Старый 25.01.2015, 10:40   #21
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
По умолчанию Re: Не заводится авто!
Сообщение от Alex_1953 Посмотреть сообщение
Для справки: Если двигатель заглушить, и заткнуть выхлопную трубу, то конденсата в глушителе не будет. Можно попробовать применить, что бы исключить подозрения в отношении конденсата.
Точно! Выхлопную заглушить и вообще удалить, тогда конденсата в ней не будет!!! Есть ещё один способ, но он сложнее, это сделать так чтобы выхлопная была всё время горячей, тогда вода содержащаяся в выхлопных газах (а это примерно 70% от всего выхлопа) не будет конденсироваться в выхлопной системе... ну если не горячей то хотябы легко нагреваемой - как термос ...
...поясню,- продуктом горения водорода ( в кислородной атмосфере) является вода, а продуктом горения углеводородов (бензин, керосин...) - является вода + СО2, фактически по массе при сгорании топлива получается воды столько же сколько сгорело бензина, и образование конденсата в трубе происходит именно когда мотор работает, а когда его заглушили то конденсат не образуется а замерзает, заткнув трубу вы врядли сможете избежать охлаждения накопившейся в глушителе воды
Старый 25.01.2015, 10:53   #22
Alex_1953
Аватар для Alex_1953
Онлайн: Alex_1953 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 05:34
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4 МКПП
Когда глушитель горячий, и в него поступает холодный воздух, то образуется конденсат.
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.
Старый 25.01.2015, 11:52   #23
archibalddias
расскажи мне ещё! ... сколько литров воды растворено в том воздухе который поступит в глушитель? а почему на морозе из выхлопной трубы белый дым а на жаре нет? конденсат наверно испаряется
Старый 25.01.2015, 13:04   #24
Alex_1953
Старые шофера в морозы так делали.Попробуйте затыкать выхлоп на ночь тряпкой, тогда остывающий двигатель не будет тянуть в себя конденсат из воздуха.
Старый 25.01.2015, 13:18   #25
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Вброшу пожалуй...
Название: на вентилятор.jpg
Старый 25.01.2015, 13:18   #26
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Дааа , воздушный фильтр тоже заткнуть, чтоб не сквозило..
Старый 25.01.2015, 13:30   #27
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от Shaade Посмотреть сообщение
vov-ka, дык тут вопрос не в увеличении срока эксплуатации глушителя, а в том чтобы заводить авто можно было без проблем. Если это решит вопрос, то определённо стоит просверлить.
Просто если полностью заткнуть дыру в глушаке (льдом) то авто не заведется, с этим согласен. Но потом когда вода растает (испариться), останется залитый бензом катализатор, он сделает БУХхххххххх при первой заводке- и тут же задняя банка превращается в раскрытый цветок Да и вообще- сколько надо ездить на короткие расстояния, что-бы набрать полный глушак?( у переднеприводных это исключено). Еще есть один минус у сверленого- это гарантия и прохождение техосмотра (пункт называется- негерметичность выхлопной системы)
Скорей всего конденсат полностью заглушивший трубу-это сказки. не завелась сразу по каким то причинам, потом залило свечи вхлам и на эвакуатор к оффам. А у тех постояла в тепле, завелась и они уже что-б отписаться от дефекта валят все на замерший кондесат.
Старый 25.01.2015, 13:58   #28
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Ничего не "бух", и " цветков" не получается. А замёрзший выхлоп наблюдал лично. Даже умудрились завести машину в боксе, только выхлоп пер через соединение штанов с глушителем. Через пару часов все оттаяло, прогазовали и проблема ушла. Дело было на Лансере Х, у него банка глушителя аналогично нашей расположена.
Старый 25.01.2015, 14:06   #29
archibalddias
Просто если полностью заткнуть дыру в глушаке (льдом) то авто не заведется, с этим согласен. Но потом когда вода растает (испариться), останется залитый бензом катализатор, он сделает БУХхххххххх при первой заводке ....
Бывает бывает, просто раз на раз не приходится, а чаще бывает не изза льда а изза конченых или залитых свечей или негерметичной форсунки
Старый 25.01.2015, 14:11   #30
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
...какие-то советы космического масштаба и космической же глупости.
Видимо автор исходит из соображений, что вода в глушителе появляется из окружающего воздуха.
Еще одна цитата от Alex:
Для справки: продукты сгорания углеводородного топлива - Вода и углекислый газ
Действительно из атмосферы может сконденсироваться 1(один)Гр воды. А старые дураки еще и не такие дела вытворяют.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 25.01.2015, 14:18   #31
archibalddias
на зил130 или газ53 стоял воздушный фильтр маслосодержащий (не помню как правильно назывался), так вот он работает только пока мотор разряжение создаёт, а при наличии 8-котлового мотора получить при стоянке перекрытие клапанов в одном из цилиндров - ну практически всегда, и натаскать песка в цилиндр или снега в глушитель и на клапана сквозняком как два пальца обоссать, вот старики и затыкали, а молодые смотрели и стеснялись спросить но делали так же,- ... и родился миф видимо про конденсат из воздуха
Старый 25.01.2015, 14:40   #32
Alex_1953
Старые люди всему верят, средних лет во всем сомневаются, а молодые – все знают (с).
Старый 25.01.2015, 15:52   #33
Kot_54
Аватар для Kot_54
Онлайн: Kot_54 вне форума
Был(а): 31 мар 2025 18:45
Автомобиль: Duster 4х2; 1.6 Expression
У меня на Мазде пару тройку раз выхлоп перемерзал. Было это только когда машина стояла на автопрогреве более двух дней без движения при температуре ниже -25С. Машина заводилась и сразу глохла а потом еще несколько секунд было слышно как давление из выхлопной системы стравливается. После отогрева, воды выходит очень много, причем при прогазовке струя до 3-х метров бьет ))).
Старый 25.01.2015, 17:07   #34
Ник11
Аватар для Ник11
Онлайн: Ник11 вне форума
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
Сообщение от Ник11
у сестры на дастере тоже час назад не завелся дастер,температура минус 23,а простоял на улице после езды всего 3 часа. Описаный мною способ не помог. Два года назад ее дастер так же не завелся,но при темп.всего минус 13 град. На эвакуаторе отвезли к дилеру,ночь у них простоял,а потом сказали,что конденсат в глушителе был и при попытках завести свечи залило. Сказали ссвечи почистили и на место поставили,денег взяли. Сказали литра 3 воды в глушителе было. На мой вопрос,как они ее слили,ответили,что сильно газовали и она вышла. Как при этом велся расчет обьема вышедшей воды не пояснили. Но посоветовли перед тем как заглушить двигатель сильно газануть пару раз. Она говорит,что так и делала, однако снова незавод.
Машину в теплый гараж оттащили, сегодня завел. Просто так заводиться не хотела, завел при нажатии на педаль газа во время прокрутки стартером. Без газа, на холостых работать не хотела, глохла, поэтому пришлось держать педаль газа немного нажатой когда машина завелась. Правда педаль держал нажатой в одном положении, а обороты плавали, то вверх, то вниз, и так около минуты, затем газ резко возрос и ам стал работать как положено. Почитав тему про отверстия в глушителе, просверлил 2 отверстия, вода конечно полилась, объем не скажу, но на мой взгляд не много.
Старый 25.01.2015, 18:03   #35
Шайтан
Аватар для Шайтан
Онлайн: Шайтан вне форума
Был(а): 12 ноя 2023 10:34
Автомобиль: дастер
На мой взгляд дилетанта, причины две:
1. Слабая искра на свечах при сильном морозе. (проверить можно, присосавшись к дополнительному источнику питания).
2. Нарушается состав топливо- воздушной смеси в КС при запуске.
(бенз- норма, аккум.- норма).
А откуда этот глюк- копать дальше.
Ведь и стартер крутит, ну чуть слабее, а не схватывает...
Старый 26.01.2015, 00:02   #36
Shaade
Аватар для Shaade
Онлайн: Shaade вне форума
Был(а): 17 мар 2016 00:48
Это что получается с высверленными отверстиями я приеду к ОД и меня пошлют с гарантией в пешее эротическое путешествие? Чего-то совсем не хочется!
Старый 26.01.2015, 11:53   #37
Shaade
Аватар для Shaade
Позвонил сегодня в рено, оставил претензию по работе дилера, сказали со мной свяжется специалист, чтобы решить проблему. По результатам отпишусь.
Старый 26.01.2015, 11:59   #38
archibalddias
хорошая фраза, жаль не я сказал, наверно я ещё довольно таки молод
Старый 28.01.2015, 13:55   #39
Shaade
Аватар для Shaade
Итак, история получила продолжение. Вчера со мной связался специалист из компании рено, я объяснил проблему, они направили письмо дилерам. Сегодня дилер сам позвонил, я привёз им авто. В этот раз был другой приёмщик, я рассказал ему в чём проблема, рассказал прошлую историю поездки в их славный сервис, особое внимание уделил "некачественному" топливу, после чего он открутил крышку бензобака, скорчил страшную физиономию и озвучил "фууу.. я уже чуюю что оно плохое" )). Далее, после длительных разговоров, с ним, а так же с руководителям сервиса (во избежании вышеизложенной ситуации с топливом), они приступили к осмотру. Я настоял на том, чтобы присутствовать лично, мне разумеется отказали, но руководитель сервиса таки разрешил. Сняли ошибки - их нет (как и в прошлый раз). Выкручивают свечи, они чёрные и залитые. Прочищают, моют, ставят обратно. Запуск - не работает. В итоге раза три выкручивали и продували свечи и потом авто таки запустился. Что явилось причиной залитых свечей, так и не выяснили, разумеется. Только догадки (некач. топливо, некорректная эксплуатация - короткие поездки). В итоге, вышел руководитель и сказал, что связались с Москвой и компания рено решила возместить мне затраты, так что денег не взяли. Дали рекомендации после коротких поездок погазовать около 3-х минут при оборотах 4000-5000. (Не слабо так то бензину будет улетать каждый раз).
p/s: Эвакуаторщик из рено ассистэнс(тот же, что и в первый раз), говорит вот чуть морозы стукнули, дык мы возим одни дастеры, постоянно ((. После того как выгрузил мое авто возле сервиса ехидно улыбаясь сказал "Ну... До новых встреч!" ).
Вообщем, я думаю, проблема не исчезла, чёрт его знает что делать )
Старый 28.01.2015, 14:48   #40
paulus
Аватар для paulus
Онлайн: paulus вне форума
Был(а): 22 сен 2017 11:09
Не, Вы, конечно, можете и дальше искать проблемму, подружиться семьями с эвакуаторщиком или парковаться на ночь на площадке возле оф дилера, но я бы просто просверлил банку глушителя и не парился бы.
Не заводится Dmitriy81 Двигатель - общее 548 24.12.2021 00:33
Заводится и глохнет barsuc Двигатель - общее 116 01.11.2021 13:38
Плохо заводится с автозапуска Nikon 1,6 (K4M 16V) 2011- 46 27.06.2020 08:34
дизель не заводится по утрам!!! алекскраснов 1,5 dCi (K9K) 2011- 382 27.12.2019 19:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
