Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 07.07.2014, 20:32   #4201
classik5000
Аватар для classik5000
Онлайн: classik5000 вне форума
Был(а): 07 авг 2023 19:24
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Владимир Д, Просил - отказали...
Последний раз редактировалось classik5000; 07.07.2014 в 22:37.
Старый 07.07.2014, 22:30   #4202
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
classik5000, я, лично, не выкладываю сканы со своим VIN, рег. знаком и ФИО. Паранойя, знаете ли...
Старый 07.07.2014, 22:38   #4203
classik5000
dg972, Надеялся, что мне здесь помогут....
Старый 07.07.2014, 22:44   #4204
П@лыч
Аватар для П@лыч
Онлайн: П@лыч вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
Сообщение от classik5000
там делов на две минуты было!а теперь гемор на долго,такие вопросы решаются через суд и я думаю решение будет в вашу сторону.или сходите к юристу,ну а дальше юрист может решить этот вопрос до суда,поскольку факт нарушения очевиден!
Старый 07.07.2014, 22:48   #4205
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
classik5000, яб честно жалобу на них бы накатил во Фрамос. Это что за бред??? я сам Перепрошивал магнитолу взял чистую проверенную флэху воткнул мин 5-10 и готово, а тут они ее перепрошивали 4 часа ее угробили и не хотят устранить свой косяк миром... Замена должна быть минимум на MediaNAV ибо что они за ОД,если так косячат и не хотят признать свою вину и извиниться перед клиентом
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 07.07.2014, 23:13   #4206
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от AxеL
Ха! А не поменяли ли они магнитолы? Вашу рабочую на чью то убитую?..
Старый 07.07.2014, 23:19   #4207
classik5000
AxеL, Так они же не отказываются! Просто говорят, что магнитола сразу же заказана на завод. Типа ждите и всё. А на MediaNAV говорят, что не могут поменять, т.к. какую забирают с завода, ту и должны вернуть на замену. Т.к заказывают по VINу а по нему у меня, естественно, штатная простая. Вроде всё логично, но... почему то я должен неделю без магнитолы ездить и без Hands free..., а это далеко небезопасно...И с какой стати мне эти неудобства?
Старый 08.07.2014, 00:01   #4208
Бертони
Аватар для Бертони
classik5000, жалуйся на Фрамос. Что это за дела такие, дилер СЛОМАЛ автомобиль!!!
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 08.07.2014, 00:33   #4209
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Фрамос скажет, что данная поломка не влияет на ходовые качества и порекомендует ждать. Когда мне три месяца меняли подрулевой джойстик, мне за такой беспредел удалось лишь стрясти с ОД карточку скидок. Потребуйте всё-таки Акт выполненых работ с указанием причины поломки аудиосистемы. На всякий случай ещё попросите копию сертификата специалиста, который выполнял эти работы. Пусть ОД видит серьезность ваших намерений. Всё взаимоотношения обязательно переведите в письменный вид. Дальнейшие действия по ситуации. Если не сторонник скандалов, то намекните, что в качесте моральной компенсации согласились бы на скидки при очередном ТО, или карточку скидок, или месяц бесплатной помывки или что-то в этом роде.
Старый 08.07.2014, 00:46   #4210
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
такое же мнение сложилось... Как-то это все странно...
P.S. При желании ОД все может,но просто тупо не хочет этого делать...
classik5000, как вариант требую подменный автомобиль за их счет
это их косяк и честно это как-то по Насяльника не ругайся да будит магнитола да, а не обслуживание у Оф. Дилера Андрюху Акома тоже хотел кинуть ОД...
Старый 08.07.2014, 06:44   #4211
Бертони
Аватар для Бертони
По номеру магнитолы можно узнать код. Если код не совпал - магнитолу подменили..
Или отправить вин на завод и получить ответ магнитола с каким номером устанавливалась.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 08.07.2014, 10:45   #4212
classik5000
MAK_DUST, Именно так и сказали, что на скорость не влияет! Типа езжай и радуйся, а, если скучно, то сам пой хоть во всю глотку!
Только у меня слуха нет...
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее написано было в 10:38 ----------
AxеL, Требовал, только сказали, что с авто всё отлично! Он исправен...
---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее написано было в 10:39 ----------
dg972, Бертони, Да в принципе без разницы, спалили или подменили. Всё равно новую обещали установить... Хоть бы транзистор какой-либо подарили, а то уже глотка болит песни орать!
Старый 08.07.2014, 12:26   #4213
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Можно прикупить какой-нибудь девайсик самому, а потом им счет выставить.
Старый 08.07.2014, 12:57   #4214
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
это они называют все отлично?))смело оставляй притензию на фрамос и в социалках,пусть страна знает своих героев
Старый 08.07.2014, 18:56   #4215
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Надо было что-то спеть акапела им.
Сообщение от MAK_DUST
А вот это глухая тема. Они то, что положено не часто делают, а уж спорные моменты только через суд.
Старый 08.07.2014, 19:52   #4216
classik5000
AxеL,
Сообщение от AxеL
В том то и фишка, что Автофрамос тут не при чём. Ведь магнитола не сама сломалась, а её СПАЛИЛ ОД!!! при проведении сервисных работ.
Старый 08.07.2014, 20:37   #4217
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
А никто и не обещал легкого отстаивания своего права.
Лечение ОД - достаточно длительная процедура.
Старый 08.07.2014, 21:00   #4218
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
AxеL,
правильно ОД,но что это тогда за профессионалы,а? перепрошивка занимает максимум 5 минут. Ума не приложу,как они умудрились спалить
Старый 14.07.2014, 10:25   #4219
oleg0704
Аватар для oleg0704
Онлайн: oleg0704 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 20:36
Автомобиль: Duster белый лед 1,6 4х4
Прикупил короткую флешку для своей магнитолы на 4 гига,до этого иногда пользовался 16 гиговой ,которая сильно торчала но воспроизводила все .Новую флешку магнитола не видит(форматировал во все форматы)на других устройствах работает без проблем,в чем подвох?
ID:	57688   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.07.2014, 11:28   #4220
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Световой индикатор флешки загорается при включении в магнитолу ?
Если да, стоит попробовать следующие шаги:
1. Берем мп3 с коротким названием (лучше с коротким во избежание).
2. Делаем низкоуровневое форматирование в fat 32 (например прогой HDD LLF Low Level Format Tool или любой другой профильной).
По времени это около 10 минут.
3. Проверяем тестовый файл на предмет воспроизведения с флешки (залив мп3 на отформатированную флеху).
Если после этого не воспроизводится - скорее всего косяк флешки по питалову. Магнитола её не тянет.
Обменяйте на другую модель (в течении 14 дней можно вернуть товар без объяснения причин).
Последний раз редактировалось Maugli; 14.07.2014 в 11:52.
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
gzelka
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
