25.01.2017, 15:44
#61
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 39 мин. 19 сек.
Был(а): 04 июн 2021 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП+ESP+Безопасность
Re: Катушки зажигания
А ее точно нужно заказывать? Или в запас?
Надеюсь, что будет в запас..)
Вчера на машине затроил движок, осмотр показал пробои на свече третьего цилиндра. Как мог почистил, свечи махнул местами с второго цилиндра, собрал - заработало. Знаю, что таким образом можно угробить и другую катушку, но необходимость машине утром поехать была большая. Свечи нужно точно менять, а вот катушку если не сейчас, то когда-нибудь придётся и пусть лучше она будет под рукой..) Чем в наличии в магазине с наценкой 30-40%.
25.01.2017, 15:56
#62
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 29 апр 2025 11:36
Сообщение от ПАЛЫЧ-257
а верхняя уплотнительная резинка меняется, а то они распухли и болтаются, а должны все таки герметизировать свечной туннель!?
Повторюсь,говорят от ВАЗ 2112 подходят.
25.01.2017, 16:12
#63
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 д. 19 ч. 56 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:45
Сообщение от Dimades
Номерок бы, или полное правильное название.
Спасибо
25.01.2017, 16:16
#64
Strusto, Посмотрите здесь: http://driver.life/ru/logbook/106732/
Я их не ставил, узнавал так,на будущее.
08.05.2017, 10:17
#65
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 5 мин. 24 сек.
Был(а): 28 мар 2025 11:19
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Доброго времени суток!Знающие товарисчи,подскажите!Такая байда,где то с месяц назад машина начала плохо заводиться(у нас в городе какая то чума,многие кто заправлялся на Роснефти через некоторое время не заводились,выходили из строя топливные насосы или форсунки...думал пронесет и продолжал заливать "до полного" как обычно на Роснефти).на первом баке на следующий же день туго завелась,через несколько дней не завелась с автозапуска,но с ключа туго завелась....потом непонятный перерыв.ну и уже начиная со второго бака каждодневный тугой завод,а именно утром первый раз вообще без проблем даже с автозапуска,но любой последующий раз секунд 4-6 прокрутки стартером с чихами,схватыванием,но заводится,затем ночь отстоя... где-то 10 часов,и снова в таком же режиме.Кстати свечи менял 10 тыс назад( Beru z193,заказ с emex'а),с промывкой дросселя и переходом на Роснефть,и только 95.В итоге сегодня полез менять свечи ( поставил родные чемпионы,которые были заменены просто для профилактики) и такая картина,свеча 2го цилиндра в таком виде,сопротивление всех свечей 3.8-4 кОм,а самое главное замер катушек дает 6.4 кОм.так вот,подскажите как быть,кататься до смерти катушек(тогда какие последствия могут быть для других систем авто),или же менять катушки и проблема уйдет(или всё-таки чистить топливную систему,менять свечи ну и естественно переход на другое топливо)?на данный момент сопротивление катушек 6.4 кОм, свечи 5.6-5.2кОм где-то,запуск уверенней,но все равно затруднен,прокрутка около 2с.
08.05.2017, 13:46
#66
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Если у Вас установлены катушки фирмы Beru, то это нормальное сопротивление вторичной обмотки.
08.05.2017, 14:45
#67
Просто в интернете проскальзывает информация что для таких катушек норма 6.8 кОм +/-5%,в этом вопросе вроде как успокоился, меня смущали цифры 9.1-12.3 кОм в книжке. Ну и еще вопрос вдогонку...состояние свечи во 2м цилиндре...она оч легко открутилась,такое состояние возможно из-за того что плохо закручена была?хотя прокатался я так 10 тыс и чуть меньше года,а проблемы начались только месяц назад....ну и свечи менял сам,закручивал динамометрическим ключом,момент у всех одинаковый был...
08.05.2017, 15:17
#68
Форсунка омывателя не подтекает случаем? На катушку второго цилиндра?
08.05.2017, 15:23
#69
Сверху все сухо,здесь прорыв изнутри,и обычно вода попадает на 3й цилиндр и я уже эту проблему устранил в первый год владения  кстати свечи выложены в том порядке в котором они стояли в двигателе и меня смущает что отличается цвет двух крайних от двух внутренних свечей...как у нас работают катушки,1-4,2-3 или по другому пары сделаны?
08.05.2017, 15:35
#70
Да катушки соединены последовательно 1 с 4, 2 с 3. Прорыв газов наверное выглядит по другому. Это может быть похоже по цвету на коронный разряд, а больше всего похож он на ржавчину. Влага могла попасть не только от форсунки омывателя.
08.05.2017, 18:32
#71
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Свечи выглядят плохо. Возможно попробовать методом исключения. Свечи-Катушки-топливо.
Хотя топливо я бы слил в первую очередь.
13.05.2017, 15:33
#72
Всем спасибо за помощь,проблема всё-таки в форсунках,они причина плохого завода...точнее топливо Роснефти,которое их погубило!
13.05.2017, 15:46
#73
Время онлайн: 2 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 06 фев 2023 12:39
неужели топливо Роснефть настолько пагубно влияет на авто?
Коляда
13.05.2017, 16:05
#74
Конкретно в Хабаровске за последний месяц оч.много машин попали на ремонт...в основном форсунки и топливные насосы,все эти бедолаги(и я в том числе) заправлялись на брендовых заправках Роснефть.Первыми попали те,кто лил 95,потом прибавились и те кто 92.Причина,по слухам,пресловутое "импортозамещение" (присадки были импортные,говорят Китай),наши доблестные ученые разработали аналог и он дал такой результат...как то так
14.05.2017, 19:58
#75
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 20 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
Сообщение от dugster
где у нормальных авто 2 цилиндр у дастера это будет третий)
17.07.2017, 16:13
#76
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Вот что происходит, если своевременно не менять силиконовые (резиновые) наконечники на катушках зажигания. Свечи прошли 1000 км. Я сам не заботился на тему. Чужие руки ни разу не озаботились состоянием наконечников, и ни разу после завода не положили "лубрикант для высоковольтников"  . Катушкам и наконечникам 5,5 лет плюс сколько они на складе до сборки авто лежали.
Виден пробой от контактного наконечника в сторону массы по резиновому наконечнику.
Ввиду утечки получился не процесс нормального зажигания, а процесс копчения и превращения изолятора в проводник  .
У коллеги по работе была подобная ерунда, так ему и объяснили, что, пока не сменит наконечники, будет гробить свечи.
И да, затроило не по-детски. Вылез оранжевый "джеки чан". Ладно от стоянки далеко не отьехал. Стреляя залпами вернулся назад. Мне подогнали инструмент, и я поставил старые свечи. Состояние наконечников хреновое. И маслицем их изговнило, да и грязь внутрь понабилась. Протёр тряпочкой. Пытаюсь заказать наконечники.
Сейчас смешно, но звук соответствовал фразе "пукан порвало"  .
Последний раз редактировалось Andrew-vorobey; 17.07.2017 в 16:25.
17.07.2017, 16:49
#77
17.07.2017, 18:02
#78
Сообщение от Andrew-vorobey
Та же дорожка осталась на наконечниках. В скором времени история повторится.(И так по кругу) пока не будет проведена замена свечей одновременно с наконечниками. Да и может пробить катушки.
17.07.2017, 19:51
#79
Специально посмотрел сервисную книжку. С пробегом соврал не 1000, а 2000 км. Однако, хрен редьки не слаще. 2 тыс и свеча вхлам!!!
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:26 ----------
Сообщение от Abeev1
Я уже мышкую с приобретением наконечников. К сожалению, в наличии не оказалось, обещают подвезти. Наконечники стоят 500. А катушки в сборе 2-2,5 тыс. Ну в мой горорд точно дешевле 2500 не привезут. Остаётся надеяться, что скорее наконечники приедут, чем...
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее написано было в 21:29 ----------
И да, пока высоковольтный силиконовый герметик был, фарфор совсем чистый был. Его не зря на заводе в наконечники загоняют. Ой не зря, но дорогой. И я ещё не нашёл, как в нашем городе купить. Ну а реношный по коду 6000 за 100г. Ахтунг.
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
А если кто думает, что мы тут чушь пишем. И можно из гумна и палок наконечники починить, то прямой и убийственный пример. Синюю изоленту все знают и не китайскую, а советскую. Так вот. Один слой чётко пробивается напряжением 1000 В. Лично пытал  .
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
До 1000 держит, но как только 1000- в уголь.
17.07.2017, 20:10
#80
Время онлайн: 4 лет 10 мес. 4 нед. 1 д. 12 ч. 3 мин. 5 сек.
Был(а): 30 апр 2025 22:04
500р. это за 4 наконечника, это какие? один родной от BERU стоит 230р. шт.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
