01.11.2015, 17:01
#141
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Re: ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4
OMGAZ, подскажите как у Вас подключен кабель к OBD? Подпаян к жгуту под капотом или разъем вставлен в диагностический в бардачке?
01.11.2015, 18:40
#142
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Дункан Маклауд
Видимо Вы правы.
---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее написано было в 09:18 ----------
Видимо бензооборудование не работает в должном режиме. И покатавшись пару дней, да ещё и с прицепом, заметил, что динамика после переделки ухудшилась :-(
Я всем доказываю, так как уже статистика, кто засверлился в пластиковый коллектор, имеет нормальную динамику и расход. Это свойства газа, ему надо падать вертикально смешиваясь с воздухом, если сверлиться перпендикулярно или чуть наискосок потоку, то падает динамика или растет расход. Про это везде пишут, но объяснить научно, не в моей компетенции.
01.11.2015, 19:59
#143
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 6 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 04 мар 2016 10:41
Сообщение от jimmik
я пересверлился ниже...в металлические приливы впускного коллектора...снизился расход...стало 11л. и за городом 8л. главное увеличилась тяга на всех режимах...
01.11.2015, 20:02
#144
жаль не замерил длину шлангов...примерно 60-70-мм. всем доволен второй год...
01.11.2015, 20:04
#145
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Так куда же лучше врезаться?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
01.11.2015, 20:14
#146
Особый статус
Сообщение от виктору
А двигатель какой 1.6 или 2л. ?
Но вы пересверлились совсем низко, у меня засверлено прямо под пластиковым коллектором, там где у вас на фотке видно выштамповки кругленькие. Но и то я старался более вертикально штуцера вкручивать.
По динамике я не жалуюсь, а вот расход пока не могу привести в порядок.
Хотя сегодня, если не забыл последние значение на одометре, у меня после установки тюнигованных р/валов, получилось около 10л на 100.
Тьфу-тьфу надеюсь, что проехал столько сколько нужно.
01.11.2015, 20:22
#147
Сообщение от advokat86
как бы не похвастаться я сделал все верно судя по по эксплутационными показателями...главное преобразилась тяга...и более надежны стали обгоны...
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее написано было в 22:16 ----------
Сообщение от jimmik
если засверливаться строго перпендикулярно приливу -то заход в коллектор будет под более прямым углом...я немного искажал угол сверления...чтобы газ поступал под более острым углом...
01.11.2015, 21:11
#148
Сообщение от jimmik
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 23:10 ----------
двиг. 2л.
01.11.2015, 21:28
#149
Особый статус
Я тогда не понимаю, как смогли получиться шланги по 60-70мм, если у меня наверху, где смыкание коллектора самое близкое и то получились по 10-12см., а если в штатные места. то там все 20см получаются.
01.11.2015, 21:56
#150
смотри фото...завтра попробую ещё поближе сфоткать...
16.11.2015, 19:08
#151
Время онлайн: 2 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 25 ноя 2015 16:07
установили БРС на Рено Дастер.на улице -10, после запуска двигателя переход с бензина на газ происходит через 30-40 минут.Почему??? У нас нет специалистов по установке БРС. Может неправильно врезали в систему охлаждения? подскажите
23.11.2015, 22:07
#152
Время онлайн: 1 д. 50 мин. 42 сек.
Был(а): 23 ноя 2020 10:30
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4WD
А1962, Коллектор снял?
24.11.2015, 08:22
#153
Сообщение от line9999
а где находится этот коллектор? что это?
24.11.2015, 09:29
#154
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от фаиль
У меня переходит на газ, когда на приборке появляется две палочки по температуре.
От этого и отталкивайся.
24.11.2015, 10:50
#155
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 29 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 07:46
Автомобиль: renault duster expession 1.6 4x2, ГБО BRC
Сообщение от фаиль
тоже стоит брс, выход ОЖ от печки, патрубок на редуктор от него в двигатель. единственное патрубок на 18, а трубка редуктора на 16, была течь ОЖ, потом затянули и замазали. как писали выше после двух палок температуры (у меня по овд, после 61 градуса темп двигла) подключается газ. в - 10 где-то через 12-14 минут
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...214#post750214
25.11.2015, 15:58
#156
Дастер 1.6 4*4 С кондеем Устанавливаю ГБО. При снятии входного патрубка для установки штуцеров возникли проблемы (второй слева нижний болт невозможно отвернуть так как он упирается в ребро кронштейна). Решил проблему так: ножовочным полотном спилил часть ребра кронштейна мешающего выворачиванию болта. После этого стало возможным снять входной патрубок.
28.12.2015, 20:32
#157
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
Т.е. засверлились в заводские отливы рядом с бензиновыми? если можно фоток ещё поближе и общим планом... тоже планирую делать BRC P&D, возможно сам или руководить ряботой автобратвы  Опыта нуль, но я быстро учусь ) . Заранее благодарю
30.12.2015, 06:37
#158
Докладываю. Закончил работы по установке ГБО на Дастер 1.6 4*4. Штуцера поставил в заводские приливы во входном патрубке. Длинна шлангов 15 см. Как писал при снятии патрубка пришлось отпилить кусочек кронштейна, гиморойно его снимать. Не рекомендую ставить мультиклапан Tamoseto ,так как в нем нет краника на входном патрубке. Система Digitronik IQ с ОВD коррекцией. В дастере подключается к CAN шине. Разницы между бензином и газом не заметил. Подключаться к лямбда датчикам не нужно так как информация идет по CAN шине. Система Digitronik IQ мне нравится. Защиту форсунок не ставлю и считаю что это лишняя деталь в аппарате. Так как с OBD коррекцией раньше дела не имел то поехал в контору и за 500 рублей мальчик все настроил. Дальше по ходу дела возможно буду сам вникать, а может и не буду. (Как левая пятка захочет).
30.12.2015, 09:03
#159
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 49 мин. 36 сек.
Был(а): 06 мая 2025 21:37
а зачем нужен кран на входном патрубке ? в каких реальных случаях вы его закрывали и для чего ?
31.12.2015, 09:53
#160
Кран нужен на случай если будут проблемы с обратным клапаном. У меня как раз тот случай. Если в мультиклапане стоят механические вентили то можно перекрыв их при необходимости извлечь баллон и работать с аппаратом (ВЗУ, трубки, сварка итп).
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
