Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 12.01.2014, 19:45   #4341
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
знает кто где датчик температуры у муфты стоит?
Старый 12.01.2014, 19:47   #4342
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
Его нет.
Перегрев муфты мозги вычисляют по вторичным признакам.
Старый 13.01.2014, 08:40   #4343
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от vilven
Сегодня своим индикатором подключения полного привода (3 светодиода, подключенные параллельно к электромагниту муфты) проверял влияет ли положение педали сцепления на работу полного привода.
Классно!
А сброс газа влияет в положении лок?
На интересной работе и спать приятно!
Старый 18.01.2014, 05:41   #4344
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Старый 18.01.2014, 06:43   #4345
Цимус
Аватар для Цимус
Онлайн: Цимус вне форума
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу . Все предельно понятно . Вот если бы парнишка комментировал чуть медленнее , было бы еще понятнее .
Старый 20.01.2014, 00:49   #4346
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:26
http://media.club4x4.ru/2174-mnogoob...na-palcax.html
В этой статье заинтересовала схема полноприводной трансмиссии кроссоверов. У Дастера такая же, имхо. Так вот, согласно этой схеме получается, что если въехать в грязь одним левым передним колесом, остановиться так, а потом попытаться тронуться, то велик шанс так и остаться там с одним буксующим левым колесом, даже в режиме ЛОК.
Всё вышесказанное относится к машине без ESP.
Название: Схема полного привода кроссоверов.jpg
Рено, вино и домино!!!
Старый 20.01.2014, 01:09   #4347
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
astranaft, не понял, почему?
---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее написано было в 00:07 ----------
в локе крутится одно переднее и одно заднее, заднее встанет если только муфта пробуксовывать начнёт.
Старый 20.01.2014, 02:23   #4348
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
"Мыло, мочало - начинай сначала"(с)
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=816&page=210
С 4194 поста.
Старый 20.01.2014, 06:02   #4349
Droid
Аватар для Droid
Онлайн: Droid вне форума
Был(а): 14 дек 2018 20:34
Автомобиль: duster 1.6 4x4 laureat
Та можете даже сами проверить, сейчас как раз зима. Залить водой небольшой кусок под уклон, шириной для одного колеса чтобы хватало, ну и в длинну около метра. Заезжать на него по очереди и пробовать тронуться в горку. Воды на это много не надо, разве что место найти подходящее.
Старый 20.01.2014, 08:02   #4350
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Это наверное больше относится к Ниве с незаблокированным дифференциалом. У неё вполне может одно колесо крутиться.
Старый 20.01.2014, 11:59   #4351
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Вот здесь красным цветом - корпус дифференциала с отливом для отбора мощности назад.
Сам этот корпус вращается, приводимый в движение голубой шестерней из КПП.
раздача на передние колеса - фиолетом, отбор мощности назад - оранжевым.
Думаю так понятно, откуда и как идет вращение...
Пешеход с прерванным стажем...
Старый 20.01.2014, 12:31   #4352
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
эх блин... не хотел я встревать в пустой срачъ... а придёца....
в режыме лок... у вас будут крутиться 2!!!!!! колеса на скользком....
конструктивно... привод аналогичен парттайму...
скажу больше: кардан у нас вращаеца всегда.... и поэтоу жрёт горючку всегда!!!!!!!!
Старый 20.01.2014, 13:02   #4353
тягачъ
Аватар для тягачъ
в режыме аффто- передача крут момента плавает... зависит от скоростей и режымов букса....
а вот в режыме лок... всё намного интереснее....
до 30 км в ч муфта передаёт максимум момента....
с 30- до 60- постепенно уменьшает усилие....
если ехать более монуты на скоростях от 60 до 80 до перейдёт в режым авто...
более 80-и- то 2 вд без включения индикатора на панели... дабы не травмировать нежную психику хомякофф...
степень цепкости командного фрикцыона определяется сигналом ШИМ (широтно-импульсной модуляцыей).... ибо линейный соляноид невозможно по другому заставить варьировать усилие....
конструктив разработала и производит контора GKN.... а вот электронную начинку программирует рено-дачия....
поэтому ВСЕ алгоритмы у производителей разные!!!!!!! хотя конструктивно- одинаковые муфты стоят и МИНИ и у НИССАН и у ДАЧИИ
Последний раз редактировалось тягачъ; 08.01.2015 в 23:17.
Старый 20.01.2014, 21:09   #4354
astranaft
Координатор
Сообщение от тягачъ
Согласен, сам проходил это.
A_r_t, спасибо за более подробную схему, теперь всё понятно - задний кардан приводится в движение от корпуса переднего дифференциала, который крутится ВСЕГДА.
Просто сомнения закрались от сообщений некоторых форумчан, которые в ЛОКе будто бы в буксовали одним колесом, а тут еще эта схема в ссылке.
А когда уже написал сообщение, понял, что написал какую-то ерунду, так как перед самым Новым Годом сидел в луже и от всей души буксовал левым передним и задним правым колесом до тех пор, пока не приехал трактор.
Если бы привод заднего моста был бы от правой передней полуоси, то буксовал бы я только левым передним колесом.
Старый 21.01.2014, 09:27   #4355
ser_bov123
Аватар для ser_bov123
Онлайн: ser_bov123 вне форума
Был(а): 18 дек 2023 14:03
Абракадабра получается. Разве привод заднего моста привязан к какой-нибудь из осей? Там же дифф.! Такая трактовка заводит в дебри.
Старый 21.01.2014, 10:23   #4356
тягачъ
Аватар для тягачъ
в таком случае при бОЛьшей мощщи мотора чем на 1,6... можно было бы слегка давануть на тормоз левой лапой во время буксования....
если на брюхе не лежиш.... то эта "имитация противобуксовочной системы" могла помочъ стронуть авто.....
---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее написано было в 10:08 ----------
Сообщение от ser_bov123 Посмотреть сообщение
какие к мути дебри?...
эквивалентная схема(в режыме лок): движок крутит лом... соединяющий 2!!!!!!!! межколёсных диффа....
соответственно крутиться в случае буксования будет по одному колесу на дифф.
Старый 21.01.2014, 15:28   #4357
ser_bov123
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
Извиняюсь, это я не понял astronafta, где он пишет, "кардан приводит в движение двфф.", а я увидел только его последнюю строчку.
Старый 21.01.2014, 22:35   #4358
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Нет никаких 50/50, чепуха это. Величина момента между осями постоянно "плавает", а если пер. ось кратковременно оторвется от опорной поверхности то будет примерно 0 : 100
Шариков. Называется это клиновая муфта, она входит в механизм включения
Старый 21.01.2014, 23:21   #4359
anmar3012
Аватар для anmar3012
Онлайн: anmar3012 вне форума
Был(а): 13 апр 2021 10:38
Автомобиль: 1.6 4х4 Прив ЕСП
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Это сцепление колес будет 0 : 100, момент куда пропадет при этом? Колеса будут в воздухе вращаться при локе с моментом 50/50.
Старый 21.01.2014, 23:30   #4360
astranaft
Координатор
Не верю я в это - ни разу мне этот способ не помогал, причем не только на Дастере... А в тот раз, что на фото и браслеты не помогли, а только посадили машину на брюхо.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
