Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 13.12.2015, 20:51   #5181
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Temniu+, я летом по дорогам катаюсь только на переднем приводе, расход чуть меньше,чем в режиме 4WD Auto. Другие говорят, такого быть не может, но я грешу на колеса 225/70/16.
Вепрь, нет разницы... Разница чувствуется только в режиме 4WD Lock исключиттельно из-за локки, я уже писал об этом...
Старый 13.12.2015, 22:44   #5182
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Temniu+
Сам на Ниве ездил...но там всё просто-постоянный))
Этим все сказано! Ни в авто, ни в локе разницы не заметишь! Наоборот, Дастер устойчивее Нивы.
Не волнуйся, главное в 2вд не ставь, а то сюрпризы начнутся. )))))))))
Старый 13.12.2015, 23:15   #5183
Panzerschreck
Сообщение от dg972
Какие?
Старый 13.12.2015, 23:22   #5184
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
на переднеприводных 18 лет проездил сюрпризов не замечал .жопа морду не обганяла
Старый 13.12.2015, 23:35   #5185
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
Сообщение от Temniu+ Посмотреть сообщение
Привет народ!
Надеюсь вопрос по теме:
Скажите при автоматически подключаемом полном-машину бросает?
Есть множество людей говорящих, что при проскальзывание передних колёс в этом режиме подключается задний мост и машину кидает в ту или иную сторону...и если не среагировать-улетишь...это так?
Был Дастер дорестайл без ESP. Ехал зимой по городу. Скорость ниже положенной,
режим АВТО. На улице прорвало водопровод, часть улицы - каток, часть - вода.
Улица пустая, поэтому пытаюсь объехать лужу по встречке. Может, чуть газанул - может.
Итог - меня развернуло поперёк улицы.
Летом в грязи - да, подключение заднего моста ощущается только толчком ( рывком )
вперёд - задние колёса зацепляются за то, где уже прошли передние. И, если Вы уже
не идёте юзом, останется прямолинейное движение.
Ещё раз повторюсь: была машина без ESP.
Старый 14.12.2015, 06:16   #5186
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от Boroda4 Посмотреть сообщение
Ещё как обгоняет, только справа, главное не пугаться и газ в пол!
---------- Добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее написано было в 08:48 ----------
Какие?
Переднеприводного паркетника, с хреновой аэродинамикой!
---------- Добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее написано было в 08:52 ----------
Очень не приятная штука происходит в рыхлом снегу при повороте на скорости более 40 км в ч. Без ЕСП машину вытаскивает инерцией на внешний радиус. Дозируется газ в сторону увеличения.Если при этом у задка происходит снос, руль выкручивается в сторону заноса. И .вот здесь и опасно подключение автоматического ПП. В остальных случаях всё более менее прогнозируемо.
Надеюсь понятно объяснил.
У задка происходит ЗАНОС, значит при увеличении газа он уже подключился, машина становится заднеприводной и вот тут главное фиксировать газ и при выходе из поворота предвосхитить продолжение заноса возвратом руля.
Старый 14.12.2015, 11:55   #5187
Серёга44
Аватар для Серёга44
Онлайн: Серёга44 вне форума
Был(а): 17 мая 2019 06:38
Автомобиль: дастер
если заносит - тогда лучше пешочком...
Старый 14.12.2015, 15:31   #5188
Temniu+
Аватар для Temniu+
Онлайн: Temniu+ вне форума
Был(а): 21 апр 2016 11:44
Какие?
Дык и я о том же!
Гребущий передок-это азбука...чуть руля, куда тащит и газу)))и усё...усё ровно!
---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее написано было в 15:28 ----------
Вот про, что-тот подобно страшное и рассказывают страшилки в соседней песочнице!
Старый 14.12.2015, 15:49   #5189
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Зимой по трассе езжу на 2wd
Зимой в городе auto
летом auto везде
Перед дорогой ,где сомневаюсь в проезде. включаю Look и зимой и летом.
Старый 14.12.2015, 20:19   #5190
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 02 мая 2025 21:28
https://www.youtube.com/watch?v=CCjXv9HSNqQ
Резина по сезону, ESP, здравый смысл и соблюдение скоростного режима. Ни разу не сталкивался с тем, чтобы меня начало заносить из-за срабатывания заднего привода.
Старый 14.12.2015, 22:07   #5191
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Я тогда вообще ничего не понимаю Что Вас пугает? Вы же спец-универсал! Одинаково хорошо владеете передним приводом и полным.
Старый 14.12.2015, 23:36   #5192
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Странный чувак на видео, путает снос с заносом. Да и не знает, что при использовании ручника, для доворота или разворота, достаточно просто отпустить газ, сцепление выжимать не обязательно. Чему он учит, кого учит,...только путает людей.
Старый 15.12.2015, 05:37   #5193
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Из личных наблюдений...Первый год после преобретения автмобиля ездил всегда в режиме 2wd, включал полный только на бездорожье...как то зимой забыл выключить полный и ездил так с неделю своим обычным маршрутом...увидел что авто включено - отключил по привычке...на моём маршруте был участок дороги с колеёй и кочками , там обычно все пузотёрки ползти начинают, а мне приходилось их обгонять...так вот, начал я обгон, и как начало по колее кидать...а в режиме авто такого не было, катался неделю и не обращал внимания...Теперь зимой я всегда в режиме авто ездию..! Даже когда одной стороной снег цепляешь машина гораздо увереннее дорогу держит в отличии от монопривода...ESP у меня нет...
Старый 15.12.2015, 06:45   #5194
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Владимир Д
летом auto везде
... а летом то зачем везде?
Старый 15.12.2015, 09:23   #5195
Владимир Д
Сообщение от SHURBO
На расход не влияет. Резину экономит. Опять же влажная дорога, лужи.
Старый 15.12.2015, 11:13   #5196
fwp
Аватар для fwp
Онлайн: fwp вне форума
Был(а): 21 июл 2020 16:54
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Орех
Привет народ!
Почему-то это множество считает, что момент передается на заднюю ось сразу. Чуть ли не 100%.
На самом деле муфта подключает задок плавно и при устранении проблемы отключает. Сам момент включения не слышно. Ну я не слышу...
Хорошо это заметно зимой на перекрестке. Недоприводы начинают шлифовать и так уже отшлифованный лед, а ты просто едешь!
---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее написано было в 10:56 ----------
Ворчун2014, -спасибо!
Теперь осталось проверить....
Кстати а полный принудительный врубать лучше на ходу или когда стоишь?
Просто у меня когда машина стоит бывает шайба назад возвращается...?
Шайба всегда возвращается. Она работает по принципу включить/выключить.
А когда включать блокировку меня вопрос тоже мучал. До одного случая.
Как-то в гололед ехал в горку. Передо мной автобус. И вот этот автобус вдруг начинает ехать назад. Причем разворачиваясь боком. Нет, колесики у него крутятся, но толку... И я сразу забыл про вопрос как включать блокировку! Раз!!! И огородами, огородами по сугробам убежал. Так что муфту без нужды лучше не насиловать, но если прижмет, то ничего страшного, можно и на ходу.
---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее написано было в 11:06 ----------
Какие?
Сам как-то решил "поэкономить" и включил "2WD".
Ситуация. Надо быстро въехать в разрыв в потоке машин. На "АВТО" тапку в пол и готово. На "2WD" Дастер стал шлифовать асфальт. Да еще и попытался вертануться. В общем обгадиться не обгадился, но натерпелся. Потому в городе теперь только "АВТО". "2WD" за городом на скучном ровном сухом покрытии.
Старый 15.12.2015, 11:38   #5197
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от fwp
На скучном и сухом пофиг 2WD или авто, все равно без проскальзывания передка зад не подключается. А вот на льду как раз и возможны варианты с подключением задка в АВТО.
Старый 15.12.2015, 12:22   #5198
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
На 2вд раздатка, кажется, отключает кардан. что увеличивает ресурс этих узлов.
Старый 15.12.2015, 12:27   #5199
Был(а): 02 мая 2025 21:40
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
На 2вд раздатка, кажется, отключает кардан...
А мы про какую машину сейчас говорим?
Старый 15.12.2015, 12:34   #5200
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
кажется
кажется
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
