Старый 21.07.2017, 20:09   #101
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 24 июн 2025 10:16
По умолчанию Re: Катушки зажигания
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Я сам удивился такой надписи. Родные буржуазные надписи позаклеены нашенскими наклейками.]Закрашены мои идентификационные данные в автодоке.
Как правильно сей лубрикант наносить, чтобы работал правильно и не навредить системе зажигания?
Старый 21.07.2017, 21:18   #102
Онлайн: Sane на форуме
Нанести тонкий слой на внутреннюю поверхность колпака свечи-наконечник катушки.
Нанести тонкий слой на керамическую часть свечи.
З.Ы. У меня на стоковых свечах смазки почти не было.
Старый 21.07.2017, 21:58   #103
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Да тут где то был реновский мануал по сему действу,блин не могу найти только
нота 3789A
https://docviewer.yandex.ru/view/244...page=1&lang=ru
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 21.07.2017 в 22:16.
Старый 29.07.2017, 17:27   #104
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сегодня заменил наконечники свечей. Один был надорван.
Beru GS29
именно наши. Пакуют по 5 шт почему-то. Плюхнул на вход наконечников смазку-герметик Перматекс. Свечи поставил Мотрио двухэлектродные. Свечные колодцы промыл вэдэшкой и откачал садовым шлангом на пылесосе. Колодцы были загажены прикепевшей грязью.
1 тюбика Перматекса 9г может хватить на 4 свечи от 2х до 5 раз в зависимости от жадности пользователя.
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
Обнаружил, что сервисмены сорвали резьбу винта крепления катушки зажигания и клапана фазы газораспределения. Ваши советы по локализации неприятности?
Последний раз редактировалось Andrew-vorobey; 29.07.2017 в 17:26.
Старый 29.07.2017, 17:49   #105
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
По свечам Мотрио не боитесь? Есть пример убитого двигателя у jimmik(a)
А сорванную резьбу--- или пружинные футорки или ставить шпильки на холодную сварку и катушки на гайки крепить.
Старый 29.07.2017, 18:27   #106
Не моё, но, как вариант ..(ц)"Взял дюбель обыкновенный пластмассовый, сунул в отверстие и закрутил саморез. Просто и сердито. У мну 3 из 4-х катушек так сидит"
Старый 29.07.2017, 19:56   #107
Andrew-vorobey
Простенько и со вкусом!
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
Брр, это как движок убить свечами? Кубик ставил, нормуль.
Чать Рено от Энгельс нифига не круче.
У на в городе Мотрио реношники ствят и не кашляют. Реально свечи на ощупь понравились.Кубик их рекомендует, но есть подделка.
Старый 29.07.2017, 21:26   #108
Neon24
Аватар для Neon24
Онлайн: Neon24 вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
[/COLOR]
Сообщение от Neon24 Посмотреть сообщение
Покупаете болт катушки от фольксвагена его номер N90735604. Болт на 7.
Метчиком на 7 шаг 1 проходите резьбу. Все. Метчик покупал в интернет-магазине ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Болт по длине идеален.[/QUOTE]
Старый 30.07.2017, 00:22   #109
Andrew-vorobey
А 7 шаг 1 это метрическая резьба? Я слаб в этом вопросе. Ато метчики в каталоге M и G.
Старый 30.07.2017, 09:17   #110
Andrew-vorobey
Уже разобрался. Метрическая.
---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее написано было в 11:15 ----------
[/COLOR]
[/QUOTE]
Хм. Режем семёркой прям по остаткам старой резьбы (она типа на 6)? Ничего заранее прогонять не надо?
Болты я заказал. Дело за нахождением длинного метчика. Тот, который во Все инструменты.ру, сейчас короткий. Расширение начинается раньше длины болта.
Старый 30.07.2017, 09:24   #111
Neon24
Аватар для Neon24
Болты я заказал. Дело за нахождением длинного метчика. Тот, который во Все инструменты.ру, сейчас короткий. Расширение начинается раньше длины болта.[/QUOTE]
Да режем без подготовки метчиком на 7 с помощью вот этой штуки: 76905 MATRIX Вороток для метчиков. Он есть в Автодоке
Старый 30.07.2017, 13:01   #112
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
я просто из пруточков металлическую букву "Т" приварил к хвостовику метчика - все равно операция одноразовая и усилие небольшое. Только колодцы свечей лучше затампонировать, а после нарезки все продуть сжатым воздухом от стружки
Старый 30.07.2017, 15:23   #113
Andrew-vorobey
Грязь из колодцев высасываю садовым пластиковым шлангом и пылесососм.
Метчики на 7 увы пока нашёл короче болта и с расширением, либо квадрат на хвосте уже в отверстие почти уходит- длиннее надо.
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее написано было в 17:20 ----------
Опа, а во Все инструменты есть метчики. Дайте два №1 и №2. Гады. В нашем регионе недоступно!!!
Последний раз редактировалось Andrew-vorobey; 30.07.2017 в 15:35.
Старый 11.08.2017, 12:25   #114
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 09:57
Менял ли кто все 4 катушки на одну вазовскую катушку и ВВ провода от 2112, как это делалют некоторые мегановоды? Можно ли так сделать на движке 2.0 с фазиком?
Старый 11.08.2017, 13:06   #115
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Смысл?
Старый 11.08.2017, 13:36   #116
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Смысл?
я не спрашивал зачем это нужно, я спросил делал ли кто так и можно ли вообще сделать это на этом моторе.
Старый 11.08.2017, 13:39   #117
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Интересно.
Старый 11.08.2017, 14:03   #118
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Можно, если не модуль, а четырех выводная катушка.
Старый 11.08.2017, 14:14   #119
проскакивают мысли в будущем при выходе из строя хотя бы одной катушки выбросить их все и поставить оригинальную вазовскую четырех выводную катушку 2111-3705010-03 (производитель СОАТЭ, прямой артикул 042.3705) либо аналогичную. Ну и провода от двенкашки какие-нибудь чешские силиконовые с индуктивным наконечником TESLA T516M. Только придется немного обтачивать уплотнительные резинки на наконечниках для того, чтобы резинки плотно сидели в цилиндрах. А трехпиновый штекер на рынке думаю не сложно найти.
Из плюсов наверное то, что эту катушку и провода можно купить в любом магазине чуть ли не на каждом углу.
ID:	111391   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сергей159; 11.08.2017 в 14:45.
Старый 11.08.2017, 16:51   #120
Morze701
Аватар для Morze701
Катушки уже не выходят из строя на них. Одна штука 1500 р. Поставил и забыл.
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л. Logist Двигатель - общее 1926 28.05.2025 15:01
Потерял ключ замка зажигания avega Кузов, экстерьер 48 26.07.2023 16:44
Работа стеклоподъёмников без включения зажигания Ignatiew ЭЛЕКТРИКА 86 26.04.2021 14:17
Бензонасос не качает при первом включении зажигания. Atat Проблемы и поломки 67 21.11.2019 09:36
Родной ключ зажигания gabib Сигнализация 71 07.06.2019 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
