Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
Старый 25.01.2014, 23:00   #1081
evs034
Аватар для evs034
Онлайн: evs034 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
И так в общем!! Обосновываю свой ответ, на просьбу нашего одноклубника evs034.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1027
Сегодня решил проверить поведение своего авто на не привычных для моей манеры езды оборотах двигателя.
Благо погода подходит. -22 за бортом.
Исходные данные: ни чего не утеплено .
Нет ни сигналок ,не подогревов, не автозапусков.
Час езды по городу в привычном для себя ритме.
Датчик температуры на 2х палках.
Поясняю , что для меня привычный ритм. Это разгон авто до 2000-2500 оборотов и затем переключение на повышенную передачу. Для поддержки постоянной скорости держу обороты от 1600-2000.
Так как знаю ,что больше двух делений машину мою не прогреть ,я решил начать. Выбрал прямой длинный участок дороги и начал движение с непривычными оборотами в районе 2500 об. Добавлю ,что на 5 передаче скорость была около 80 км в ч. В обычной эксплуатации я уже давно бы переключился на шестую передачу. И вот оно ЗАДЁРГАЛАСЬ.
Так ,что делайте выводы. Либо менять стиль езды Либо продолжать долбать дилеров и писать в этой теме.
О смене стиля езды я уже не раз писал в этой теме.
П.С. Поэтому я полностью согласен с HID в смысле того, что: "Кошки вкусные- только вы не умеете их готовить"
И конечно же всё имхо.
полностью согласен, сам так же езжу чтобы движку не гробить, но иногда есть необходимость дать оборотов под трешку и вот они, но по городу ка и писал ранее вышел из положения утеплив морду, а вот по трассе не помогло. Стиль стилем, а вот поездке далеко уже стиль не поможет
Старый 26.01.2014, 09:40   #1082
sergiyprpd
Аватар для sergiyprpd
Онлайн: sergiyprpd вне форума
Был(а): 22 июл 2022 18:18
Автомобиль: Был Duster Expression дизель 4*4 2013. С августа 2018 Duster Expression 1.6 4x4 2018
А при езде по зимникам нужен диапазон 1500-3000 оборотов, иначе замучаешься передачи переключать.
25.01.14 За бортом -40 градусов. Проехал триста км. Полностью утеплен. Температура двигателя 4 палки. Дергается на 2200-2800. Одни расстройства вместо удовольствия от новой машины.
Старый 26.01.2014, 21:55   #1083
evs034
Аватар для evs034
Есть у меня одна мысля, пока практически не смогу, до следующих выходных, проверить.
Старый 26.01.2014, 21:58   #1084
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Сегодня пару раз ловил не то что бы провалы, так, незначительные дергания при разгоне. Лечил их отпусканием газа и нажиманием снова, только чуть порезче.
А вообще, у меня они настолько редко и незначительно проявляются, что в принципе можно забить.
Старый 26.01.2014, 22:08   #1085
evs034
Аватар для evs034
Сегодня рассматривал конструкцию под капотом.
Воздухозаборник у нас за левой фарой, т.е. горячего воздуха там ноль, если отстегнуть заборник, то воздух будет всасываться прошедший через радиатор, теоритически, должна решиться проблема при этом
Старый 26.01.2014, 22:56   #1086
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от evs034
не нужно этого делать. мне такое сделали мастера при ТО-2 - забыли защелкнуть патрубок.
В результате воздух забирался сразу за радиатором, насыщенный дрянью, летящей с дороги. Фильтр был покрыт засохшей коркой из этой грязи. Двигателю не хватало воздуха, что приводило к увеличению расхода топлива. Я собственно из-за этого полез смотреть состояние фильтра и обнаружил отстегнутый патрубок.
IMHO у многих провалы связаны как раз с забившимся фильтром. На наших дорогах его нужно чаще менять, чем это делают в Европах.
Старый 26.01.2014, 23:24   #1087
Andrey_74
Аватар для Andrey_74
Онлайн: Andrey_74 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Опять по второму кругу пошли). Нет связи между загрязнением воздушного фильтра и провалами, проверено уже не раз лично теми у кого эти самые провалы были и есть, начинались сразу же после выезда из сервисной зоны после очередного ТО со свежим воздушным фильтром. А фильтр куда уже чаще менять, итак меняем в 3 раза чаще чем в Европе!
Старый 26.01.2014, 23:41   #1088
evs034
Аватар для evs034
провалы программные, или неверных показаний какого-то датчика. А на счет снятия заборника согласен что на постоянную езду не пойдет, но уже будет от чего толкаться
Старый 27.01.2014, 01:45   #1089
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от sergiyprpd Посмотреть сообщение
В договоре купли-продажи в разделе "гарантия" есть пункт:
"Эксплуатация автомобиля при температуре окружающей среды ниже минус 27 (двадцать семь) градусов Цельсия (экстремальные условия) может повлечь возникновение в автомобиле неисправностей, не подпадающих под условия гарантии, и устранение которых происходит за счет Покупателя."
Об этом пункте можно забыть и не париться. Гарантию на автомобиль даёт завод, а не дилер.
---------- Добавлено в 01:45 ---------- Предыдущее написано было в 01:44 ----------
По теме. Провалов ещё не встречал, видимо у нас не так холодно.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 27.01.2014, 10:09   #1090
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
evs034, думаете, мне два раза прошивали одно и тоже? Мне кажется, все же была неофициальная прошивка, электрика вон тоже перешивали.
---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее написано было в 10:07 ----------
Сегодня за бортом -23, за 30 км до работы так до четырех делений и не прогрелась. Видимо, нужно на больших дистанциях пробовать.
Старый 27.01.2014, 10:30   #1091
sergiyprpd
Сообщение от mihanizmus
Закрыт верх и низ. При -35 через 6 км - 4 палки.
Старый 27.01.2014, 11:07   #1092
Варвар
Аватар для Варвар
Онлайн: Варвар вне форума
Был(а): 25 авг 2014 15:16
Автомобиль: Минеральный бык
У моего дастера были такие конвульсии той зимой и есть этой . Решил потошнить как некоторые. В итоге было замечено, что пока есть 2 палки и тэн работает, едет как надо. Дёргать начинает не при появлении 4 палок, а при выключении тэна, при этом на приборке может быть 2 палки. Делайте выводы. Я решил закрыть морду и наслаждаться ездой в своей манере.
И, естественно, а/м едет хорошо, салон прогревается чуток быстрей, и, вроде бы, вибрации на 5-6 передачах при наборе скорости нет(может из-за температуры воздуха -10 гр.).
Последний раз редактировалось Варвар; 27.01.2014 в 11:26. Причина: Дописать
Старый 27.01.2014, 11:29   #1093
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Выскажусь про данную проблему на своём авто. В выходные ездили "вспахивать" снежную целину))) авто конечно очень быстро прогрелось до 4-х палок, после выезда на трассу специально пробовал ехать в том режиме что-бы начались провалы но так ни чего и не дождался. Машина не утеплена, за ботом у нас -20 и провалы ни как не проявились)))
Старый 27.01.2014, 11:44   #1094
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от SUV Посмотреть сообщение
Я уже голову сломал с этими провалами. А заметил я вот что, хоть мысль и безумная, но всё же... Никто с юга ещё не жаловался на провалы, хотя вон, в Волгограде -20. У нас минимум было -10 и это именно та температура при которой появляются провалы. А не связанны ли провалы не только от температуры, но и от географического положения эксплуатации авто? Насколько я помню, чем ближе к экватору, тем заметнее разница в притяжении земли, атмосферном давлении, всякой там геомагнитной обстановки и всяких магнитных бурь. Понимаю, что бред написал... хотя.........
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 27.01.2014, 11:54   #1095
SUV
Аватар для SUV
Сообщение от Бертони
Это в городе, в области у нас -30, в среду-четверг так и в городе будет))) И насколько я знаю у нас вроде ни кто на провалы не жаловался
Старый 27.01.2014, 11:57   #1096
Бертони
Аватар для Бертони
SUV, у нас тоже не жалуются, вот и лезут мне в голову неправдоподобные мысли.
---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее написано было в 11:57 ----------
Сообщение от SUV
Это в городе,
Хорошо, что хоть не в квартире
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 27.01.2014, 17:56   #1097
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
"Das ist fantastish" У себя тоже провалов не наблюдал. Средняя высота над уровнем моря 200м.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 27.01.2014, 21:45   #1098
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
По навигатору максимум забирался на высоту около 600 метров и провалов не было.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 27.01.2014, 22:27   #1099
evs034
Аватар для evs034
Бертони, Валер, это уже сказки))))))))))))
Старый 27.01.2014, 23:21   #1100
miuaz
Аватар для miuaz
Онлайн: miuaz вне форума
Был(а): 17 апр 2017 13:29
Автомобиль: 1.5 dci 4x4
Дергается, не дергается- той зимой дергалась смена топлива помогла, Сейчас не дергается или мало езжу пробег 44000 км. ОД ответ не дал, но рекомендовал найти Ярославский форум там решили проблему, разность температур окружающего воздуха и температуры на входе + ко всему качество топлива- топлива "евро" в России нет, а есть классы 1,2,3. И изменился гост в отличии от СССР кого. Ща гост европейский до минус 25 , а дальше присадки вот наше дерганье - не хватка топлива + температура+ температура двигателя.
Извиняюсь Ярославский форум так и не нашёл.
ОД разводить руками - ты не первый - грей под копотное пространство.
Вот мои мысли всё дело в волшебных пузырьках.
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее написано было в 23:15 ----------
Попробуйте финскую саляру у кого есть возможность и станет всё ясно
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 194 05.05.2025 23:41
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
