Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
Старый 22.01.2014, 23:44   #1001
evs034
Аватар для evs034
Онлайн: evs034 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
закрыл морду просто картонками(верхнюю решетку), 3 дня езжу пока повторного глюка нет. (при закрытии тщательно закрывал сторону воздуховода всасывающего)
Старый 23.01.2014, 04:46   #1002
электрик
Аватар для электрик
Онлайн: электрик вне форума
Был(а): 27 мар 2015 05:25
Автомобиль: Дастер dci 1,5 4x4.
Я тоже против закрытия темы.
Старый 23.01.2014, 08:03   #1003
u9110
Аватар для u9110
Онлайн: u9110 вне форума
Был(а): 11 ноя 2021 07:38
Автомобиль: Duster Expression DCI 2013
Фотки временного решения проблемы в студию. (То есть до этого были провалы а после перестали)
Старый 23.01.2014, 10:16   #1004
ValCher
Аватар для ValCher
Онлайн: ValCher вне форума
Был(а): 16 фев 2014 15:00
Автомобиль: Duster 4х4, 1,5dCi, 66kW
Сегодня у нас -20 и я в полном объеме ощутил эту проблему.
Ехал по КАДу (движок был прогрет до 4 палочек, 5 передача, обороты 2200), неожиданно машинка задёргалась как будто стало заканчиваться топливо. Испугался, подумал соляру в фильтре стало прихватывать, сбросил обороты до 2000- конвульсии прекратились. Стал прибавлять газку, начало - 2100, окончание - 2800. До этого никогда такого не было, были секундные провалы, но это ерунда. Машинка - конец июня 2013г.
Вот так, что делать - утепляться, как?
evs034, фотку можно вашего решения.
Старый 23.01.2014, 10:25   #1005
sergiyprpd
Аватар для sergiyprpd
Онлайн: sergiyprpd вне форума
Был(а): 22 июл 2022 18:18
Автомобиль: Был Duster Expression дизель 4*4 2013. С августа 2018 Duster Expression 1.6 4x4 2018
Может ссылку на эту ветку выложить в соцсетях, например в одноклассниках или других? Думаю мощная антиреклама Автофрамосу будет. С другой стороны сами себе можем навредить - продать тяжелее будет. Как думаете, братья по несчастью?
Старый 23.01.2014, 10:29   #1006
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 04 мая 2025 12:49
Сообщение от ValCher Посмотреть сообщение
Вот этого я и не пойму: как при -20 оно прогревается до 4-х палок да еще и на оборотах до 2500?
Старый 23.01.2014, 10:48   #1007
Был(а): 04 мая 2025 10:03
Сообщение от serg_vrn
Нормально (относительно) прогревается. Сегодня в 7:55 завел, в 8:05 поехал (10 минут жену с ребенком ждал) в 8:15 или через 5км появились 2 палки, потом еще км через 3-4 4 палки выскочило. При этом на совсем холодном переключался повыше не более 2200об, при 2-х палках не выше 2500. В пробках не стоял, движение постоянное было от 40 до 60 км/ч.
Вчера немного другой путь был и похолоднее на пару градусов было, скорость больше 50км/ч не поднималась, режим движения довольно рваный был, так и не прогрелся до 4-х палок.
PS: сегодня таки словил незначительный провал на 4-й передаче при оборотах 2200, а до провала ехал 70-80км/ч на разных оборотах, газовал по всякому - не было провалов.
PPS: после полного прогрева в такой мороз хватает 2х минут на холостых попарковаться, чтобы 4 палки на 2 сменились.
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее написано было в 10:46 ----------
Еще тут мысль в голову пришла: а не может ли ЕРГ клапан так глючить?
Старый 23.01.2014, 11:15   #1008
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от электрик Посмотреть сообщение
Никто эту тему закрывать не собирается. По крайней мере пока проблема провалов и дёрганий не решена.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 23.01.2014, 11:59   #1009
Andrey_74
Аватар для Andrey_74
Онлайн: Andrey_74 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Так в том то и дело что оно может и не прогревается до заданной температуры (до 4 делений), а датчик температуры даёт сигнал в ЭБУ и на индикатор что двигатель прогрелся и урезает подачу топлива. А алгоритм работы датчика температуры с его индикацией мне вообще не понятен: нагрел машину до 4 делений спустя 20 минут остановился на обочине, выключил зажигание и сразу снова включил и у меня снова 2 деления показывает индикатор и что бы 4 палки вылезло ещё как минимум 3-5 км проехать нужно. Если такая же ерунда в ЭБУ двигателя от датчика поступает, то тогда понятно откуда у "провалов" ноги растут.
Последний раз редактировалось Andrey_74; 23.01.2014 в 12:21.
Старый 23.01.2014, 12:23   #1010
ValCher
Аватар для ValCher
Сообщение от Andrey_74 Посмотреть сообщение
Так в том то и дело что оно может и прогревается до заданной температуры (до 4 делений), а датчик температуры даёт сигнал в ЭБУ и на индикатор что двигатель прогрелся и урезает подачу топлива. А алгоритм работы датчика температуры с его индикацией мне вообще не понятен: нагрел машину до 4 делений спустя 20 минут остановился на обочине, выключил зажигание и сразу снова включил и у меня снова 2 деления показывает индикатор и что бы 4 палки вылезло ещё как минимум 3-5 км проехать нужно. Если такая же ерунда в ЭБУ двигателя от датчика поступает, то тогда понятно откуда у "провалов" ноги растут.
Похоже что так.
Еще, где-то читал (поправьте если не так), у нашей модификации дизеля нет датчика температуры во впускном коллекторе, а есть датчик температуры подкапотного пространства. На основе этой температуры ЭБУ рассчитывается температуру смеси и ее состав. Кстати, отсюда и были проблемы с включением тенов в пробках, т.к. в подкапотном пространстве тепло.
Вообще тогда ЭБУ в движении должно правильно определять температуру, а выходит что нет. Я запутался.
Последний раз редактировалось ValCher; 23.01.2014 в 12:31. Причина: сомнения
Старый 23.01.2014, 13:20   #1011
электрик
Аватар для электрик
У меня проблемы были в прошлом году с дерганьем. После пнрнпрошивки по отзывной на ТО2 их не стало. И мотор стал работать мягче. Тех решения я не знаю, но это так.
Старый 23.01.2014, 13:22   #1012
если не трудно - узнайте у ОД реквизиты этой отзывной (или номер тех. решения) потому что мой ОД говорит что по дастеру не было вообще ни одной отзывной...
Последний раз редактировалось HID; 23.01.2014 в 13:44.
Старый 23.01.2014, 13:42   #1013
zhuzha
Аватар для zhuzha
Онлайн: zhuzha вне форума
Был(а): 24 дек 2016 20:21
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4
Внесу в обсуждение свои "пять копеек".
Вчера двигаюсь на скорости 80 км/ч, 5 передача. Бросил взгляд на спидометр. Вдруг стрелка спидометра нырнула вниз чуть больше чем на одно деление и меньше чем через секунду вернулась назад. И тут-же начались провалы в тяге. Может причина провалов в кратковременном сбое датчика скорости. До дастера у меня была лада калина. При проявлении неисправности датчика скорости, машина вела себя похожим образом.
Температура на улице -15.Выпуск авто - февраль 2013.
Старый 23.01.2014, 14:00   #1014
Andrey_74
У вас моторный отсек утеплён?
Старый 23.01.2014, 14:16   #1015
masterbaks
Аватар для masterbaks
Онлайн: masterbaks вне форума
Был(а): 10 апр 2016 22:34
Автомобиль: Renault Duster dci Privilege ESP
Я уже давно говорил, что провалы напрямую связаны с температурой ОЖ. На моей машине провалы появляются не сразу как только прогревается до 4-х палок, а при температуре ОЖ при которой отключается ТЭН. На наших авто бывает 4 палки, но обороты 900 (провалов и звенящего звука при разгоне нет, ТЭН работает), а бывает 4 палки и обороты 600 ( появляются толчки при разгоне от 2100 до 2800 оборотов и звенящий звук при разгоне, ТЭН не работает). И еще как только выезжаешь на трассу, то достаточно быстро нагревается до 4-х палок.
Старый 23.01.2014, 14:17   #1016
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Я вчера почувствовал рывки первый раз. Температура около -20. В прошлом году при такой-же ничего не было.
Старый 23.01.2014, 14:29   #1017
zhuzha
Аватар для zhuzha
Andron46,
Сообщение от Andron46
да вчера почувствовал первый раз.
Если это ко мне, то не первый. Периодически при морозах ниже -10 начиная с марта 2013.
Старый 23.01.2014, 14:32   #1018
Slepoi
Аватар для Slepoi
Онлайн: Slepoi вне форума
Был(а): 02 фев 2015 17:58
Автомобиль: черный дастер dci, 4X4,esp итд итп
тоже несколько раз прыгада стрелка спидометра, но провалов нет ттт
Старый 23.01.2014, 16:12   #1019
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Проблема с провалами может решиться при массовом обращении на форум журнала ЗР http://forum.zr.ru/forum/topic/38044...valy-pri-ezde/
Люди начали писать, но мало, мало. И главное пишут новички, которых не встречал на этом форуме. А где же наши старожилы?
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 23.01.2014, 16:49   #1020
Написал. Но че то веры маловато, что поможет.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 30.04.2025 08:26
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
