Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
22.12.2011, 10:22
#1161
Время онлайн: 17 ч. 16 мин. 24 сек.
Был(а): 28 фев 2022 08:40
Автомобиль: калина
Здравствуйте!
Такой вот есть вопрос:
В руководствах к кашкаю и икстрейлу прямо написано, что даже в режиме 2вд задние колеса могут быть подключены по решению автомата. Как я понял, разница лишь в пороге срабатывания. В руководстве дастера я такого не нашел. Есть ли где информация на эту тему? Лично я бы предпочел, включив 2вд, получить именно 2вд, без сюрпризов со стороны компьютера.
С уваженеим, Сергей.
22.12.2011, 10:22
#1162
Автомобиль: калина
Сообщение от Олегъ
И поэтому на Нивы некоторые ставят ШРУСовые к.валы сразу после покупки.
Нива уже с завода так.
22.12.2011, 12:24
#1163
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от s_s_s
Здравствуйте!
и в брошюре, и в мануале написано
В режиме «2WD» в качестве ведущих
используются только передние колеса.
22.12.2011, 12:29
#1164
Автомобиль: калина
Сообщение от maslovyu
У кашкая тоже так написано. Но на другой странице присутствует уточнение.
22.12.2011, 12:32
#1165
Перечитал весь раздел - не увидел. Пока не будет найдена сноска можно не думать сильно на этот счет. Меня больше интересует насчет скорости отключения LOCK - почему именно 60 км/ч. опечатка/ошибка
22.12.2011, 13:16
#1166
Автомобиль: калина
Да вроде нормально 60?
А насчет 2вд - просто сомневаюсь, вдруг фича от кашкая унаследовалась, но в мануал не попала?
22.12.2011, 13:29
#1167
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 15 ч. 23 мин. 29 сек.
Сообщение от s_s_s
Какого автомата? На Дастере нет автомата 4х4
22.12.2011, 13:33
#1168
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 50 сек.
Сообщение от Hudozhnik
Это он про муфту и ейное управление. У Трейлов, действительно, в режиме 2ВД при длительной пробуксовке зад подключается.
22.12.2011, 13:51
#1169
Автомобиль: калина
Не в этом смысле автомат, не АКПП. А в том, что на дастере, кашкае и т.п. "центральным дифференциалом" управляет компьютер по некоей программе.
22.12.2011, 14:00
#1170
Сообщение от s_s_s
я не говорю, что не нормально. просто почему 60 то ?! в UA например 80... В других машинах (кашкай, хтрейл, колеос ) вообще 40.
22.12.2011, 14:16
#1171
Автомобиль: калина
Я про это читал сильно давно, точно цифры не помню, но вроде там не длительная пробуксовка, а, скажем 1/4 оборота в режиме 2вд против 1/8 в авто. Как-то вот так в памяти отложилось.
22.12.2011, 14:21
#1172
Автомобиль: калина
Может, на Украине климат в среднем другой, соответственно настройки. А кашкай-икстрейл - другие машины, другая масса, может, поэтому.
22.12.2011, 15:26
#1173
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Читал что на Дастере при включённом переднем приводе в определённых обстаятельствах задок подключается. Например при резком трогание с места.
22.12.2011, 15:38
#1174
Автомобиль: калина
Сообщение от гай
Значит, унаследовал. Хорошо бы посмотреть где-нить условия срабатывания.
22.12.2011, 16:25
#1175
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Режим 2WD - задний мост не подключается
Режим ЛОК , на скорости 10 км/ч переключается в режим АВТО.
Режим АВТО , на скорости Больше 60 или 80 отключаеn задний мост (режим 2wd)/
Оригинал статьи : http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_t...52625288/#post
Оснастив свой автомобиль даже простейшим индикатором напряжения на муфте из 2 светодиодов можно узнать много интересного в работе полного привода автомобиля X-Trail Т31. Схема простейшего индикатора на рисунке. На схеме один светодиод индицирует блокировку гидротрансформатора (это другая тема).
Ньюансы в работе полного привода:
1. Если едешь в АВТО и сбросил газ, то напряжение на муфту уменьшается с задержкой 1-3 сек. до 0,5 В.
2. В режиме АВТО всегда (кроме случаев срабатывания АВС и др.систем) есть совсем небольшое напряжение на муфте ( менее 1 В).
3. При интенсивном разгоне с места в АВТО, пока идет разгон, на муфте примерно 6В напряжения — горят оба светодиода (сзади около 40% момента), при менее интенсивном горит 1 светодиод.
4. На сухом асфальте в АВТО после разгона светодиоды гаснут — работает в основном передний привод, сзади небольшой момент. (? — сколько от 0,5 В ?).
5. На дороге, покрытой снегом, в АВТО после разгона при равномерном движении горит 1 светодиод (сзади примерно 20% момента).
6. В режиме ЛОК при небольшом нажатии на педаль газа на муфту сразу подается полное напряжение — ярко вспыхивают оба светодиода.
7. Если едешь в ЛОК и сбросил газ, то напряжение на муфту уменьшается до 0 с задержкой 2-5 сек.
8. Едешь сбросив газ, светодиоды не горят, если далее плавно нажимашь на тормоз, то может вспыхнуть первый светодиод — подключается задний привод.
9. Горят 2 светодиода, если резко нажимаешь на тормоз и срабатывает АВС, то диоды моментально гаснут — задний привод отключается полностью.
10. Едешь в повороте, горят 2 светодиода, з. привод поключен, если срабатывает антизаносная система, то светодиоды моментально гаснут — з. привод отключается полностью.
11. В режиме 2WD при любых манипуляциях на муфту не подается напряжение — ни разу не вспыхнул ни один светодиод.
12. Переход из режима LOCK в АВТО точно на скорости 10 км, напряжение на муфте снижается примерно в 2 раза. Индикатор LOCK при этом не гаснет, если скорость снизить ниже 10, то LOCK включится сам. . Гаснет индикатор LOCK о при скорости выше 40 км/ч.
Порог 10 км большой недостаток, например буксуешь в снегу, машина ползет 2 км/ч и вдруг сзади тяга уменьшается. Это блок переключился в Авто, колеса то крутятся быстро буксуя, вот скорость и превысила 10 км.
Последний раз редактировалось Вит67; 22.12.2011 в 16:32.
22.12.2011, 16:52
#1176
Автомобиль: калина
Сообщение от Вит67
Спасибо, интересно. Надеюсь, на дастере сделают более прогнозируемую логику полного привода. 10 км/ч для бездорожья - очень мало.
22.12.2011, 17:02
#1177
Сообщение от s_s_s
по российской инструкции - 60км/ч
22.12.2011, 17:09
#1178
Сообщение от Вит67
4. На сухом асфальте в АВТО после разгона светодиоды гаснут...
И как "мозги" отличают сухой асфальт от снега при равномерном движении, когда нет пробуксовок
22.12.2011, 17:16
#1179
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
"после разгона" соответственно по попыткам пробуксовок колес и минусовой-около минусовой температуре воздуха по борт термометру даже тупой компутер сделает определенные выводы имхо )
чур я Дартаньян!
22.12.2011, 17:30
#1180
Не будьте столь принципиальны ! Человек , который описал логику включения задней муфты , ехал за рулем: следил за дорогой, дорожной обстановкой, соблюдал правила, следил за светодиодами и спидометром!!!
Если бы подключить компьютер, датчики: скорости, оборотов двигателя, обороты колес на передней и задней оси, вольтметр к муфте и все это отследить... !
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
