Старый 15.06.2014, 11:38   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19.
Старый 15.07.2015, 10:47   #141
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
По умолчанию Re: Дизель. ТО-60000 км.
Свой нашёл,если кому интересно,можете заранее подобрать
ID:	79730   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79731   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79732   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.07.2015, 12:29   #142
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
РЕбята помогите. Срочно нужен каталожный номер комплекта ГРМ с роликами оригинал на наш дизель. Некогда искать , нужно бежать.
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...og=on&access=2
RENAULT 7701477028
Комплект ремня грм. 2424,00
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B5705107&sr=-4
Renault77 01 477 028Ремень ГРМ с роликом, комплект 2639,88 р.
Старый 08.03.2016, 11:54   #143
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
А есть ли у нас какой-либо способ визуально проверить состояние ремня малой кровью (не отсоединяя опору хотяб)? А то посмотрел фотоотчет AkOm68 - чет тоскливо стало. И еще, в связи с сообщениями об "ужасном состоянии ремня на 2.0" после 4 зим эксплуатации в каком состоянии были наши ремни на момент замены. У АкОм, я так по фоткам вижу вполне себе ничего....
Старый 08.03.2016, 13:28   #144
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
serg_vrn, состояние было хорошее, смело можно было до 100тыс ездить....а вот "малой" кровью состояние не оценило...к сожалению!!!
Старый 08.03.2016, 13:54   #145
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Из этого я могу сделать вывод, что для снятия кожуха нужно отсоединить опору. Правильно?
Старый 08.03.2016, 16:01   #146
AkOm68
Аватар для AkOm68
serg_vrn, правильно, снять правую(по ходу движения) опору, опустить двиг вниз(чтобы кожух снять) и уж потом можно оценить состояние...
Старый 09.03.2016, 17:08   #147
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
AkOm68 Подскажи пожалуйста. При замене ремня ГРМ - динамометрическим ключем затягивал шкив и другое? И мазал-ли болт фиксатором резьбы?
Старый 09.03.2016, 20:20   #148
AkOm68
Аватар для AkOm68
серж 03, динамоключем не пользовался, приблизительно тянул руками....и фиксатором не пользовался....затянул и дотяжку на 45° сделал и все
Старый 16.04.2016, 20:41   #149
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
62 т.км. замена ремня и ролика грм. Ремень в отличном состоянии, ролик на холодную шелестел, а вот нового не слышно. А так 90 т.км. до замены комплекта грм нормально-если нет никаких посторонних звуков. На ремне генератора были малозаметные трещинки, но и он бы 90 т.км. доходил легко. Натяжной ролик ремня генератора бы ещё заодно махнуть, но дорогой зараза, заскрипит-тогда и его.
Старый 18.05.2016, 23:23   #150
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Я стараюсь ремни менять примерно через 50 тыс,наша пыльная страна с тяжелыми условиями, это чтобы спокойно кататься. На К9К в случае обрыва как минимум хана клапанам ,распредвалу, стаканчикам, так что экономия сдесь неуместна,хотя меняешь порой ремень, а он еще может ходить и ходить.Вот генераторный у меня на старой я даже не знаю сколько ходит их там 2шт я его не менял 12 лет и более 100тыс а грм уже мин раза3 сменил. Причем на многих моторах классно сделано что при обрыве не гнет.А ломается слабое звено либо рокер опель 1.6d или Mitsubishi легендарный 4D56 Проверено неоднократно лично не только мной.
А вот у тойот, пежо,рено,фолксваген,фиат и других с механизмом прямого толкания клапана через стаканчик нет слабого звена и последствия очень печальные типа распредвал на 3-4 куска выломанные направляющие одним словом серьезное попадалово.
И еще ничего страшного в замене нет если теоретически подготовится,хочу напомнить или предупредить,что после установки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОВОРАЧИВАЙТЕ мотор стартером,мин. пару оборотов от руки ключем за болт коленвала по часовой,убедившись что ошибки нет и клапана в поршни не упираются.Насчет нового болта каленвала это перестраховка,просто порой люди тянут его до одури что он тянется,проверить легко по длине штангелем или легкости заворачивания в носок колена ,Если не потянут то заворачивается от руки легко.
Но и если меняете сами то не стоит жмотить штуку а купить динамометрический ключ. Как правило затяжка болта шкива = или немного меньше крутящего момента,так что лучше сделать по технологиии использовать фиксатор резьбы средней прочности (синий) маленького пузырька грамм25-30 лет на 10 хватит.
Последний раз редактировалось kval300; 18.05.2016 в 23:37.
Старый 15.07.2016, 15:12   #151
ДенисЛ
Аватар для ДенисЛ
Онлайн: ДенисЛ вне форума
Был(а): 01 мая 2024 12:12
Автомобиль: рено Дастер (мальчик)Дизель привележ
Стуканул движок вскрытие показало обрыв шпонки в Петровском жулебино неправильно закрутили болт. Замена грм 60000 на данный момент пробег 78000. Грешили на форсы
Последний раз редактировалось ДенисЛ; 15.07.2016 в 15:17. Причина: дописка
Старый 15.07.2016, 15:16   #152
ДенисЛ, О как... а поподробнее? что говорят в Петровском теперь? Ремонт за чей счет?
Старый 15.07.2016, 18:45   #153
ДенисЛ
Аватар для ДенисЛ
гарантия закончилась. ремонт за свой счет в гараже по дизелям. мастер сказал передай привет тому кто менял ГРМ. написал в Рено будем ждать ответ. в понедельник все уточню у мастера. тогда же и свяжусь с Петровским
Старый 15.07.2016, 19:53   #154
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от ДенисЛ Посмотреть сообщение
Если полгода с момента замены ГРМ не прошло - можно пободаться.
Старый 16.07.2016, 00:04   #155
kval300
Аватар для kval300
Ну нелья в нашей стране машину отдавать в сервис,а если отдаеш то стоять над душой ИМХО.Мне кажется еслиб я не шарил то наверное ездил бы на такси.Родненькую отдавал 1 раз за 12 лет и то потому что карабас с раздаткой тяжелые,но предупредил что буду стоять над душой.Еслиб не разрешили то досвидания. А у официалов 90% дебилы по блату.
А в тойконторе где криворукие делали если получится то только бабки забрать и к машине не подпускать,а то они еще "наделают".И какому нибудь грамотному дедушке в гараж на ремонт.
Старый 16.07.2016, 17:54   #156
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от ДенисЛ
Что за шпонка и что за болт? При работах по замене ГРМ это как поддается визуальному контролю?
Старый 16.07.2016, 19:41   #157
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Вероятнее всего болт коленвала. Но как там может шпонку сорвать?
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 16.07.2016, 21:22   #158
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
А может это шкив распредвала? Крепится болтом, присутствует шпонка. При замене ремня снимается, и, вроде, при установке, болт заменяется на новый.
Старый 16.07.2016, 23:15   #159
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Скорее всего просто тупо забыли закрутить этот болт. Немного подтянули и всё , прокрутили движок два оборота метки сходятся, а дальше забыли. Этим болтом при затяжке зажимается звёздочка привода маслянного насоса на каленвале через цепь. Если слабо затянут, то постепенно мог ослабнуть и звёздочка могла провернуться, последствия давление масла ёк. Вот это скорее всего и произошло, а шпонку сорвать на нижней шестерёнке моё имхо очень проблематично.
Старый 17.07.2016, 12:19   #160
AkOm68
Аватар для AkOm68
Вообще шпионка служит своего рода предохранителем и изготавливается из более мягкого металла, при заклинивании механизма - срезает шпонку, дабы нанести минимальные потери....нужно искать причину среза шпонки....
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Дизель. Расход л/час на ХХ. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 67 04.08.2020 22:15
Продам Пассат В6 1.9 дизель Mihalh Автомобили 2 14.04.2014 11:57
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
