Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
02.03.2014, 22:01
#4381
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Лень - плохое качество характера!
Диски работают всухую - это не Халдекс...
Рено, вино и домино!!!
02.03.2014, 22:09
#4382
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Сообщение от astranaft
Я в принципе так и думал. У Халдекса фильтр масляный есть, а здесь нет.
26.03.2014, 12:24
#4383
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 12 ч. 15 мин. 51 сек.
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
Доброго дня, подскажите пожалуйста на дастере стоит диско муфта или виско муфта? Спасибо! Где то видел на сайте предлагают самоблокирующий задий дифференциал от НИРФИ ( Нижний новгород) !
26.03.2014, 12:34
#4384
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Сообщение от beliash
и не то , и не то, а электромагнитная
26.03.2014, 12:36
#4385
Спасибо понял
26.03.2014, 12:37
#4386
Сообщение от Mobi
и даже не так
сухая фрикционная муфта с электромагнитным управлением...
26.03.2014, 13:44
#4387
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
все таки сухая? кто-то доказывал, что в масле!
26.03.2014, 14:11
#4388
Сообщение от Hudozhnik
Кто?
По логике была если муфта бы с маслом, то у неё по идее должно быть:
1. заливное/сливное отверстие
2. сапун
26.03.2014, 21:40
#4389
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
2. сапун
Думал, что картер муфты сообщается с картером заднего редуктора. А у последнего это все есть. Ан нет! Сухая.
26.03.2014, 21:52
#4390
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 6 д. 1 ч. 18 мин. 9 сек.
Там и сальник, поз. 4, на промежуточном валу стоит
26.03.2014, 23:08
#4391
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 10 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Всем доброго времени суток,заранее прошу прощения,может где то и есть ответ на мой вопрос,но 220 страниц не осилю,впрочем сам вопрос,можно ли на ходу переключать режимы работы заднего привода?
26.03.2014, 23:11
#4392
Сообщение от Wolf714
Да, можно переключать.
26.03.2014, 23:12
#4393
Координатор
Можно, но лучше при отпущенной педали газа.
26.03.2014, 23:17
#4394
Может на педаль сцепления нажать для безопасности?или ни к чему?!
26.03.2014, 23:28
#4395
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Муфта электронная. Всяко защита от дурака есть - включится когда нужно.
27.03.2014, 08:33
#4396
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
В мануале не рекомендуют переключаться в повороте и при движении задним ходом.
30.03.2014, 16:41
#4397
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Писал уже раз 5 - в муфте масло, и если оно оно вытечет, будет скрежет - мама дорогая!
30.03.2014, 17:03
#4398
Время онлайн: 6 мес. 2 д. 15 ч. 2 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 21:03
Автомобиль: был Рено Каптюр TCE Edition one 4x4, теперь GEELY TUGELLA
Сообщение от Lew
а каким образом в муфту твоего авто масло попало расскажи секрет (видимо надо было допы внимательнее выбирить)
30.03.2014, 19:27
#4399
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин. 57 сек.
Был(а): 20 ноя 2016 23:43
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Братва что правда можно включать на ходу полный привод?, а я слышал что не рекомендуют, хотя на икс трейле всегда включал и ничего
ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН, Я Б КУПИЛ КРУЗАК
30.03.2014, 19:38
#4400
Сообщение от ЛЕШИЙ79
можно
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
