10.11.2013, 15:59
#41
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: консультация по охране авто
У меня на предыдущей машине была похожая проблема, стоял предахранитель меньшего номинала, менял на такой же что стоял и через некоторое время он снова перегорал, полистал монуал к сигнализации , оказалось предохранитель по "сильнее" должен стоять !
Но может быть и по серьёзнее проблема: короткое замыкание !
На штатном ключе кнопками открывается ?
10.11.2013, 20:18
#42
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
В ключе с кнопками не обнаружил отдельного чипа. На плате распаяна какая-то катушечка в виде небольшого брусочка. Заводится нормально. ;-)
Это нормально для октябрьского Дастика?
10.11.2013, 22:42
#43
Думаю да ! У меня авто конец октября 2012г. , вот фото платы моего ключа с кнопками :
21.12.2013, 14:25
#44
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Автомобиль: дастер дизель
Хочу сказать по шерхану.(Может кому пригодиться). Точнее по датчику удара. По ходу они все такие х...ые. Я уж и новый купил и на хомут к металлу - все без толку. Такой - же тупой. А так по другим функциям претензий нет.
21.12.2013, 17:13
#45
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Сообщение от серж 03
...по ходу они все такие х...ые. Я уж и новый купил и на хомут к металлу - все без толку. Такой - же тупой. А так по другим функциям претензий нет.
Если открыть коробочку датчика удара от Старлайна, то там можно увидеть плату с микросхемой и собственно два датчика. Они выглядят или как 10 коп. монетка - это подделка под оригинал, или похоже на пружинку диаметром около 3мм и длиной около 20мм - это оригинал.
Впрочем и тот и другой должны срабатывать.
21.12.2013, 17:18
#46
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 мин. 53 сек.
Был(а): 16 дек 2018 10:04
Автомобиль: дастер 4на4,210 сарай и древняя Нива
Сообщение от d-r Gashe
Может из-за этого и цена на А61 от 3500 до меньше 3000
21.12.2013, 17:27
#47
Возможно. У меня за 3500 "пружинки". Инфу о подделке получил общаясь по тел. с инженером сервиса Старлайн.
11.03.2014, 15:25
#48
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 39 мин. 44 сек.
Был(а): 02 Янв 2025 10:32
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Не совсем в тему.
Duster 4x4, 2.0. Центральный замок. Установлена StarLine E90, чип из второго ключа спрятан.
Уже два раза за неделю столкнулся с проблемой, что иммобилайзер не видит ключ при запуске с ключа (часто мигает лампочка иммо). Через некоторое время само проходит, и машина заводится.
В чем может быть дело? Да же не так, к кому обращаться сначала, к установщикам сигналки (ставил не официалов) или в официальный сервис?
При этом с автозапуска заводится без проблем.
11.03.2014, 23:04
#49
Сообщение от DD.
В чем может быть дело? Да же не так, к кому обращаться сначала, к установщикам сигналки (ставил не официалов) или в официальный сервис?.......
В первую очередь к установщикам, могли как то криво поставить обратно родной датчик иммобилайзера, или что то не так подключить ! ИМХО
Оффициалы могут сказать мол сигнализацию ставили не у нас - всё сделаем но гоните бабки !
22.04.2014, 05:23
#50
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Сообщение от DD.
Не совсем в тему.
у меня наоборот проблема, при запуске с брелка иногда мигает кружочек часто красный и машина не заводится а с ключа все ок  , не знаю что делать пока буду наблюдать, слышал у рено есть проблемы с иммобилайзерами, где то натыкался на драйв2, что человек исправил проблему с определением кулючей перемотав антенну катушки иммобилайзера в обратную сторону, что стоит на замке зажигания..
22.04.2014, 14:36
#51
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от JokerAndrew
ИМХО - бред! Интересно мнение профессиональных электронщиков по этому вопросу.
22.04.2014, 14:39
#52
Сообщение от dg972
я конечно не профессиональный электронщик... ИМХО там скорее дело не в том что в обратную сторону катушку перемотали, а в том что ее контакты передернули и наверняка пропаяли, либо поставили эту катушку правильно, чтоб ловила чип.
23.04.2014, 05:48
#53
Сообщение от dg972
https://www.drive2.ru/l/2687010/ вот нашел где видел....
23.04.2014, 06:26
#54
В ссыли похоже бред написан и серьезно обсуждается.
Т.Е. неисправность якобы в неправильно намотанных витках, но проявляется через месяц.
Поскольку жалуются владельцы автозапусков, то проще предположить кривые ручки установщиков
23.04.2014, 10:34
#55
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от DD.
Поскольку имею некоторый опыт в установке сигнализаций могу предположить следующее:
В первом случае видимо неправильно подключен модуль обхода, либо он отсутствует вовсе (установщики этим частенько грешат), а чип просто приклеен где-то рядом с антенной иммобилайзера. При запуске иммо читает оба чипа из за чего происходят ошибки.
Во втором случае, если модуль обхода иммо установлен, то возможно чип в нем ориентирован неправильно. Оптимально если чип длинной стороной расположен перпендикулярно виткам катушки. Если модуль обхода отсутствует, то скорее всего он слишком далеко от катушки либо также неправильно ориентирован.
24.08.2014, 11:33
#56
Время онлайн: 1 мес. 16 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 14 дек 2020 17:25
Автомобиль: reno duster
upgrade, Года четыре назад приобрёл для предыдущей машины BASTA 911Z, но так и не установил. Теперь хочу установить на Дастер. Ещё докупить реле замка капота BASTA-HL и замок капота Атлет-электро. Как такой комплект?
В интернете мало информации, а то, что есть не даёт однозначного ответа
24.08.2014, 23:36
#57
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Назовите сами пять причин зачем вам замок капота?
03.12.2014, 19:36
#58
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
instal01, защитить блокировки и эбу?!
Последний раз редактировалось reloads; 03.12.2014 в 22:52.
03.12.2014, 20:43
#59
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 6 д. 3 ч. 53 мин. 49 сек.
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Подскажите по Шерхану 10, пожалуйста!
На заведённой машине пытался закрыть центральный замок с брелка... Глохнет!
Как исправить? Настройки неправильные или это нормально?
05.12.2014, 08:04
#60
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 24 мин. 18 сек.
Был(а): 24 ноя 2015 22:02
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 АКПП
Всем доброе утро ! У меня Scher-khan Magicar 7 и с ним возникла следующая проблема, когда утром на холодный двигатель нажимаю кнопку два, что бы сработал автозапуск, то происходит следующее : мой дастер делает одну не продолжительную попытку завестись, дальше машина не заводится(двигатель молчит) , но начинает думать что завелась, на брелке начинается обратный отсчёт времени сколько ей осталось работать, а аварийки моргают как будто бы она греется после автозапуска. Далее, типа её глушу нажимая опять на вторую кнопку, брелок показывает, что всё заглохло. После этого всего завожу ещё раз на вторую кнопку и всё начинает работать как и должно, в том числе и двигатель. Друзья, подскажите что это может быть ?!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
