02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
11.08.2015, 21:24
#1601
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
Сообщение от Юрий.D2014
разъём
ИМХО: надо искать номер на жгут. Фишки отдельно не продаются.
11.08.2015, 21:36
#1602
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 40 мин. 7 сек.
Был(а): 26 авг 2015 21:02
Автомобиль: Nissan
Сообщение от dg972
Или ремкомплект
14.08.2015, 23:06
#1603
Автомобиль: Nissan
Проблема решилась сама собой, проводка есть! Что интересно, эта проводка скручена на заводе еще в жгут каких - то проводов (не известно под что они). 8 разных колодок!
Подразумеваю (не факт), что это провода:
1) Круиз контроль
2) Задние стеклоподъемники
3) Подключение к подрулевом джойстику.
4) Блокировка задних стеклоподъемников
5) Освещение бардачка
И остальное догадок нет(
Напомню, у меня альмера на без B0. надо смотреть, что есть у мегана, дачии к чему эта проводка вообще может идти.
Про тэну узнал у мегана, дошел до цепочки логан - дастер.
Как вариант ЭПВС подцепить на приборку, и контролировать его включение/выключение
Последний раз редактировалось Strange; 14.08.2015 в 23:49.
25.08.2015, 18:24
#1604
Автомобиль: Nissan
Если администрация разрешит, скину ссылку на драйв как я врезал ТЭН.
25.08.2015, 18:31
#1605
Сообщение от Strange
На нашем форуме ссылки на техническую информацию нерекламного характера НЕ запрещены и всячески приветствуются! Конечно оставляйте ссылку!
26.08.2015, 07:57
#1606
Автомобиль: Nissan
Для всех у кого ТЭНа нет, думаю интересно будет посмотреть как это делается.
https://www.drive2.ru/l/7394904/
Подключение ТЭНа будет чуть по позже.
Если кто - то еще самостоятельно врезал, просьба подсказать где нашли проводку.
13.10.2015, 11:58
#1607
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Всем здрасьте!
Господа, ну очень нуна организовать ручное включениеТЭНа. Может, кто из шарящих кинет схемку.
Писал в личку Михасю, он, похоже единственный, кто этим заморочился, да ещё и через крутилку вентилятора это дело прокоммутировал, но то ли пропал человек, то ли зазнался...
И ещё один вопросик мучает: что будет с моторником, когда, согласно прошивке, он подаст сигнал на включение уже работающего ТЭНа?
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
13.10.2015, 14:49
#1608
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от avilrom
Всем здрасьте!
Каким моторником? Управляет реле, так и подайте питание на реле. А зачем вам в ручном режиме включать?
13.10.2015, 18:48
#1609
Нет. Управляющий сигнал с ЭБУ впрыска поступает.
Париться буду!!!
и EGR-offнутый!!!
13.10.2015, 20:23
#1610
Париться буду!!!
Нормально объясните для чего? Нагрузка идет на генератор, проводка, хорошее потребление энергии у него - по этому и сделано для того что бы прогреть до нужного момента, когда прогрелся двигатель.
То что с мозгов идет сигнал бла бла бла, это понятно. Но можно напрямую, на реле подать питание, проще всего, вы же и хотите в ручном режиме включать. С мозга на реле, а реле и подает ток на нагреватель.
13.10.2015, 21:21
#1611
ЕСЛИ!!! Вы, действительно, в теме данной темы, то должны знать, что у, примерно, 3500 автомобилей Рено Дастер 1,5 dci с двигателями к9к 884 есть косяк в прошивке ЭБУ по управлению дополнительным ТЭН.
ЕСЛИ!!! Вы, действительно, в теме данной темы, то должны знать, что с ноября 2012 года концерном Рено принято к исполнению техническое решение, обязывающее ОД устранять выше указанный трабл по факту обращения владельца без каких-либо дополнительных условий.
ЕСЛИ!!! Вы, действительно... К чёрту эти "если"!!!!
Обратите внимание на мою подпись.
У меня прошива от RSW, не хочу её терять.
P.S. Если не в курсе, трабл устраняется за 15 минут путём перепрограммирования ЭБУ впрыска двигателя.
и EGR-offнутый!!!
Последний раз редактировалось avilrom; 13.10.2015 в 21:34.
13.10.2015, 22:09
#1612
Какие проблемы именно, можно было более кратко объяснить. Какой именно косяк? Что не так?
---------- Добавлено в 01:09 ---------- Предыдущее написано было в 01:08 ----------
В теме написано что бы работал при +8. Но и, а как он изначально работает, с завода, без прошивки?
14.10.2015, 07:39
#1613
У вас всё нормально, без косяков.
У меня ТЭН работает от -10 по Цельсию.
и EGR-offнутый!!!
14.10.2015, 09:49
#1614
Был(а): 23 июн 2025 20:03
А должен от +10C (и ниже) работать.
14.10.2015, 13:03
#1615
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Где сие написано? В описании в шапке +5.
14.10.2015, 13:07
#1616
Сообщение от Egorich
По собственным ощущениям. в +7 он у меня уже работал.
Но суть не в этом, а втом что человек написал минус 10С, я постарался переубедить, что не все так плохо, и начинает работать еще при положительных температурах.
14.10.2015, 13:22
#1617
Modigar, у человека старая прошивка ЭБУ и у него действительно ТЭНы включаются от -10
от +8 в шапке.
---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее написано было в 15:20 ----------
avilrom, до того кто прошивал машину далеко? может лучше обновить прошивку у ОД, а потом на ее основе уже перепрошиться от RSV опять (денег я так думаю за это второй раз не возмут)?
14.10.2015, 14:08
#1618
Сообщение от HID
Возьмут. У меня ещё и EGR отключен программно. Если не в курсе, выглядит сам процесс следующим образом: с моторника копируется прошива и отправляется автору репрога. Тот прогоняет исходники через свою прогу, которая и вносит необходимые изменения, и отсылает их обратно прошивальщику. Тот в свою очередь заливает полученный софт клиенту.
и EGR-offнутый!!!
14.10.2015, 14:11
#1619
Возьмут.
уже спрашивали у RSV?
14.10.2015, 20:56
#1620
Сообщение от HID
Нет. А, чем чёрт ни шутит,- попробую.
и EGR-offнутый!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
