Старый 15.04.2016, 14:15   #21
jadarey
Аватар для jadarey
Онлайн: jadarey вне форума
Был(а): 30 ноя 2020 15:53
Автомобиль: duster 4x4 2L
По умолчанию Re: Заглушил и не заводится!
jadarey, на газу то работает? пробег авто какой? ГРМ менял? давно? Стартер в холостую это можно считать признаком отсутствия или недостаточной компрессии?
на газу работало пока не заглушил,сейчас на газу нельзя принудительно завести,автоматика же.грм менял 10тысяч назад.поехал колдовать.направления понял
Старый 15.04.2016, 14:26   #22
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от jadarey Посмотреть сообщение
очиститель тормозов или аэрозоль облегчения пуска может пролить свет на неработающие форсунки. Автоматика не могла откинуться? я правильно понимаю что у вас на газу блокируется питание форсунок а насос работает постоянно? если это так то могла и блокировка управления форсунками отказать или точки её подключения, ещё всякие любители и не только сигнализации ставят... и пред мог сгореть... Но начинать всегда поиск надо с того что кратко Морзе назвал!
инь янь хрень
Старый 15.04.2016, 15:33   #23
jadarey
Аватар для jadarey
в общем машину завел,виноват был датчик уровня топлива.спросите почему?да потому что он врун))банально кончился бензин.выглядело все так.
утром я завел машину автозапуском,и пока собирался на работу,выбило шланг потому что защелку надо отверткой защелкивать и не надеяться что она сама это сделает.пока машина грелась,весь бенз у меня и вытек,но незаглохла машина потому что она переключилась на газ и спокойно работала пока я её не заглушил.и в момент когда я глушил машину,у меня была одна полоска бензина,что говорило о его наличии в баке,но и насос выплескивал на пробе остатки уверенно,на зажигании он плюёт бензина не больше 2-3 секунд . 4 часа простоя,и полоски уже нет на индикаторе,что подтвердило мою версию.канистра была в багажнике,заправка в 50 метрах.всё заправлено,защелки защелкнуты как положено,машина на ходу.хэппи энд
зы:истина лежит на поверхности=)
Старый 15.04.2016, 15:40   #24
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
jadarey, после такого рассказа: ни "газ", ни "дизель", только "бензин"!
---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее написано было в 15:38 ----------
два "других"-все как-то сложно... С решением проблемы! Малыми усилиями, без дыма, огня и самостоятельно"!
P-R-N-D... и.т.д.
- задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Старый 15.04.2016, 15:57   #25
archibalddias
jadarey, хотел спросить про бензин но остановила фраза про проверку подачи, датчик не врун,- он обманьшик - просто чтобы не показывать водителю высоту волны в данную секунду он сильно усредняет значение исходя из нормальной скорости расхода топлива
инь янь хрень
Старый 04.05.2016, 17:44   #26
jadarey
Аватар для jadarey
Продолжение истории))
Сегодня приехав на работу,ничто не предвещало беды,пока не появилась необходимость съездить по работе.завожу машину-не заводится.все симптомы мне уже давно известны,и я сразу открыл капот.опять бензин,опять всё там же,НО все шланги на месте,как же так?прошу посмотреть откуда же льётся бензин, кручу стартером,бензин как у хорошего распылителя садового во все стороны.Виновник фильтр недофирмы ASAM,верхняя часть фильтра которая напаивается на нижнюю,и представляет собой шапку-половина окружности шва просто треснула,мягко говоря я был в лёгком шоке. Купил фильтр бош,завтра поменяю.сделаю фотку этого румынского говна-выложу.
Старый 04.05.2016, 17:50   #27
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
jadarey, так Вы сами нахимичели.Убрали значит пустышку,теперь асам недофирма виновата?Много хорошо-тоже плохо)))
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 04.05.2016, 18:17   #28
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
фильтр топливный, все же, разваливаться не должен.
Старый 04.05.2016, 18:38   #29
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Morze701, понятно что не должен.Но головняк произошёл от "очумелых ручек",стояла пустышка и стояла...
Fatboy Slim
Старый 04.05.2016, 19:31   #30
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
После ДТП пустышка повредилась, пришлось поставить фильтр, в магазине был от мегана, про пустышку продавец вообще не понял, что я от него хочу. Уже 2 года стоит, ничего не очумело, так что ручки тут ни при чем.
Старый 04.05.2016, 19:34   #31
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
"Не лезь в отлаженный механизм, и он никогда тебя не подведёт!"
Старый 04.05.2016, 21:03   #32
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Asam - уважаемая фирма! Ее фильтром на форуме уже дизеля упороли, сам лично их тросик газа на логана даже поставить не успел - развалилось пластиковое крепление. На века делают.
Старый 04.05.2016, 23:51   #33
jadarey
Аватар для jadarey
ну да,наверно фильтр asam знал что там должна быть пустышка и назло треснул по шву
ну стояла бы конечно и стояла пустышка.....через 30000 поменяю этот фильтр и посмотрю стояла бы пустышка лучше или нормальный фильтр.
Старый 05.05.2016, 05:51   #34
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
jadarey, у Вас нормалный фильтр в баке,что Вы хотите увидеть в подкапотном через 30000 я не знаю.
Fatboy Slim
Старый 07.05.2016, 21:30   #35
Нариман
Аватар для Нариман
Онлайн: Нариман вне форума
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
При чем тут очумелые ручки?Поменял и правильно сделал.Просто фильтр гавно.Вы не хотите менять так и не надо.
---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее написано было в 23:26 ----------
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Так и не меняйте фильтра в отлаженом механизме.У Вас есть уверенность что при замене масляного фильтра клапан выдержит все 15000т.км.Поменял и правильно сделал.Цена вопроса копейки трудозатрат минимум.
Старый 24.10.2017, 20:55   #36
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Последнее время заправляюсь на одной и той же заправке Шел, и особых проблем не наблюдал, за исключением, что хуже заводился горячий двигатель чем холодный. Но заводился всегда с первого раза, только немного дольше крутить приходилось. А вчера по дороге из Москвы, проехав примерно 40 км по трассе, решил дозаправиться и заехал на Лукойл, по показаниям штатного датчика уровня бензина было ещё на 80 км. Залил 20 литров, как обычно 95-го бензина. Произвел запуск двигателя, а он после запуска сразу заглох! Первый раз такое на этой машине! Повторный запуск тоже не с пол оборота, покрутил 3-4 секунды, обычно быстрее заводился. Больше пока проблем с запуском двигателя не было. Сегодня несколько раз заводил - все нормально.
Что это было?
Старый 24.10.2017, 21:31   #37
archibalddias
Что это было?
А тебе что больше нравится?... выбирай:
Неисправность клапана продувки абсорбера (или проводки к нему или мозга), загрязнение дросселя, неисправность позиционирующего механизма дросселя, не верные показания датчика температуры двигателя (меньше чем на самом деле), неверные показания датчика температуры впускаемого воздуха (меньше чем на самом деле), негерметичность топливной форсунки, негерметичность обратного клапана бензонасоса, неисправность реле бензонасоса (подгорели контакты), подгорели контакты реле блокировки сигнализации (если есть сигнализация).... Ну и может что нибудь ещё какая нибудь масса катушек или реле зажигания...
Однако если на следующей заправке особенно если под завязку и машина откажется заводиться то наиболее вероятной причиной я бы назвал клапан продувки или проводка к нему
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 24.10.2017 в 21:44.
Старый 24.10.2017, 22:28   #38
Сергей В.К.
archibalddias, Мм...Даа... Спасибо конечно! Что-то мне не хочется верить ни в одну из перечисленных неисправностей. Машина прошла меньше 9000 км. Я ожидал другой ответ, типа "Не парься! Такое у многих было, бензин г..но".
В общем пока буду наблюдать.
Старый 24.10.2017, 22:40   #39
archibalddias
Именно бензин говно! А перичисленные мной возможные неисправности это собственно по большинству следствие применения этого говна. Ну ты же не поверишь если тебе скажут что бензин "другой" в машину попал вот она и того а сейчас "проадаптировалась" привыкла...
Или поверишь?...
Да! и это,- парься, такое редко у кого бывает
инь янь хрень
Старый 24.10.2017, 22:49   #40
Сергей В.К.
В том-то и дело, что новый бензин еще не успел дойти. Там в трубках и в рампе еще старый бензин.
Не будем паниковать, сегодня вообще никаких проблем небыло.
И попробую сменить заправку, и понаблюдаю.
Не заводится авто! Shaade Проблемы и поломки 189 04.08.2023 08:12
Не заводится Dmitriy81 Двигатель - общее 548 24.12.2021 00:33
Заводится и глохнет barsuc Двигатель - общее 116 01.11.2021 13:38
дизель не заводится по утрам!!! алекскраснов 1,5 dCi (K9K) 2011- 382 27.12.2019 19:15
Машина не заводится exarh ЭЛЕКТРИКА 7 13.12.2015 08:58
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
