Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 15.12.2015, 12:36   #5201
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Тогда вообще не вижу необходимости ущербного редима 2вд
Старый 15.12.2015, 12:59   #5202
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
У режима 2ВД только одно предназначение - ради интереса проверить, а можно ли тут проехать только на переднем приводе. Все. Ставить его на постоянный режим нет никакого смысла, более того - это вредно, т.к. ведет к повышенному износу резины на передних колесах.
Старый 15.12.2015, 13:12   #5203
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:30
Четвертая зима в режиме auto, осенью включил-весной выключил.
Старый 15.12.2015, 13:21   #5204
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
То есть 2вд-это сравнительно-демонстрационный режим для тест-драйва, а потом о нём можно забыть
Старый 15.12.2015, 13:24   #5205
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
При гололедице на трассе Езжу на 2wd . У меня нет ЕСП.
Старый 15.12.2015, 13:49   #5206
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
На трассе при резком обгоне будет тупить, а в крутом повороте высокий кузов менее устойчив на 2вд.
Старый 16.12.2015, 09:15   #5207
Valery2
Аватар для Valery2
Онлайн: Valery2 вне форума
Был(а): 09 апр 2024 21:01
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel 109 л.с. МКП6 2015 г.
Сообщение от a-s-m-1 Посмотреть сообщение
Как же так, а в инструкции написано - основной режим 2ВД
Старый 16.12.2015, 09:21   #5208
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Valery2 Посмотреть сообщение
Правильно написано... Для наших авто основной режим это ведущая передняя ось, и это не зависит от того, в каком положении, 2WD или AUTO, находится шайба. Режим FULL LOOK не в счет.
Mark Twain ©
Старый 16.12.2015, 09:28   #5209
Владимир Д
Сообщение от oleg_sv
Только не забываем, что после 80 км в ч. задок не подключается.
---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее написано было в 09:25 ----------
Но более управляем на скользком и рыхлом снегу.
Старый 17.12.2015, 09:35   #5210
Valery2
Аватар для Valery2
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Видимо не совсем так, потому что для каждого режима расписано где и когда его желательно применять. И для 2ВД написано экономия горючки.
Хотя и непонятно за счет чего.
Старый 17.12.2015, 09:40   #5211
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Режим 2WD для разворота на ручнике )))
Старый 17.12.2015, 10:47   #5212
Sarma
Аватар для Sarma
Онлайн: Sarma вне форума
Был(а): 05 фев 2020 20:22
Автомобиль: Ока, 2002. Рено Дастер Privilege, 2015, рестайл, 2.0, МКП, 4х4, ESP
В инструкции написано - основной режим 2WD, а не "основная ведущая ось - передняя". Режимов у нас три: 2WD, AUTO и 4WD. Выводы сделаете сами.
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
А зачем на трассе при гололедице резко обгонять? Да и в крутой поворот при гололедице на какой скорости Вы въезжаете, что кузов становится неустойчив?
Старый 17.12.2015, 10:48   #5213
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Sarma Посмотреть сообщение
В инструкции написано - основной режим 2WD, а не "основная ведущая ось - передняя"...
Cорри, а в чем отличие?
Старый 17.12.2015, 10:50   #5214
Sarma
Аватар для Sarma
Strusto, я в конкретном контексте ответила Vladslav68.
Старый 26.12.2015, 11:38   #5215
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сегодня я ликовал. Дороги покрыты коркой льда, накрытой фаршем из рыхлго снега. Переднеприводная братия (пузотёристого покроя в особенности) сгорала от стыда и в прямом и переносном смысле сползала под плинтус. Кроссоверы со значком 4Х4, выделывались по полной и делали вид, что ничего на дорогах и не произошло.
А когда покупал, коллеги всё талдычили, что я типа не охотник и нафиг не надо.
Старый 26.12.2015, 12:40   #5216
Алексеi
Аватар для Алексеi
Онлайн: Алексеi вне форума
Был(а): 30 мая 2016 09:35
Автомобиль: Vectra a
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Ну не знаю, я пока езжу на пузотерке и таким экстремальным условиям всегда радуюсь, чувствую себя покорителем бездорожья, навыки оффроуда отрабатываются прям в городе
Старый 17.01.2016, 09:34   #5217
sebur2
Аватар для sebur2
Онлайн: sebur2 вне форума
Был(а): 11 окт 2024 09:25
Автомобиль: Дастер нов.-1.5dci, июль.22 г.
Привет всем! Владею Дастером 4 WD совсем недавно, решил внимательно изучить мануал. В разделе "БУКСИРОВКА: при неисправностях"(2/3) "АВТОМОБИЛЬ С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ(4WD)" читаю Дословно:" ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КП НЕЛЬЗЯ БУКСИРОВАТЬ ПОЛНОПРИВОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ЕСЛИ ОДНО ИЗ ЕГО КОЛЕС СОПРИКАСАЕТСЯ С ЗЕМЛЕЙ. Что за хрень! С АКПП понятно, а причем здесь механическая КПП.?
В чем причина, может кто сталкивался с буксировкой 4WD на МКПП и были ли при этом какие то последствия? Заранее спасибо ответившим!
Старый 17.01.2016, 10:04   #5218
vov4ik
Аватар для vov4ik
Муфта , и никуда от нее не деться
Старый 17.01.2016, 11:13   #5219
andy27
Аватар для andy27
Онлайн: andy27 вне форума
Был(а): 17 мая 2025 10:00
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
нее... ну все равно непонятно.... вот едем мы в 2WD, задние колеса тоже крутят... что там они крутят - муфту ? или половинку муфты ? ну все равно крутят ! и чем это отличается от ситуации когда тебя буксируют ?
Старый 17.01.2016, 12:12   #5220
sorin
Аватар для sorin
Онлайн: sorin вне форума
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Простой поиск по сети дает понимание, что такие ограничения у всех производителей. И споры такие же в интернете. Вот из текста про Hyundai ix35: "На интернет-форумах (а эту фотографию из моего Фейсбука перепостили "Ведерки", и там она получила 100500 просмотров) в основном эта публикация вызвала справедливое негодование, но тут же нашлись профессионалы, которые начали утверждать, что на Hyundai IX35 подключаемый полный привод с электромагнитной муфтой, и что при выключенном зажигании питания на электромагните нет, поэтому диски разомкнуты и муфта не задействована, поэтому по идее ничего сломаться не должно.
Мнение от представителя одного из официальных техцентров Hyundai звучит иначе: разность скоростей на входе в муфту включения заднего моста и на выходе из главной передачи может вызвать проскальзывание фрикционных дисков муфты, их нагрев и разрушение с возможным заклиниванием редуктора. Именно поэтому в руководстве по эксплуатации в разделе "буксировка автомобиля" написано, что категорически запрещается буксировка полноприводного автомобиля методом частичной погрузки одного из мостов, т.е. когда угловые скорости вращения кардана и колес не равны."
Вот оно вам надо своей машиной рисковать?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
