Старый 29.07.2016, 21:02   #21
Анатолич74
Аватар для Анатолич74
Онлайн: Анатолич74 вне форума
Был(а): 04 авг 2024 21:03
Автомобиль: Рено Дастер 2013
По умолчанию Re: Катушки зажигания
Добрый вечер! подыму тему, был у меня такой-же симптом, как здесь форумчане описывали, причина оказалась в третьем цилиндре, справа налево!
Фото прилагаю!
Старый 02.08.2016, 09:13   #22
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Обнаружил, что у крепления двух катушек сорвана резьба. Хочу перезать резьбу с М6х1 на М7х1. Метчик, правда пока не нашел. А болтики заказал в автодоке N90735604 VAG М7х28 - вроде должно хватить по длине.
Старый 02.08.2016, 10:28   #23
Онлайн: Strusto на форуме
Для начала можно шпильки М6 на фиксатор резьбы поставить, правда, будет неудобно у 4-й свечи датчик фазы, если не ошибаюсь, в сторону отводить, его тогда вытаскивать придется.
Старый 02.08.2016, 11:39   #24
Hudozhnik
Да они и без фиксатора не вылетят, держатся на резинке (катушки). А с болтиками как то просто непорядок
Старый 02.08.2016, 11:44   #25
Их затягивать желательно без всяких ключей, а просто головкой с ручкой отвертки без фанатизма, люминь, все-таки
Старый 02.08.2016, 11:45   #26
Hudozhnik
Затягивали в сервисе, при разборке-сборке двигателя, еть, видно перестарались.
Старый 02.08.2016, 11:47   #27
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
У меня также после кривых рук сервисменов, все резьбы были сорваны, последний сервис перенарезал резьбу на большую, хотя я просил футорки.
Но уже не актульно, двигатель другой.
Старый 02.08.2016, 11:51   #28
Hudozhnik
Сообщение от jimmik
двигатель другой
403?
Старый 02.08.2016, 11:54   #29
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
403?
410, но я имел ввиду, что новый, а не "отремонтированный"
Кстати катушки зажигания поставил от микроавтобуса, там за 7 лет резиночки целые и плотненькие. А на автобус от дастера, там нет проблем с подтеком омывайки.
Старый 02.08.2016, 12:36   #30
Hudozhnik
Сообщение от jimmik
подошел?
или где отписался?
Старый 02.08.2016, 12:38   #31
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
подошел?
или где отписался?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...858#post853858
Старый 21.11.2016, 07:54   #32
Онлайн: Сергей159 на форуме
Кто мазал катушки такой смазкой?
PERMATEX 81150 - 200р
Есть инструкция от производителя
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ ОБРАБОТКЕ КОЖУХА СВЕЧ ЗАЖИГАНИЯ
Для достижения лучшего результата наносите продукт на чистые, предварительно высушенные поверхности!Dielectric Tune-Up Grease - схема
Убедиться в том, что зажигание отключено.
Чистой ветошью очистить детали.
Нанести тонкий слой на внутреннюю поверхность колпака свечи.
Нанести тонкий слой на керамическую часть свечи.
Надеть колпак на свечу зажигания.
Последний раз редактировалось Сергей159; 21.11.2016 в 08:07.
Старый 21.11.2016, 08:07   #33
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
На внутренний край колпачка катушки. Валик, 1-2 мм.
Старый 21.11.2016, 11:32   #34
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Заказывал в экзисте. Через какое-то время на тюбике лопнул белый колпачок, не стоит перетягивать.
Старый 21.11.2016, 11:54   #35
Сообщение от Рtyrman Посмотреть сообщение
Перматекс заказывали?
Старый 21.11.2016, 12:12   #36
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Пользую 2-ой год. Норм
Старый 21.11.2016, 12:29   #37
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Я...вот..
Старый 21.11.2016, 18:06   #38
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Да. http://www.exist.ru/catalog/goods/11/223/ea209ecb
Старый 21.11.2016, 18:10   #39
Заказал
Старый 22.12.2016, 10:01   #40
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
По умолчанию Re: Чип-тюнинг
Сообщение от Abeev1
1. Неисправную катушку (свечу, форсунку и т.д.) , если она есть. Т.е. сначала уходим от пропусков воспламенения. Далее -
по диагностике вроде бы не сложно вычислить не исправную свечу/катушку?
на своем я сделал без проблем.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л. Logist Двигатель - общее 1884 06.03.2025 22:01
Потерял ключ замка зажигания avega Кузов, экстерьер 48 26.07.2023 16:44
Работа стеклоподъёмников без включения зажигания Ignatiew ЭЛЕКТРИКА 86 26.04.2021 14:17
Бензонасос не качает при первом включении зажигания. Atat Проблемы и поломки 67 21.11.2019 09:36
Родной ключ зажигания gabib Сигнализация 71 07.06.2019 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
