Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 13.02.2014, 16:07   #1
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
По умолчанию Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Завершена разработка и готов полностью рабочий вариант!
Всем желающим могу изготовить, но только под заказ, держать на руках нет смысла. И самих камер нет, придется заказывать.
В вариант с камерой входит:
1. Камера + плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон (дорабатывать и клеить ничего не надо, встает вместо штатной лампочки);
3. Кабель питания камеры 1метр;
4. Кабель видеосигнальный 5 метров.
В вариант без камеры входит:
1. Плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон.
Инструкция по установке камеры (без прокладки кабелей к видеомонитору) в приложении.
ID:	47821   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47822   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47841   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48596   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48598   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48599   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Инструкция по установке КЗВ.pdf (510.5 Кб, 5210 просмотров)
Последний раз редактировалось DaveMF; 04.04.2015 в 16:06.
Старый 02.07.2015, 08:27   #241
maks76
Аватар для maks76
Онлайн: maks76 вне форума
Был(а): 29 мар 2021 11:20
Автомобиль: RENAULT DUSTER Luxe Privilege 2.0 4x4 МКП6
По умолчанию Re: Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
DaveMF, добрый день. А есть видео, как показывает камера ночью?
Время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не идет!
Старый 02.07.2015, 11:32   #242
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Сообщение от maks76 Посмотреть сообщение
У нас все хода записаны
Данное видео присутствует в свободном доступе на данном сайте.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 23.07.2015, 19:28   #243
Anem
Аватар для Anem
Онлайн: Anem вне форума
Был(а): 28 фев 2018 16:31
Возможно вопрос не совсем в тему, но кто-нибудь ставил Intro VDC-117 или VDC-114?
Старый 01.09.2015, 23:03   #244
67sergey67
Аватар для 67sergey67
Онлайн: 67sergey67 вне форума
Был(а): 08 июн 2021 22:59
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
DaveMF, установил Вашу камеру, качество изображения хорошее, но интересует вопрос, не сильно ли смещён центр изображения? Половины левой стороны бампера не отображается:
ID:	82814   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.09.2015, 00:17   #245
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Уважаемый!!!! Большое спасибо за выбор и видео. Как Вы в конце ролика сказали -попробовать "шевелить". Но реально не надо забывать,что камера установлена в плафон освещения(не по центру).Ну и соответственно она является второстепенным помощником Ваших глаз и мозга
МОЯ МАШИНКА
Старый 02.09.2015, 10:27   #246
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от 67sergey67 Посмотреть сообщение
Спасибо за обзор.
Насчет видимости бампера, то углы бампера при любом положении видно не будет, насчет смещения, можно попробовать повернуть камеру в посадочном месте.
Но все равно весь бампер видно не будет.
Это только если две камеры па краям ставить и совмещать с них изображение. Но я думаю что это уже лишнее.
Просто надо не забывать что по краям есть мертвая зона в районе 30см.
Старый 28.10.2015, 15:35   #247
жDuster
Аватар для жDuster
Онлайн: жDuster вне форума
Был(а): 09 мая 2021 15:54
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКПП ESP 2013
Установил недавно камеру, всё понравилось. Поначалу, включив для проверки на столе, опасался, что парковочные линии будут ""не в кассу", но на автомобиле всё получилось отлично - красная линия проходит чётко по кромке бампера. Приятно удивила светодиодная подсветка - очень тёплый свет, близкий к лампе накаливания, без синевы. Что за светодиоды используете? Подключать планирую к Media Nav, осталось протянуть проводку. Надо ли защищать от воды разъемы камеры в крышке багажника? Может лучше их отрезать, спаять всё напрямую и защитить термоусадкой с клеем?
Старый 28.10.2015, 15:54   #248
DaveMF
Аватар для DaveMF
Светодиоды smd 5730 "Теплый белый свет" 3500k.
Внутри нет воды, иначе бы все штатные разъемы были герметичные. Можно соединить и потом сверху термоусадку надеть, так и вода не попадет и не отсоединится от тряски.
Старый 28.10.2015, 16:00   #249
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
сравниваю со своей камерой (куплена на форуме )
мне кажется угол задран вниз
Старый 28.10.2015, 18:57   #250
67sergey67
Радость Re: Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
Выложите фото изображения со своей камеры, буду признателен.
Старый 28.10.2015, 19:23   #251
ymka-66
Аватар для ymka-66
попробую сфоткать...
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее написано было в 21:22 ----------
у меня тоже установлен фаркоп-так его не видно в камеру
нашел в альбоме
http://www.dusterclubs.ru/vb/album.p...pictureid=6207
Старый 28.10.2015, 19:32   #252
DaveMF
Аватар для DaveMF
нашел в альбоме
у вас камеры разные, поэтому линии разные и углы обзора тоже. Плюс плафон еще подвинуть можно, поэтому результат может немного отличатся.
Старый 28.10.2015, 19:35   #253
ymka-66
Аватар для ymka-66
я видел что камеры разные-но на той камере вроде есть винты регулировки наклона -или я не прав...
Старый 28.10.2015, 21:11   #254
67sergey67
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду что камера к ymka-66 - не Вашего производства? Чьи углы обзора больше?
Пробовал я его двигать, ни чего особо не изменилось. А ещё заметил при ЗХ мерцание экрана медиа нав - в тёмное время суток. Днём всё ок.
Последний раз редактировалось 67sergey67; 28.10.2015 в 21:54.
Старый 29.10.2015, 11:33   #255
DaveMF
Аватар для DaveMF
Нет, винты для крепления к прокладке, наклон не регулируется
Старый 29.10.2015, 18:51   #256
DaveMF
Аватар для DaveMF
нет, сам модуль камеры другой. Даже одна и таже камера купленная в разное время у китайцев различается.
Это уже камера видимо вводит обработку и получается такой эффект.
Старый 10.11.2015, 09:32   #257
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
DaveMF, спасибо Вам за камеру. Встала отлично без проблем на Фазу2 и также дополнительный диод. Очень Благодарю вас за сделанный продукт.
Вопрос, если чуток не ровно приклеена, и из-за этого линия красная не четко горизонтально бамперу, а на миллиметр под наклоном, можно ли как либо чуток камеру наклонить?
Старый 10.11.2015, 11:54   #258
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Я тоже, еще раз хочу поблагодарить за камеру!
Старый 10.11.2015, 18:07   #259
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от kmut Посмотреть сообщение
перед приклеиванием плафона на скочт надо подвигать в посадочном месте и выровнять как больше нравится.
Старый 10.11.2015, 18:08   #260
kmut
Аватар для kmut
DaveMF, понял, тогда уже поздняк
Камера заднего вида mangoost Аксессуары и допы 1665 06.10.2024 00:07
Продам планшет+навигатор+камера заднего вида ymka-66 Аксессуары, предметы тюнинга 19 01.02.2014 09:46
Продам планшет+навигатор +камера заднего вида ymka-66 Аксессуары, предметы тюнинга 10 25.11.2013 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
