Старый 15.06.2015, 14:47   #121
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
По умолчанию Re: Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
ИМХО где-то тоньше резинка, где-то толще, отсюда и паразитный дребезг. Короче брак уплотнителя хомута.
Надо попробовать.....чем...этот....не шутит.....
Старый 15.06.2015, 15:04   #122
Serg_38
Аватар для Serg_38
Онлайн: Serg_38 вне форума
Был(а): 23 сен 2016 15:56
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ люкс
Сообщение от прибалт11
Где-то еще сидит сверчок....пока не разгаданный.
Ручки дверей внутри салона могут дребезжать. Снизу, там везде пистоны, раздвигал пластик на водительской и пассажирской двери спереди, смазывал по краям смазкой Литол-24, дребезг исчез (год уже точно тишина). Ручки обхватите ладонью, хрустят, надо смазать.
Старый 15.06.2015, 15:10   #123
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Автомобиль: Duster 4х4 АТ, 2.0, ESP
Мне помогло, пост 696.
Ясность - одна из форм полного тумана.
Человек может все, пока не начинает что-то делать...
Старый 15.06.2015, 16:03   #124
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Это как может быть 696 если ваш 123?
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Старый 15.06.2015, 16:05   #125
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
@ндрей86rus, вот так))))) Не успел проснуться, а уже опоздал на работу ))))))
Старый 15.06.2015, 16:24   #126
прибалт11
Сообщение от Serg_38 Посмотреть сообщение
Неее...именно как в районе бардачка.....
Старый 15.06.2015, 20:07   #127
Nickolas
Аватар для Nickolas
Сообщение от @ндрей86rus Посмотреть сообщение
Прошу прощения, если бы поднялись на несколько страничек вверх увидели бы ссылку. Просто в разных темах это поднималось http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...990#post564990
Старый 15.06.2015, 20:48   #128
@ндрей86rus
Прошу прощения, тему тогда пишите с которой постите, а то я еще должен взаимосвязь между вашими постами на разных страницах отслеживать.
Старый 15.06.2015, 21:30   #129
Nickolas
Аватар для Nickolas
Дико извиняюсь, а я то думал что темы еще и читают. А в сообщениях можно еще и ссылками пользоваться. Но к сожалению я еще только начинающий, поэтому приходится читать темы полностью и пользоваться поиском, когда ищешь что-то необходимое. В следующий раз обязательно учту Ваши замечания.
Старый 16.06.2015, 11:38   #130
aik78
Аватар для aik78
Онлайн: aik78 вне форума
Был(а): 17 мар 2017 13:53
Автомобиль: X-trail 2,5 CVT 2014
Это вы считаете если я зашел в старую тему на новые сообщения и чтобы понять вашу азбуку морзе, тему в обратку читать начинать, чтоб догадаться о загадочном посте 696???? А вот я не согласен, в посте 453 проблема решена по другому, вы что думайте на сей счет?
Старый 16.06.2015, 11:58   #131
Nickolas
Аватар для Nickolas
Сообщение от aik78 Посмотреть сообщение
Я думаю что поиск на форуме рулит.
Старый 16.06.2015, 13:03   #132
@ндрей86rus
О он в поиске 696 должен набрать?
Хватит флуд разводить, достаточно цитатный репост делать, чтоб людям мозги не е...ь и все ОК.
Старый 16.07.2015, 17:46   #133
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:58
Уже проклеил всё что можно и подложил резинки повсюду, всё равно часто жжужит двигатель на определенных оборотах. Всё таки думаю ослабить болты подушки двигателя, как писали тут. Пропадет ли гарантия на движок?
Старый 16.07.2015, 18:10   #134
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
А кто узнаёт?
Старый 16.07.2015, 18:41   #135
А кто узнаёт?
Там краска на болтах цветная нанесена.
Без динамометрического ключа сыкотно как то трогать эти болты вообще, это блин подвеска двигателя, а не втулка стабилизатора, где момент затяжки не так важен.
Старый 16.07.2015, 19:12   #136
Без динамометрического ключа сыкотно как то трогать эти болты вообще, это блин подвеска двигателя...
И что в этой затяжке ответственного? это же не головка блока
Старый 17.07.2015, 16:57   #137
мне такое делали в сервисе Петровского автоцентра, когда я к ним прицепился с созданной ими же проблемой и стал требовать уменьшить вибрацию и резонансные звуки.
Мастер был (и есть) толковый и сразу же немного освободил крепеж на опоре и дал двигателю немного "потрястись" и самостоятельно найти удобное для него положение.
Попробовал только что, открутил три болта и ждал 30 минут пока двигатель "потрясется". Стало еще хуже, жужжит теперь и на холостых. Опора даже не сместилась.
Старый 03.12.2015, 06:33   #138
Не знаю, что еще можно попробовать сделать, но жужжание это уже не поверите, как достало меня. На холодную на ХХ жужжит пока обороты не упадут. На оборотах от 2000 тоже жужжит при прогретом двигателе. Офицалы говорили, что это не является неисправностью, т.к. машина при этом работает исправно. Не могу понять, что именно резонирует от двигателя. Под в хомуты трубок кондиционера подсунуты дополнительные резинки, металл под бачком омывателя проклеил виброй Шумофф 4мм, подушку двигателя двигать бесполезно - ничего не меняется. Кажется, что жужжит что-то с водительской стороны, но не в салоне ибо в салоне я уже всю панель перебрал. Эта проблема с момента покупки авто, последнее время стало сильнее жужжать, а если погода сухая, то не жужжит вообще.
Последний раз редактировалось Сергей159; 03.12.2015 в 07:08.
Старый 03.12.2015, 08:07   #139
Yuriy46
Аватар для Yuriy46
Онлайн: Yuriy46 вне форума
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
я смирился, у меня резонирует только в жару после 15-20 минут работы, кондей увеличивает звук. Конечно достаёт! Но забил, комфорт естественно уменьшается (( Предположительно поёт выхлопная сист или что-то с ней сопряженное. Так же поёт какой-то ролик, но наоборот, в сухую погоду и секунд 20 с утра (на холодную), на сервисе подсказали, что от рено была какая-то отписка, мол если звук исчезает после неск секунд-минут, то норма. Во всём остальном машина радует.
Старый 03.12.2015, 10:42   #140
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от Yuriy46 Посмотреть сообщение
Уж не генератор ли поет? Ролик/ремень. Обычно спереди-справа идет звук.
Последний раз редактировалось CaptZ; 03.12.2015 в 13:49.
Запах в салоне Serg119 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 80 14.10.2024 20:06
Запах тосола в салоне bass_generator Проблемы и поломки 43 08.01.2018 16:29
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа spiboy Салон, интерьер 56 11.07.2014 12:22
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
