Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
03.03.2016, 20:26
#5321
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Panzerschreck
Ворчун2014, по некоторым другим позициям разница примерно такая же... бренд однако...
Дело в том, что для ниссана бьётся главная передача (не раздатка ли?) , а для Рено задний редуктор ( может он без муфты?).
03.03.2016, 21:17
#5322
Ворчун2014, не хочу сильно заморачиваться, но по каталогу экзиста много разночтений по другим позициям, а в итоге деталь одна и та же..
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:07 ----------
Ворчун2014, вот http://www.avtozapp.ru/search?pcode=...B9%D1%82%D0%B8
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
и вот http://www.port3.ru/search/NISSAN/383002A01A
03.03.2016, 22:13
#5323
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от gаns
Один и тот же сапун под разными углами не?
И даже если и есть - воздух тоже от нагрева расширяется, а не только масло.
Сапуна два, фото делал сам, за это отвечаю. ну и если по внимательней посмотреть, понятно, что ракурс здесь не причем.
Расположены примерно здесь, отметил стрелками.
03.03.2016, 23:09
#5324
Как бы снова про масло:
Силовой агрегат Nissan Murano размещен спереди поперечно. В мостах установлены простые симметричные дифференциалы (Д). За отбор мощности на задний мост отвечает многодисковая фрикционная муфта (М), управляемая электроникой. Диски муфты работают в масле, ее исполнительный элемент — электромагнит. Картер муфты агрегатирован с картером заднего моста.
При движении по ровной сухой дороге с постоянной скоростью вся мощность передается на передние колеса. В случае пробуксовки одного из них электромагнит сжимает диски муфты, часть тяги отводится к задним колесам. Команда на сжатие дисков может быть подана и при интенсивном разгоне. Водитель имеет возможность принудительно влиять на распределение тяги в трансмиссии: на центральном тоннеле размещена кнопка блокировки муфты. Эта функция работает на скоростях до 40 км/ч, после чего электроника распускает фрикцион. Для повышения свойств машины на бездорожье можно отключить систему динамического контроля курсовой устойчивости.
http://www.off-road-drive.ru/archive...blesk__krasota
04.03.2016, 19:46
#5325
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от gаns
Так у нас сухая муфта или нет?
У вас не знаю какая, а у Дастера масляная
04.03.2016, 20:14
#5326
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от Olejek
Я выше писал что два
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:03 ----------
Вот нашел на одном форуме:
"по экзисту бьются как разные.. но судя по тому что цена практически одинаковая 55-58тр и код отличается на одну букву, скорее всего муфта одна и та же... 38761-JP20A для мурано и 38761-JG20A для трейла. корпус муфты- вообще одна и та же деталь."
http://x-trail-club.ru/topic/20936-n...-trailu/page-7
04.03.2016, 20:29
#5327
Выше были ссылки, что муфты Мурано и Треила масляные.
В чем философский камень?
04.03.2016, 20:56
#5328
Сообщение от Lew
Хочу понять, что дает масло? Тем более в таком количестве. Тем более что я лично видел фрикционы текстолитовые на станках, которые прекрасно работают без смазки ГОДАМИ. Естественно скорости вращения небольшие.
04.03.2016, 21:02
#5329
Сообщение от gаns
Корпуса по картинкам смотрел - одинаковые, однако про муфту Мурано пишут что такая же на теану ставилась, а вот про трейл упоминаний не видел. Одна буковка может значить, например, совсем разные элементы крепления или другой алгоритм работы или дофина чего ещё...
04.03.2016, 22:08
#5330
Сообщение от gаns
Товарищи, мировой коммунизм неизбежен, потому что я лично видел товарища Ленина
Масло в муфте выполняет следующие задачи:
1) разводит диски в режиме 2ВД, обеспечивая более-менее равномерный зазор между ними;
2) обеспечивает плавность включения муфты (отсутствие рывков);
3) способствует снижению износа дисков при их включении-выключении;
4) отводит теплоту от их поверхностей (для чего - см. п. 3).
5) снижает шумы при относительном проскальзывании дисков;
6) видимо еще смазывает подшипники, находящиеся внутри муфты.
Написал первое, что прило мне в голову, возможно, что-то пропустил
18.03.2016, 12:33
#5331
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 46 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2025 11:13
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Сегодня впервые ехал в режиме ЛОК порядка 45 минут, на переднем машину болтало на снежной целине (зима на прощание прикололась), когда не угадывал колею ранее проехавших машин- не вредна ли такая продолжительность блокировки муфты?
На менее заснеженных участках ПП отключался уже при 65 км/ч на спидометре.
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
18.03.2016, 12:41
#5332
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Demidka
Нигде никаких ограничений нет по времени использования режима LOCK.
18.03.2016, 12:54
#5333
Если ЕСП отключать, то буит вырубаться после 80 км/ч.
31.03.2016, 11:49
#5334
Время онлайн: 3 д. 22 мин. 51 сек.
Был(а): 05 июн 2022 12:46
Автомобиль: Рено Дастер 2015
вопрос. Кто нибудь знает, где в Рено Дастер 2015 г. находиться воздухозаборник? Планируется форсирование брода и хотелось бы знать, на какую глубину можно опуститься...
Всем заранее спасибо!
31.03.2016, 11:53
#5335
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Больше пол метра не рекомендую , и потихоньку . Не водная машина , готовить надо .
31.03.2016, 12:26
#5336
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Гринчъ, вроде Hudozhnik после форсирования нескольких бродов отписывался о проблемах, покопайте поиском, или в личку.
11.04.2016, 19:33
#5337
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 17 фев 2017 23:12
Автомобиль: DUSTER, Privilege, 2,0, 4х4, АКПП, 2015
Здравствуйте, прочитала ветку, и слегка напугана возможностью поведения Дастера на дороге. Ранее владела авто переднеприводным. Трасса, гололед, сухая дорога, прохождение поворотов - было понятно. Два месяца назад приобрела Дастер, АКПП, полный привод,комплектация Privilege, ESP нет. Авто на обкатке, пробег 1000 км. Пока был только город, зима, короткие поездки, режим АВТО. А впереди лето, поездки, трасса. Поэтому хотела бы уточнить некоторые вопросы, что бы усвоить их для себя, так как прочитав форум поняла не все.
1) Зимой только режим АВТО, если дороги в городе не расчищены можно включать 4WD;
2) На режиме 4WD тормозной путь увеличивается;
3) На трассе при любой погоде едем только в режиме Авто;
4) Летом в сухую погоду по городу можно включить режим 2WD, а в сухую погоду по трассе какой режим?
5) Осень, весна, летом дождливая погода- режим АВТО.
6) Почему нельзя по мокрому асфальту применять режим 2WD?
7) На переднем приводе повороты на трассе проходила в натяг, т.е. нога на педали газа, а на Дастере в режиме АВТО как?
Два дня в городе дождь, снега нет, езжу в режиме 2WD (мне кажется расход топлива чуток упал, когда стоишь в пробках не так резко увеличивается его расход, как на режиме АВТО), внешне я отличий при движении от режима АВТО не заметила. Или это чем то чревато?
Может быть мои вопросы банальны, но мне нужно для себя уяснить.
11.04.2016, 19:56
#5338
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Lara121972, если Вам передний привод знаком и понятен,двигайтесь на 2ВД.Полный привод если на дороге не убран снег,либо в грязи или песке.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
11.04.2016, 20:00
#5339
Duk_NVRN, спасибо за ответ. А то начиталась инфы в интернете, поняла буквально, что режим 2WD опасен вне сухой дороги, машина не управляема, только портить машину...
11.04.2016, 20:03
#5340
Сообщение от Lara121972
Авто можно всегда, 2WD - тоже, двигаемся абсолютно также как на переднем приводе. 4wd - только на скользкой поверхности (грязь, снег).
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
