Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Результаты опроса
: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139
57.44%
Нет
103
42.56%
Голосовавшие:
242
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 54 из 100
Первая
4
44
52
53
54
55
56
64
Последняя
17.12.2012, 18:27
1
am_rus
2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в
13:55
am_rus
Отправить личное сообщение для am_rus
Найти ещё сообщения от am_rus
24.01.2014, 16:59
1061
sergiyprpd
5 д. 22 ч. 22 мин. 15 сек.
Был(а): 22 июл 2022 18:18
Автомобиль: Был Duster Expression дизель 4*4 2013. С августа 2018 Duster Expression 1.6 4x4 2018
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Утепление верхней решетки.
Купил поролоновый коврик, толщиной 10 мм, с одной стороны металлизирован фольгой.
Нарезал полосы шириной 150 мм, согнул вдоль фольгой наружу, надрезал прорези под вертикальные перемычки в решетке. Подрезал по концам где надо по месту.
Держатся отлично, и по цвету почти не отличаются от цвета решетки.
sergiyprpd
Отправить личное сообщение для sergiyprpd
Найти ещё сообщения от sergiyprpd
24.01.2014, 18:22
1062
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
И так в общем!! Обосновываю свой ответ, на просьбу нашего одноклубника
evs034
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1027
Сегодня решил проверить поведение своего авто на не привычных для моей манеры езды оборотах двигателя.
Благо погода подходит. -22 за бортом.
Исходные данные: ни чего не утеплено .
Нет ни сигналок ,не подогревов, не автозапусков.
Час езды по городу в привычном для себя ритме.
Датчик температуры на 2х палках.
Поясняю , что для меня привычный ритм. Это разгон авто до 2000-2500 оборотов и затем переключение на повышенную передачу. Для поддержки постоянной скорости держу обороты от 1600-2000.
Так как знаю ,что больше двух делений машину мою не прогреть ,я решил начать. Выбрал прямой длинный участок дороги и начал движение с непривычными оборотами в районе 2500 об. Добавлю ,что на 5 передаче скорость была около 80 км в ч. В обычной эксплуатации я уже давно бы переключился на шестую передачу. И вот оно ЗАДЁРГАЛАСЬ.
Так ,что делайте выводы. Либо менять стиль езды Либо продолжать долбать дилеров и писать в этой теме.
О смене стиля езды я уже не раз писал в этой теме.
П.С. Поэтому я полностью согласен с
в смысле того, что: "Кошки вкусные- только вы не умеете их готовить"
И конечно же всё имхо.
Владимир Д
24.01.2014, 18:39
1063
Владимир Д
именно в таком режиме ездил летом-осенью. И в начале зимы - провалов не было.
Сейчас сильно похолодало и видно чтобы прогреть движок быстрее, незаметно для себя перешел на режим:
Владимир Д
тогда и словил провалы...
Но тем не менее считаю данный недостаток косяком Автофрамоса - не должно быть такого... На лицо выпуск на рынок недоработанного товара. Прошивку банально не проверили "не докатали" по полной, во всех режимах и условиях... Хотя на этом моменте заостряли внимание в рекламных буклетах при начале продаж дизельной версии...
Найти ещё сообщения от HID
24.01.2014, 18:44
1064
Andrey_74
1 мес. 4 ч. 50 мин. 34 сек.
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Владимир Д
А ещё Владимир, из Вашего поста можно сделать следующий вывод: что всё таки провалы есть у всех, просто кого то они полностью устраивают и он не обращает на них внимание, а кого то не очень. Крутить двигатель объёмом 1,5 литра только до 2000-2500 я считаю не совсем правильно, тем более что у него максимальная тяга на 2000-3000 об/мин. Гораздо правильнее и проще будет утеплиться, 150 руб стоит и времени 30 мин и тогда и движку будет хорошо и провалов не будет, проверено!
Andrey_74
Отправить личное сообщение для Andrey_74
Найти ещё сообщения от Andrey_74
24.01.2014, 18:50
1065
Enot
2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 54 сек.
Был(а): 27 мар 2025 17:15
Автомобиль: duster 4x4 Dci
А при потере мощности, ни кто не схватывал кратко временное загорание лампочки stop?? Схватил провал и загорание при температуре -25, утеплен низ.
Enot
Отправить личное сообщение для Enot
Найти ещё сообщения от Enot
24.01.2014, 19:57
1066
Aargh68
3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Enot
Лампа Stop сигнализирует о серьёзных неполадках в системе питания. Есть повод обратиться к ОД.
Aargh68
Отправить личное сообщение для Aargh68
Найти ещё сообщения от Aargh68
24.01.2014, 20:30
1067
Butch_d
1 мес. 4 нед. 22 ч. 38 мин. 23 сек.
Был(а): 12 мар 2025 19:46
у Вас машина явно не зимой обкатку прошла, на 6-ой необкатанная она только под горку едет
Butch_d
Отправить личное сообщение для Butch_d
Найти ещё сообщения от Butch_d
24.01.2014, 20:53
1068
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Самое интересное, упорно не хотят при морозе утепляться и пишут провалы задолбали. У меня полностью укрыта морда верх и низ ,плюс одеяло. Кручу на трассе 2000-2500-3000 никаких провалов. Пытался по вашей методе спровоцировать на провалы:2500об. 5 передача очень долго ехал по трассе, провалов как не было, так и не появилось. Как то так .С Уважением.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
24.01.2014, 21:21
1069
evgen438
3 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2024 11:19
Автомобиль: УАЗ-469, DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Седой60
Двигатель полностью утеплен. Систему по которой появляются провалы до сих пор понять не могу. Бывает нет провалов но машина не едет. Так что утепление не показатель.
зы: На затяжном подьеме при -17 видел 6 палочек
. У когонибудь такое было?
evgen438
Отправить личное сообщение для evgen438
Найти ещё сообщения от evgen438
24.01.2014, 21:28
1070
Sanja84
11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
evgen438
, на затяжнике при +2 94 градуса 4 палочки(утеплён полностью), но это максимум что было примерно после 91 градуса включается вентилятор на 90 выключается. 6 палочек это перегрев!
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее написано было в 20:23 ----------
извиняй вру! -5 было, то другой случай...
Sanja84
Отправить личное сообщение для Sanja84
Найти ещё сообщения от Sanja84
24.01.2014, 21:43
1071
evgen438
[/COLOR]извиняй вру! -5 было, то другой случай...[/QUOTE]
5 не бывает индикаторы включаются парами (сам долго не мог понять 5 или 6). При перегреве должна загореться дополнительная индикация(жаль небыло с собой ELM 327 посмотрел бы какая была температура)
evgen438
24.01.2014, 21:45
1072
Sanja84
написал же -5! это про температуру на улице.
Sanja84
24.01.2014, 21:52
1073
evgen438
Sanja84
Извени не понял
evgen438
24.01.2014, 22:06
1074
Седой60
В Москве до настоящих морозов было очень тепло, так я так и ездил с полностью закрытой мордой. Вентилятор радиатора не включился ни разу. Эксплуатирую авто и в хвост и в гриву, ни каких нареканий к машине нет. А по дёрганью на определённых оборотах, утепляйтесь. Дизель любит когда он прогрет до нормальной рабочей температуры. У меня утром после заводки 15 минут покурил и поехал неспеша, 2полоски выскакивает через 1,5км. 4 полоски через ещё через 2км. температура -14гр. Вроде всё расписал. С Уважением
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
В дополнение Пришлось прилично простоять на одном месте с работающим дв. остыл очень быстро до 2палок хотя и утеплён полностью, делайте выводы. На скорости если не утеплён не хватает температуры в морозы.
Седой60
24.01.2014, 22:34
1075
К.И.А.
2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Владимир Д
Постоянно езжу так ,переключаюсь на повышенную при 2800-2900 ,считаю так правильнее и комфортнее ездить. В прошлый год совсем не утеплялся ,сейчас -верхняя часть на 2/3 (нижние). Температуры в 4 палки - видел только в первые 2 месяца (январь, февраль) после покупки 2 раза и ещё летом на бездорожье. Провалов никогда не наблюдал. Думаю ,что пока не поймём - от чего это происходит - окончательно уйти от этого будет трудно.
К.И.А.
Отправить личное сообщение для К.И.А.
Найти ещё сообщения от К.И.А.
24.01.2014, 23:49
1076
evs034
4 нед. 14 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
mihanizmus
Andrey_74
, но и мне впрыск перешивали, причем отдельно от тенов и муфты.
На следующей неделе до -30, вот и поглядим, что там с провалами.
Что-то Вам по ушам проехались)))))))))))) Потому что прошивка Тэно проходила как прошивка впрыска)))
---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее написано было в 00:39 ----------
Владимир Д
Единственное сообщение по делу в этой теме. ИМХО.
Владимир КТО-ТО ОБЕЩАЛ ОБОСНОВАНИЕ??????????????????
evs034
Отправить личное сообщение для evs034
Найти ещё сообщения от evs034
25.01.2014, 06:54
1077
evs034
пост 1062
25.01.2014, 08:29
1078
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Sanja84
evgen438
А как вы определяете так точно градусы ?. и что вентилятор включился?
---------- Добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее написано было в 09:16 ----------
Седой60;
[SIZE=1
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------[/SIZE]
[/COLOR]В дополнение Пришлось прилично простоять на одном месте с работающим дв. остыл очень быстро до 2палок хотя и утеплён полностью, делайте выводы. На скорости если не утеплён не хватает температуры в морозы.
При -14 на трассе.108 км/ч температура 92-94. низ открываю. приходится. А остывает действительно быстро на холостом.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
25.01.2014, 10:58
1079
lex1187
2 мес. 2 нед. 6 д. 4 ч. 40 мин. 17 сек.
Был(а): 02 мар 2022 21:48
n_dum
У меня в прошлом году тоже было, что вентилятор включался. Ехал по трассе при +5 с полностью закрытой мордой. Не помню точно при какой температуре двигателя, но кажется, что то около 91-95.
Включение определил по просадке напряжения, по звуку слышно не было,только когда вышел из машины.
ИМХО. Подозреваю, что это была только первая скорость вентилятора и есть еще вторая.
lex1187
Найти ещё сообщения от lex1187
25.01.2014, 12:41
1080
Andrey_74
n_dum
Я при таких же условиях после пробега 120 км пробовал рукой радиатор, он был совершенно холодный, только возле входного патрубка был тёплый (думаю у меня термостат полностью не закрывается). Так что при -10 и ниже открывать низ нет необходимости, перегрев точно не грозит при исправном термостате. У меня под капотом температурный датчик от автосигнализации, установлен где то над вкускным коллектором. Так вот он во время движения максимум показал +3 градуса под капотом, наглухо закрыты обе решётки радиаторов и лежит термоодеяло. При такой температуре думаю даже термостат не открывается или совсем немного.
Последний раз редактировалось Andrey_74; 25.01.2014 в
12:52
Andrey_74
Страница 54 из 100
Первая
4
44
52
53
54
55
56
64
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
YuriyVZ
30.04.2025
08:26
Расход топлива на дизельном Дастере
Юрич Ю
10.11.2024
21:52
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин
Владимир35
21.12.2022
21:40
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
