11.12.2012, 15:25
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
21.01.2014, 17:01
#741
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 31 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:00
Re: Генерал мороз vs. французский автопром
Сообщение от oalex
замерзает нижний правый угол лобового, примерно сантиметров на 5-10 (примерно как раньше талон тех.осмотра стоял)
Мне это не мешает. Еще до приобретения дастера читал об этом косяке, опасался. Да он яйца выеденного не стоит.
21.01.2014, 18:03
#742
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 19 ч. 15 мин. 2 сек.
Был(а): 28 окт 2017 23:28
Автомобиль: Kaptur Style 2,0л, 143л.с., 4х4, МКП6
Три дня мороз под -20 ничего не замерзает, и в правом нижнем углу лобового стекла всё хорошо)) Регулятор на 2, печка на половину мощности, в салоне тепло и уютно.
21.01.2014, 18:21
#743
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от nau195
У меня то же самое.. Но заметил-в прошлом году угол лобового замерзал и боковое переднее замерзало. А сейчас после того как заткнул пополам пассажирский воздуховод и пополам задние , все стало нормально...
21.01.2014, 18:32
#744
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 44 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2024 16:09
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 АКПП
А как решается проблема обогрева зоны парковки дворников? ничего придумать не могу(((
21.01.2014, 18:53
#745
Сообщение от Rector
Я её решил эту проблему установкой щеток с подогревом
21.01.2014, 19:13
#746
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Добавлю свои 5 коп. Неделю назад дождь и+2 в течении суток перешли в снег и -15, в этот момент мы уехали на охоту на два дня, машину оставил в поле и дальше на зимовье. Вернулись обратно, приехали домой, высадил последнего напарника, и вижу горит лампа дверей. Подёргал концевики, дверь багажника захлопывается, ладно на сутки на работу, потом разберусь, на улице уже -20, где смотреть чтобы не сломать не знаю. А оказалось, лёд со снегом стекали по ещё тёплому стеклу и в углубление кнопки замка, кнопка зарание силиконом смазана, работает, но замёрз буртик из льда, и кнопка обратно пружиной на 2 мм не доотжалась - результат дверь захлапывается, индикатор дверей не гаснет, и внимание! ЦЗ не закрывает дверь багажника.
23.01.2014, 08:16
#747
Позавчера, я писал что не смогли завести машинку 1,6 4х4.
Так вот отчитываюсь.
С тепловой , маленькой пушкой, на улице тоже не завели. Утащили в ангар, температура там немного более нуля. Постояла машинка до утра.
Теперь заводится и глохнет. Из глушителя ни чего не выходит.
Вывод замерзла вода в глушаке. Пытается через неплотности в выхлопе стравливать газы, так как после того как глохнет шипит.
Еще один вывод. Давайте просраться движку.
Будем калорифером греть бачек глушителя и посмотрим.
Гендерный узурпатор!
23.01.2014, 12:07
#748
Отогрели глушитель. Машина заработала.
23.01.2014, 12:34
#749
andimorgan, а как же вода туда попала?
23.01.2014, 12:36
#750
Сообщение от nau195
Конденсат или кто помог.
23.01.2014, 12:55
#751
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Вчера утром, при температуре около -20, поехал на работу. Завелся с пол тыка, а вот в пути ощутил легкие рывки, удивился, стрелка тахометра не вибрирует, а особенно на четвертой эдак легонько подергивает машину. Первый раз такая хрень. К вечеру чуть потеплело и все прошло. Думаю соляра в фильтре "коксуется", в баке две заправки половина на половину с конца оттепели и с первых холодов. Стал подумывать о гелях, но честно говоря ни разу не применял. Хотелось бы совета от пользовавшихся.
Спасибо.
23.01.2014, 13:16
#752
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
МОЙ БОРТОВИК.
23.01.2014, 16:10
#753
Время онлайн: 3 нед. 1 ч. 31 мин. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2018 20:40
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКП6 Орех
солярка мерзнет надо гели добавлять
и теперь надо менять фильтр потому что парафин забивает фильтр потом хоть грей всеровно фильтр забит уже
Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКПП
23.01.2014, 16:14
#754
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сегодня утром -20.
Открыл капот....
Закрыть уже не смог, замерз скорее всего трос капота.
Побрызгал замок литиевой смазкой - не помогло, доехал до работы, около часа в пути - не помогло.
Машина постояла час, и наверное тепло распределилось во все подкапотное пространство, все закрылось нормально.
23.01.2014, 17:23
#755
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 13 ч. 3 мин. 58 сек.
Был(а): 22 сен 2017 11:09
Сообщение от atom1982
Сегодня утром -20.
Открыл капот....
Сегодня тоже не мог закрыть капот, побрызгал WD40 на замок, подвигал там защелки, капот закрылся.
26.01.2014, 12:20
#756
Время онлайн: 3 мес. 20 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 17 мая 2016 18:24
Автомобиль: New Logan 1,6 16v Priv
Тоже отмечусь. Машина была заглушена в пятницу вечером, стояла до утра воскресенья, т.е., сегодня. Ночью до -32, днем -20-25. Не скажу, что завелась бодренько и весело, стартер крутил очень неохотно. Думаю, что, если бы не отжал сцепление перед проворачиванием, то картина была бы гораздо грустнее. По звуку, движок провернулся примерно 4-6 раз, потом схватил и завелся.
Очень плохо закрывается водительская дверь, пока не прогреется салон.
Масло в дифах загустело, попробовал дернуться со второй передачи, заглох. На первой поехал нормально.
Ничего критичного не заметил, нормальное поведение замерзшей машины. Так что тема несоответствия Дастера российским морозам для меня закрыта.
ЗЫ: в салоне тоже нормально на второй скорости вентилятора. Ногам водителя холодно, но это я все никак не могу добраться и подрезать ковролин, чтобы открыть сопло.
26.01.2014, 13:02
#757
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Подскажите, в дастере печка нормально греет?В смысле салон быстро прогревается?
26.01.2014, 13:11
#758
valery1389, у меня 1,6 без фена. За бортом -20. При прогреве включаю печку на полную, вентилятор на 4, режим "На стекло и ноги", через 10-15 минут салон тёплый, вентилятор на 2, печку в среднее положение, поток воздуха в салон, в салоне комфортно и тепло, вчера по трассе ехал в свитере.)))
26.01.2014, 14:01
#759
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от valery1389
Нормально, за 5 минут.
26.01.2014, 14:23
#760
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Мне кажется что дизелёк даже лучше в сильные морозы работает., звук после прогрева приятнее., вибраций меньше., да к стати в этом году морду не утепляют пока., но по ощущениям всётаки в следующие сильные морозы закрою так ещё теплее... единственное что бесит в морозы это треск походу шрус ы может сказку поменять?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
