочку - пригодятся, когда выйдет гарантийный срок.
23.10.2013, 10:42
#91
Сообщение от mihanizmus
Чтобы поставить их снова?
23.10.2013, 11:01
#92
Съездил, пытался надувать ноздри. Но фильтр поставили в рамках недавно проведенного ТО-4. Доплачивать не пришлось.
Посмотрел по прошлым заказ-нарядам - оказалось что фильтр менялся на ТО-2.
Оказалось, что на ТО-4 с меня взяли макс. возможную сумму 8999р. Топливный фильтр не поставили, и того мастера за это будут дрючить.
И не только за это - предлагалось менять фильтр за доп. сумму 3000р.
Никого не озадачивала сумма ТО как 7999-8999 ?
Как объяснил мастер, если вы по желанию меняете топливный фильтр, то платите 8999р. Если не хотите - то платите 7999р Как то так. Каждые 10000км. Рекомендовал менять каждые 30000км как специалист. Но ради бога - меняйте каждые 10000км, только +1тыс.р сверху.
Постоянно приводил в пример Колеус надекватного распоряжения Рено. На нем каждые 15 т.км надо менять иридиевые свечи. Хотя они должны по 60тыс.км ходить Каждая свеча - 1600р стоит, ТО=14500р итого имеем в сухом остатке цену ТО дастера(~8000р).
Ну вот вроде и все, сегодня распилю фильтр, завтра покажу состояние.
Поставили фильтр(да и стоял такой же), как на 1-й фотке топика.
23.10.2013, 17:16
#93
разница 1тыр насколько я понял с кондеем/без кондея.
А менять фильтр или нет. Если потом чего случится с ДВС. Как потом гарантию получить. Ведь подымут З/Н и в нем нет замены фильтра.
24.10.2013, 07:45
#94
serg_vrn, да, про запас.
---------- Добавлено в 07:45 ---------- Предыдущее написано было в 07:44 ----------
Yuri101, я бы посоветовал Вам сменить сервис.
24.10.2013, 08:54
#95
Имхо: эт крохоборство: фильтр стоит 1500, столко же сколько стоит один бак солярки. А ставить через два года "маринованый"...У ж лучше по окончании гарантии менять через раз.
25.10.2013, 08:42
#96
serg_vrn, мне до дилера ехать не меньше 100 км. И что я буду делать, если фильтр замерзнет или запарафинится? Так хоть будет на что заменить. Да и ресурс у них, как я понял, раза в три больше, чем периодичность замены.
25.10.2013, 09:01
#97
зависит от того что льете в бак - может и в течение сотни км пробега забиться наглухо...
25.10.2013, 09:40
#98
HID, вот на этот случай и нужен запас, который карман не тянет)
25.10.2013, 11:32
#99
Был(а): 07 мар 2025 09:20
напомню: Пост 35 стр 2.
Насколько я понимаю, по сервисной книге через 10 тыс, но ОД кроят для экономии. На эту тему много писали, всё зависит от ОД, его жадности.
Конечно лучше через 10 тыс и в рамках установленной суммы.
25.10.2013, 21:44
#100
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Автомобиль: дастер дизель
Согласен. Зимой будет не лишний если,что. Дыханием запарафиненный не отогреешь. Были представлены разрезы фильтров после ТО-на них еще ездить и ездить.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
