Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 13.11.2015, 14:49   #641
Sirgak
Аватар для Sirgak
Онлайн: Sirgak вне форума
Был(а): 02 мая 2018 22:50
Автомобиль: Suzuki baleno + DUSTER 1.5 dci
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля.
А вот то что собираюсь ставить.
ID:	86511   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.11.2015, 14:55   #642
Sirgak, все правильно - асам не надо ставить.
Сообщение от Sirgak
Вот у кореша моего вопрос возник есть еще обратные клапана посте фильтра в системе?
в груше подкачки вроде есть клапан еще, но в оригинальном фильтре (реновском) тоже шарик катается, в дэлфи HDF954 тоже - значит так и задумано.
Старый 13.11.2015, 14:56   #643
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 03 апр 2023 22:30
У меня такой съёмник масляного фильтра, как в 7-м посте, легко и удобно пользоваться.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Старый 13.11.2015, 15:04   #644
Sirgak
Аватар для Sirgak
Antakam Спасибо за наводку!
Старый 20.11.2015, 18:11   #645
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Кто подскажет номерок нового топливного фильтра Дастер 2015г.
Ремонт и доработка автомобилей Renault в Вологде.
*****Рено-Гараж******
Старый 26.11.2015, 21:39   #646
Поставили мне сегодня фильтр под номером 164002137R, на упаковке и самом фильтре написано Китай. Других оригиналов нету (((
Что ж, будем посмотреть как он себя поведет.
По окончании гарантии буду Делфи ставить.
Старый 08.01.2016, 15:03   #647
Windandrey
Аватар для Windandrey
Онлайн: Windandrey вне форума
Был(а): 15 мая 2025 15:32
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.5dci 4x4 Privilege
Кто нибудь ломал фиксатор быстросъемного разъема на фильтре?
И чем заменить?
про шланг и хомуты знаю.
Старый 13.01.2016, 20:23   #648
Jarosla
Аватар для Jarosla
Онлайн: Jarosla вне форума
Был(а): 01 фев 2023 08:59
Автомобиль: Duster 1.5dci
Сообщение от Windandrey Посмотреть сообщение
И чем заменить?
Поставь новый
Сам такую штуку ищу.тока мне новая нужна
А в каком городе проблема?
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее написано было в 20:19 ----------
Дело даже не в поломке.От времени соединение становится оч негерметичным
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:21 ----------
Еще нужен клапан для прокачки топлива/выпуска воздуха
Дилер барыжит только в сборе с топл трубкой за восемь рублей с тремя нолями
Старый 13.01.2016, 21:56   #649
Windandrey
Нашел топливную трубку от китайца с одной стороны быстросъемный на 8 с другой на 10, уже заказал 150 руб. Постараюсь отписаться как придет и опробую
Старый 13.01.2016, 23:15   #650
Jarosla
Аватар для Jarosla
Напиши что это
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее написано было в 23:14 ----------
Щас напиши а потом впечатления
Старый 13.01.2016, 23:20   #651
Windandrey
топливная трубка от китайца
вот такая должна приехать
с одного конца должен быть быстросъем с внутренним 10мм
Старый 14.01.2016, 08:36   #652
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Windandrey, дай ссылку на продавца
Старый 14.01.2016, 22:38   #653
Jarosla
Аватар для Jarosla
От какого китайца!
Кат номер у трубки есть?
Старый 15.01.2016, 08:25   #654
Windandrey
Так хочется бежать заказывать? Я бы все проверил отписался, не горит ведь.
Вот здесь нашел https://www.drive2.ru/l/2333826/
Вот переписка
Привет
Я-трубка топливная Тигго идет с быстросъмниками?
если да то на какой диаметр надеваются быстросъмники?
он-9 января в 19:54
привет на трубки тиго 2 разных по диаметру быстросьема один 7 с чем то другой 9 с, чемто, надо смотреть. Трубка одного диаметра.
Я-9 января в 20:07
а можешь дать код трубки где 9 с чемто?
Он-9 января в 20:11
От тиго с одной стороны 7 а с другой 9
ОН-9 января в 20:15
от Tigo T11-1104220
Он-9 января в 20:15
Он-9 января в 20:15
t11-1104210DA?
Он-9 января в 20:16
трубка была нагрета феном и быстросьем снят, я его отдал знакомому.
Он-9 января в 20:16
выше код скинул
Я-9 января в 20:17
спасибо
Он-9 января в 20:17
153р в emex сейчас посмотрел. А тебе куда его нужно?
Я-9 января в 20:20
фиксатор быстросъема сломался, я замотал изолентой и держится. Но хочется чтобы было хорошо
Я-9 января в 20:20
есть быстросъемы 9.89 и 9.49
Я-9 января в 20:21
ни тот ни другой ни купить
Я-9 января в 20:21
Нужно на рено там 10мм посадочный диаметр
Я-9 января в 20:22
я уже заказал у меня 153Р
Я-9- января в 20:26
на 7 еше лежат в магазине а на 9 не видел. Ясно. Хочешь снять старый и нагреть новый поставить.
Он-9 января в 20:27
А на рено сразу не, купить трубку или цена как, обычно заоблачная
Я-9 января в 21:02
за космическая
все трубки целиком продаются — комплектом
---------- Добавлено в 08:25 ---------- Предыдущее написано было в 08:12 ----------
Я не обещаю что подойдет, т.к. сам не попробовал.
Есть 2 размера быстросъемников 9.49 и 9.89 какой у нас не знаю, и на китайце Тиго тоже не понятно какой будет.
Старый 15.01.2016, 11:17   #655
Jarosla
Аватар для Jarosla
Где кнопка СПСИБО???
Старый 15.01.2016, 11:28   #656
Jarosla, в правом нижнем углу каждого поста
Старый 22.01.2016, 16:41   #657
Windandrey
Нашёл трубку топливную от газели с каминсом . Купил в запчастях для газелей. Код запчасти 3302.1104100. На одном конце быстросьемник на 10 мм. Пробовал надевал на старый фильтр -подходит.
Старый 23.01.2016, 20:00   #658
RezidentFNS
Аватар для RezidentFNS
Онлайн: RezidentFNS вне форума
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Сообщение от Sirgak Посмотреть сообщение
Всерась тоже такой (HDF954) в Автодоке забрал. Ни у кого подделок под Дэлфи не было?
Старый 24.01.2016, 07:26   #659
RezidentFNS, а как определить - подделка или нет?
Старый 24.01.2016, 08:32   #660
RezidentFNS
В том то и дело... Может думал кто встречался разными видами упаковок или самих фильтров Дэлфи. Вот что мне ответил официальный представитель Дэлфи в России о способе проверки продукции на подлинность этой фирмы:
"Такой возможности нет. Но у нас и нет информации о подделках под наш бренд.
C уважением,
Семёнов Роман Георгиевич.
Инженер технической поддержки Delphi Diesel
Россия, Москва, 115230
Варшавское ш., 47-4
Бизнес центр «Навигатор», офис1201
Тел. +7 (495) 725 1040, доп. 106
Факс. +7 (495) 725 1041
Моб. +7 (965) 397 2931"
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
