Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 25.09.2015, 15:05   #281
Был(а): 30 апр 2025 23:28
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Видел ли кто хоть где-нибудь в продаже масло ELF TRANSELF UNIVERSAL FE
80W-90? Весь интернет перерыл, масла в продаже нет. Именно это масло на заводе заливают. В продаже только Type B.
У дилера есть, не шибко дорого.
---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее написано было в 15:03 ----------
Поменял седня масло в раздатке и заднем редукторе на Motul Gear300 75W-90. Старое вполне себе ничего слилось, нового с 1 л осталось грамм 250. Заливали на подъемнике, пока не потечет. Пробег 48400.
Старый 25.09.2015, 15:42   #282
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 00:35
Ворчун2014, ELF TRANSELF UNIVERSAL FE снят с производства и его нигде не продают. У дилера только Type B. Интересно, что сейчас льют на заводе.
Старый 25.09.2015, 17:29   #283
Fe вчера видел, за масляными фильтром заезжал. Type B в магазах лежит свободно.
Старый 26.09.2015, 13:20   #284
Может это видел ты? 80W90 FE я нигде не нашел, в интернете его нигде нет в продаже и в рознице нет нигде, даже у дилера. Несколько лет назад продавали везде, а сейчас нет.
Старый 27.09.2015, 17:53   #285
VAFER
Аватар для VAFER
Онлайн: VAFER вне форума
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Поменял сегодня масло в коробке, раздатке и заднем редукторе.
Пробег 40ткм.
В КПП залил ELF Tranself NFJ 75W80
В трансмиссию ELF TRANSELF SYN FE 75W90
С КПП слилось 2л. Влезло 2.4л.
Ждал довольно долго пока старое стечет. Возможно уклон в гараже внес свою лепту. Но все равно недолив весьма приличный на мой взгляд.
В редуктор влезло 0.6л
В раздатку - 0.2л
Сопливит сальник раздатки, причем заметил еще после ТО1.
Но сильно не течет, да и судя по конструктиву - все масло не может вытечь. Забил на это.
Удивило, что на коробке и раздатке сливные пробки без магнита, а заливные пластиковые открутились легко "от руки".
На других авто везде были магниты на сливных пробках и пробки все металлические.
Ну и заодно сменил свечи на 2х электродные.
Оригинал 77 00 500 168 мейд ин франц
До этого дилер на ТО1 поставил одноэлектродные тоже оригинал.
По внешнему виду зазор уже большеват. Да и машина уже стала подёргиваться в некоторых режимах.
При замене свечей перед выворачиванием старых настоятельно рекомендую продувать колодцы сжатым воздухом. Песка и пыли там было довольно много.
Если этого не сделать - весь этот абразив окажется в цилиндре, что как бы не страшно, но точно не полезно.
При закручивании защиты на место оборвался один из болтиков. Не страшно, но обидно.
По весне придется высверливать/выковыривать. Сейчас уже не хочу заморачиваться.
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее написано было в 19:43 ----------
И еще одно наблюдение:
Я заранее купил уплотнительные шайбы для всех сливных пробок (код: 8200641648).
Но на заднем редукторе пробки другие (под шестигранник на 10, а не квадрат на 8)
и шайбы на них не налезли. Закрутил со старыми алюминиевыми.
Старый 27.09.2015, 19:50   #286
Был(а): 01 мая 2025 23:16
Сообщение от VAFER Посмотреть сообщение
Лучше не только продувать свечные колодцы
но и пылесосить, например таким наконечником
Сори за ОФФ в этой теме
Старый 27.09.2015, 21:21   #287
От щас жути нагнали, сомневаться начал. Долго не рассматривал, т.к. уже на тот момент Motul купил.
Старый 08.10.2015, 11:30   #288
Вот, сфотал в салоне:
Старый 08.10.2015, 11:39   #289
Странно, что в продаже его нигде нет.
---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее написано было в 15:36 ----------
Ворчун2014, UNIVELSEL? Что-то тут не так, похоже на подделку, это у ОД?
Старый 08.10.2015, 13:03   #290
Да. Он у нас один, на фоне - зона выдачи. Официальней некуда. Сегодня ТО 50 000 прохожу, заодно сфотал. Правда, мне снова ступичный менять собрались, который тыщи 4 назад якобы поменяли уже по гарантии ну за ту историю отписывался
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 08.10.2015 в 18:44.
Старый 08.10.2015, 13:15   #291
Видать остатки распродают
Старый 27.10.2015, 16:35   #292
кит_моржовый
Аватар для кит_моржовый
Онлайн: кит_моржовый вне форума
Был(а): 23 сен 2016 12:04
Автомобиль: рено-дастер
ну и что же лить!? есть какая нибудь альтернатива?
Старый 27.10.2015, 17:29   #293
Сообщение от кит_моржовый Посмотреть сообщение
В первом посте темы всё есть.
Попробуйте его прочитать.
Старый 29.10.2015, 15:55   #294
Sergei***
Аватар для Sergei***
Онлайн: Sergei*** вне форума
Был(а): 02 авг 2017 12:06
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.) белый лёд
http://windigo-masla.ru/shop/item/48 хочу вот это масло залить в задний мост WINDIGO TOPGEAR 75W-90 HC 1L, температура замерзания - 42 С. [U]Опыт есть у кого, кто-нибудь его уже заливал?[/U] В двигателе у меня уже Windigo - нравится.
Последний раз редактировалось Sergei***; 30.10.2015 в 08:45.
Старый 30.10.2015, 09:52   #295
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Залил по кругу Татнефть gl-5 75w-90 и gl-4 75w-85. 1000км - полёт нормальный
Старый 01.12.2015, 17:45   #296
maks600
Аватар для maks600
Онлайн: maks600 вне форума
Был(а): 29 ноя 2018 18:24
Автомобиль: Дастер - 2,0; 4х4.
некоторые пугали, что в заднем редукторе какая-то жижа с металлической стружкой и недолив, в раздатке не понять что залито. Поехал на замену масла, открутили, всё в порядке, масло чистое, ёмкости полные. Такое ощущение, что пишут какие-то фэйки. пробег 35 300 км.
Старый 01.12.2015, 19:03   #297
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:06
Сообщение от maks600 Посмотреть сообщение
Представляете количество проданных машин Рено в России если бы у каждого в редукторе был недолив+металлическая стружка+непонятная жижа вместо масла?
Старый 01.12.2015, 20:44   #298
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Я менял собственноручно, на 2000 км пробега, после покупки.
Регламент по трансмиссии взял за основу от Сузуки Джимни, япы плохого не посоветуют.
Кстати, на гранте 2015г замена масла на 2000 км как ТО-1 по с-книжке.
По своему опыту скажу:
1) Коробка, масло сразу долил, с покупки, пока не полилось, - около 300мл.
Заменил на такое же на 2000км. (было грязноватенькое, немного эмульсии) Планирую этим летом поменять в коробке на V-FE 75w80 от кастрюли, зимой пожиже будет, характеристики те же, но синь - 60'C.
2) Раздатка, замена на 2000км на гер 300 75w90 (была чёрная эмульсия)
3) Задний мост, замена на 2000км на гер 300 75w90 (была чёрная эмульсия, магнит в пластилине. Пробег за три месяца.
После замены, как прицеп скинул, на расходе и накате отразилось положительно.
На 2200км замена моторного масла с масляным фильтром.
Последний раз редактировалось hiker51; 01.12.2015 в 21:02. Причина: добавка
Старый 01.12.2015, 20:52   #299
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Заменил на такое же на 2000км. (было грязноватенькое, немного эмульсии) Планирую этим летом поменять в коробке на VE 75w80 от кастрюли, зимой пожиже будет, характеристики те же, но синь - 51'C.
3) Задний мост, замена на 2000км на гер 300 75w90 (была чёрная эмульсия, магнит в пластилине. Побег за три месяца.
В коробке не факт что надо лить пока не потечёт.Надо смотреть по букварю сколько заливается.
Старый 01.12.2015, 21:06   #300
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
По тех нотам пока не потечёт. Или по мифической мерной ёмкости
Есть у Рено коробасы, где надо делать самодельный щуп для отслеживания уровня, но дастер к ним не относится.
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2528 08.12.2024 22:24
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
