Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 18.11.2014, 09:13   #4681
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от JoraTmb
Чего непонятного, вот точно так же у меня было
непонятно откуда у Вас на дастере вариатор. Когда дастер не мог заехать ESP отключать пробовали?
Старый 18.11.2014, 09:25   #4682
vir-smu15
зазор между передним крылом и дверью с обоих сторон у меня теперь в 2 раза больше заводского.
можно фото зазоров с линейкой? заводские должны быть 3.5-5.5мм
Тип файла: pdf зазоры.pdf (241.0 Кб, 291 просмотров)
Старый 18.11.2014, 09:32   #4683
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от vir-smu15
Тема про полный привод, зачем вам (а главное - зачем мне) фото зазоров?
---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее написано было в 09:30 ----------
Ну всё, пошла волна, короч сам я виноват с бордюром, ESP не выключил, вариатор в спорт не переключил
Старый 18.11.2014, 09:48   #4684
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
Чего непонятного, вот точно так же у меня было -
Так в итоге и поехал вперёд, по газону, развернулся между кустиков и выехал обратно
Это не двигателя не хватает, а вариатор так работает. Педаль в полу, а обороты выше 2.5 не поднимаются.
Старый 18.11.2014, 09:52   #4685
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
При чём тут Субару, у Дастера крутящего момента в 3 раза меньше Хавала, про Гелендваген мне даже страшно думать
Пардонте, не узнал Дастера на первом видео. Таак изменился!
А ну да. Тема про полный привод на Дастер же.
Гендерный узурпатор!
Старый 18.11.2014, 10:03   #4686
vir-smu15
согласен, но чтобы утверждать, что у Вас зазоры вдвое увеличились, нужно как минимум измерить их до и после - этими цифрами, хотя бы можете поделиться? Вы всерьез думаете что субаре конструкция полного привода помешала заехать, выкладывая видео в тему про полный привод? Какое отношение вариаторные авто имеют к нашей теме? Еще такая мысль меня посетила -чтобы увеличились зазоры между дверью и передним крылом при таком маневре, нужно чтоб передок упирался а зад тянул как паровоз - что-то как-то это не про дастер
Старый 18.11.2014, 12:43   #4687
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Сообщение от rock3079
А при чём тут вариатор? Машина стоит, колеса не крутятся (потому что некуда) - естественно обороты подниматься не будут.
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее написано было в 12:23 ----------
Зазоры ушли потому что брызговиком крыло утянуло а не потому что у меня морда от жопы оторвалась (вы наверное так подумали )
Старый 18.11.2014, 12:53   #4688
rock3079
Аватар для rock3079
Автомобиль: калина
А при чём тут вариатор? Машина стоит, колеса не крутятся (потому что некуда) - естественно обороты подниматься не будут.[COLOR="Silver"]
Ваша фраза верна при жесткой сцепке двигателя и коробки. А в данном случае молотит незаблокированный гидротрансформатор. И обороты не поднимаются только из-за электроники, срабатывает защита вариатора видимо.
Старый 18.11.2014, 13:53   #4689
vir-smu15
И если "дать газу" ничего хорошего не получается, выехать всё равно не выедешь только зазор между передним крылом и дверью с обоих сторон у меня теперь в 2 раза больше заводского.
по-моему причинно-следственная связь нарушилась вся проблема в том, что брызговик затянуло между колесом и бордюром и тк он жестко связан с крылом то чисто механически чем больше газа тем сильнее колесо упирается и тянет крыло вниз. Причем тут дастер и полный привод? Это как привязать трехметровым тросом к столбу дать газ в пол и с разгону вырвать проушину, а потом сказать что дастер говно которое без поломок 4 метра не может проехать на третьем уже проушина отвалилась...
Старый 18.11.2014, 14:51   #4690
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от rock3079 Посмотреть сообщение
Правильно, дополню. И крутящий момент от двигателя не передается на колеса. Вариатор себя "защищает", от перегрузок.
Старый 18.11.2014, 15:27   #4691
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Брызговики явно нештатные были?
Старый 18.11.2014, 17:38   #4692
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Вы сами развели дискуссию про зазоры хотя вас никто об этом не просил, и спрашиваете, какая связь с полным приводом? Я не знаю, спросите сами у себя. Ваш пример со столбом дурацкий и я не понимаю, к чему он тут.
Мои выводы заключались лишь в том, что Дастер задним ходом не может переехать через бордюр, и брызговики тут ни при чём, т.к. они отвалились практически моментально.
---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее написано было в 17:26 ----------
Сообщение от a-s-m-1
ДастерГард
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее написано было в 17:33 ----------
Сообщение от Olejek
А на механике как?
Старый 18.11.2014, 17:50   #4693
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Мои выводы заключались лишь в том, что Дастер задним ходом не может переехать через бордюр, и брызговики тут ни при чём, т.к. они отвалились практически моментально.[COLOR="Silver"]
Выводы абсолютно ошибочные. После лифта проверял высоту преодолеваемого бордюра. Два бордюра высотой около 18 см, между ними площадка на уровне верха бордюров длиной около полуметра. Машина ставится перпендикулярно этому ограждению и начинает его переезжать. И вперед и назад упражнение выполнено. Назад чуть сложнее из за более длинной задней передачи, нужно слегка играть сцеплением.
ДастерГард
Вот и ответ, почему не стоит цеплять эти лопухи.
Старый 18.11.2014, 17:54   #4694
Igor_IVS
Аватар для Igor_IVS
Онлайн: Igor_IVS вне форума
Был(а): 16 дек 2015 17:18
Автомобиль: duster 2.0 4x4 МКПП
А на механике как?
Не замечал такой проблемы, спокойно заезжает задним ходом, главное проверить что бордюр ниже брызговика У меня брызговики сантиметра на 3 длиннее штатных.
2,0 МКПП 4х4
Старый 18.11.2014, 18:02   #4695
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Вот не пойму: как гардами может крылья выворачивать? У меня они мягонькие, как ни крути ничего не сделаешь. Может их 2 модели?
Старый 18.11.2014, 18:10   #4696
Igor_IVS
Аватар для Igor_IVS
Если зажмет между бордюром и колесом - оторвет. Я давненько и на другом авто так отрывал защиту арки, она была с брызговиком. Теперь всегда проверяю что препятствие не выше брызговика.
Старый 18.11.2014, 18:41   #4697
Olejek
Аватар для Olejek
ДастерГард
А на механике как?
А на механике, что бы заехать на бордюр на задней передаче, нужно хорошенько дать газку и плавно отпустить сцепление. Заедет, ни куда не денется. Если препятствие серьезное, придется сцеплению дать по буксовать, по другому ни как не получиться. Вы как владелец Дастера, должны знать, что передаточные числа первой и задней передачи, существенно отличаются. Поэтому, любое препятствие, если не хотите издеваться над авто, нужно преодолевать на первой передаче. Вам же не приходит в голову заезжать на бордюр на второй передаче.
Старый 18.11.2014, 21:12   #4698
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
А я б заехал на той субаре, у всех тачек свой норов.
Старый 21.11.2014, 12:23   #4699
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от oalex Посмотреть сообщение
вообще залезть на бордюр (перпендикулярно ему) с полным приводом это классика жанра, если мне память не изменяет, где то тут в теме был разбор с силами и моментами, в итоге вывод, что машина сама себе мешает, на бордюр только в 2wd.
p.s.
по моему все свелось к тому, что передние и задние колеса проходят разное расстояние, но могу ошибаться
Совершенно правильно, кроме вывода "только в 2wd"
при движении задом на бордюр легче забраться в режиме АВТО, чем в ЛОК.
В ЛОК межосевой привод блокирован, а так как при движении на подъем в одну единицу времени путь проходимый задними колесами должен быть больше, чем передними, на задних колесах возникнет тормозной момент, а в силовом приводе будет циркуляция паразитной мощности. Соотвтственно кратковременно вся тяговая сила будет развиваться лишь передними колесами, а задние будут тормозить движение.
УВАЖАЕМЫЙ МОДЕРАТОРЫ, ОТРЕДАКТИРУЙТЕ ВЕРХНИЙ ПОСТ СТРАНИЦЫ - ГЛАЗ РЕЖЕТ
Старый 21.11.2014, 13:10   #4700
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
На практике на авто забираюсь с пробуксовкой и под треск ЕСП, а на локе как по рельсам
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
