Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Результаты опроса
: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139
57.44%
Нет
103
42.56%
Голосовавшие:
242
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 44 из 100
Первая
34
42
43
44
45
46
54
94
Последняя
17.12.2012, 18:27
1
am_rus
2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в
13:55
am_rus
Отправить личное сообщение для am_rus
Найти ещё сообщения от am_rus
14.12.2013, 23:35
861
evs034
4 нед. 14 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Бертони
Вчера замерял температуру всасываемого воздуха
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=281
и вот что подумал. Раз температура даже при небольших морозах держится около нуля, то при хорошем минусе она опускается ниже нуля и теоретически влага содержащаяся в воздухе может примёрзнуть в радиаторе охлаждения наддувного воздуха например в тонких местах сот. При нажатии резко на газ воздуха не хватает и топливо сгорает хуже и не полностью. Всё написанное моё имхо.
При рывках, если резко нажать на "газ", то идет подхват без рывков. Рывки идут при плавном разгоне и в постоянном положении педали "газа".
evs034
Отправить личное сообщение для evs034
Найти ещё сообщения от evs034
14.12.2013, 23:38
862
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Бертони
Коллега, о чем Вы? Интеркулер охлаждает воздух, идущий от турбины, горячий по определению. Уж если что-то и будет примерзать, то только снаружи. Так и пусть, лучше будет охлаждать, если приложить лед на лоб ... пардон, к решетке интеркулера.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
14.12.2013, 23:44
863
Sanja84
11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
ilion
ну на морозе он не горячий... тут даже кто то писал что интекулер заиндевевший был.
Sanja84
Отправить личное сообщение для Sanja84
Найти ещё сообщения от Sanja84
14.12.2013, 23:52
864
ilion
Sanja84
ну правильно - снаружи. а от турбины воздух только на очень сильных морозах будет идти с температурой ниже нуля.
Ведь обсуждается поведение
прогретого
двигателя.
ilion
14.12.2013, 23:53
865
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
ilion
, но ведь где стоит датчик температуры никто ещё не разобрался, насколько я понимаю. Я вполне допускаю что на выходе из радиатора воздух может иметь отрицательную температуру и влага находящаяся в нём замёрзнет на тонких стенках внутри радиатора частично перекрыв доступ воздуха.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
14.12.2013, 23:55
866
evs034
Sanja84
этo cиcтeмa oxлaждeния для пoдaвaeмoгo в цилиндpы вoздyxa. Уcтpoйcтвo и пpинцип paбoты тaкиe жe, кaк y paдиaтopa. To ecть этo двe плacтины, coeдинeнныe мeждy coбoй пaтpyбкaми, вxoднaя и выxoднaя тpyбы. Пo пaтpyбкaм пpoxoдит вoздyx, кoтopый oxлaждaeтcя вcтpeчным пoтoкoм пpи движeнии aвтo или жидкocтью (в зaвиcимocти oт иcпoлнeния).
Ho eщe в зaдaчy интepкyлepa вxoдит и coxpaнeния дaвлeния, c кoтopым ocyщecтвляeтcя пoдaчa вoздyxa. Этy фyнкцию выпoлняют двe вeщи:
oптимaльнo пoдoбpaннaя плoщaдь ceчeния тpyб и пaтpyбкoв;
пepeгopoдки внyтpи пaтpyбкoв - блaгoдapя им coздaeтcя тypбyлeнтнocть, a этo пoзвoляeт нe тoлькo coxpaнить дaвлeниe, нo и yлyчшить тeплooбмeн.
evs034
14.12.2013, 23:56
867
Бертони
ilion
Ведь обсуждается поведение прогретого двигателя.
Двигатель то прогретый, а поступающий в него воздух может быть очень холодный. Где-то читал, что на крайнем севере корпус турбины "ведёт" от разниц температур.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
15.12.2013, 00:04
868
evs034
Бертони
почему на холодную не дергается?????????
evs034
15.12.2013, 00:14
869
ilion
Бертони
если я правильно понимаю, этот датчик находится на входном воздушном тракте вместе с датчиком давления. я могу ошибаться, но так читаются слова (хоть и без иллюстраций) в документации "Диагностика системы впрыска дизельного двигателя".
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее написано было в 00:09 ----------
Бертони
поступающий снаружи, но не от турбины. После сжатия (наддува) температура воздуха повышается - это законы термодинамики. Плюс теплообмен с металлом турбины, нагретым выхлопными газами. да, тут и перепад температур. но не заиндевевшие же лопатки компрессора жмут морозную стужу.
ilion
15.12.2013, 00:23
870
Бертони
evs034
Может потому что турбина не горячая и нет перепада температур при котором образуется влага? Вспомните трубы с холодной водой в жару на которых образуется конденсат.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
15.12.2013, 00:27
871
evs034
Бертони
при наличии 2-х делений температуры она физически не может быть холодной, потому что выхлоп уже идет высокой температуры. И еще вопрос конденсата, он не во всех машинах может появляться???
evs034
15.12.2013, 00:28
872
Бертони
ilion
От турбины сжатый воздух заходит в тонкие каналы радиатора, а потом идёт толстый приёмный патрубок к впускному коллектору. Сжатый воздух после сот радиатора резко теряет давление и охлаждается ещё сильнее, вот в этом месте он и может замёрзнуть.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
15.12.2013, 00:29
873
Sanja84
evs034
, я знаю для чего он
ilion
да поднимается, но ведь не на максимальных оборотах ездишь поэтому и давление не очень большое, а следовательно и температура воздуха поднимается незначительно. но не это причина провалов, скорее всего дело в датчиках.
Sanja84
15.12.2013, 00:30
874
Бертони
evs034
А не связанны ли провалы в конструкции самого радиатора? Может в машине с провалами он имеет внутри более маленькое проходное отверстие (соты) для воздуха. Например в следствии брака.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
15.12.2013, 00:33
875
evs034
Бертони
не хилый брак, в районе 50%??????
evs034
15.12.2013, 00:33
876
ilion
влага образуется не из-за перепада температур.
у нас один и тот же воздух сначала с низкой температурой и соотв. количеством растворенной влаги проходит через наддув разогреваясь, а затем охлаждается ну уж точно не ниже температуры исходно поступившего забортного воздуха. в момент, когда температура повысилась, влаге взяться для растворения в воздухе - неоткуда (ну, не через зазоры компрессора же).
поэтому и вымерзать нечему.
да и снова повторюсь, после турбины воздух разогрет явно выше нуля градусов даже в Норильске.
ilion
15.12.2013, 00:33
877
Sanja84
Бертони
ну это всё можно сравнить через сканер, давление во впускном коллекторе в одинаковых режимах
Sanja84
15.12.2013, 00:37
878
evs034
мне кажется какой-то программный косяк (или какой-нибудь датчик врет)
evs034
15.12.2013, 00:38
879
Sanja84
надо взять две машины- с провалами и без, и поездить со включенным сканером и сравнить показания. думаю тогда можно будет вычислить проблему.
Sanja84
15.12.2013, 00:42
880
ilion
я все же хочу повернуть наше внимание на воздушный фильтр.
Ведь никто не выяснял - в каком состоянии он находился (находится) у тех, у кого наблюдаются провалы. Ведь если он забит, расход топлива идет нерасчетно. датчики давления воздуха (массового расхода) построены на измерении перепада давления, что меряется неверно при забитом фильтре.
ilion
Страница 44 из 100
Первая
34
42
43
44
45
46
54
94
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
YuriyVZ
30.04.2025
08:26
Расход топлива на дизельном Дастере
Юрич Ю
10.11.2024
21:52
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин
Владимир35
21.12.2022
21:40
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
