13.01.2018, 17:29
#61
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: Не заводится авто!
Похоже на неисправность замка зажигания. БН тут не причем.
28.01.2018, 15:12
#62
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 15 ч. 43 мин. 7 сек.
Был(а): 26 мар 2025 03:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0,4*4, светлый базальт
Кто,что посоветует? Дастер 13 года,механка,2 литра. После приезда на работу,машина простояла часов 6 при темп. чуть за-30.При заводке завелась на секунду и заглохла. посадил а/б,прикуривал,до гаража тащили буксиром - не завелась,в гараже топил печку,зарядил а/б,вывернул свечи( залитые).Заводить,о она опять не заводиться.Свечи менял на новые ,не помогает-заливает и все. Единственное,что заметил,что когда при вывернутых свечах покручу стартером,то на секунду заведется и все,потом хоть загоняися. Еще вот что заметил,масло увеличилось на щупе примерно 1 см и пахнет бензином.Что по этому поводу скажет знающий народ?! Один товарищ посоветовал сменить масло и а/м заведется,так ли это?
Последний раз редактировалось 033; 28.01.2018 в 15:16.
Причина: дополнение
28.01.2018, 16:01
#63
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 23 ч. 28 мин. 11 сек.
033, а бензонасос работает?
28.01.2018, 16:12
#64
Strusto, Да,работает,слышно,да и свечи заливает.
28.01.2018, 16:18
#65
033, а дроссель грел, заслонка не могла примерзнуть?
28.01.2018, 16:29
#66
Strusto, нет,не грел,ну если бы примерзла,то в гараже бы отошла.Печка топилась.
28.01.2018, 16:36
#67
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от 033
Я бы компрессию померил. Для начала.
28.01.2018, 16:37
#68
НеЯ, Я Вас услышал.
28.01.2018, 16:41
#69
033, а уровень антифриза не упал?
28.01.2018, 16:48
#70
Сообщение от НеЯ
Пробег 33тыс. что может быть с поршневой?
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
Да вроде немного ниже стал,может ,что не прогретый?
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:44 ----------
Судя по прогретому двигателю,то уровень в расширительном сейчас ниже грамм на 200-250.
28.01.2018, 16:52
#71
Как вариант, прокладка пробита, но заводиться, имхо, должна, пусть и троя.
28.01.2018, 16:56
#72
Я думаю,если бы антифриз пошел в масло,то масло было бы с эмульсией?
28.01.2018, 17:00
#73
Сообщение от 033
Обычно, да. А точно урoвень масла вырос, при одинаковом положении машины смотрели?
28.01.2018, 17:06
#74
Да,раньше был между "мин". и "макс". чуть выше середины,а сейчас выше "макс". миллиметров на 5.
28.01.2018, 17:52
#75
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 25 мин. 11 сек.
Был(а): 25 сен 2021 22:49
Автомобиль: Renault Clio II
мороз, залитые свечи - все симптомы на катушки
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее написано было в 17:49 ----------
Сообщение от 033
долго пытался завести? вот весь тот бенз что не сгорел при твоих попытках сидит с маслом в картере
не сильно критично в плане завести, но для дальнейшей езды конечн онадо поменять уже масло ибо ему кирдык
28.01.2018, 17:52
#76
Сообщение от boon
Все 4шт. не могут выйти из строя,если одна,тогда бы троила,а так вообще глухо.
28.01.2018, 17:53
#77
Сообщение от 033
паходу много бенза утекло в картер судя по этому посту
28.01.2018, 17:57
#78
Сообщение от boon
Гонял долго и буксировали .Ладно,понятно,что в масле бензин,вопрос в том ,почему свечи закидывает и не заводиться?
28.01.2018, 18:07
#79
Сообщение от 033
в -30 троила? ну хз, я таких морозов отродясь не видал, не могу сказать
тут летом в +30 хрен заведешь без 1 свечи бывает)
вообще все просто, тыж сам пишешь что свечи в бензе - что тебе еще надо? такое бывает когда
1 - нет искры
2 - сильно льёт
если исключить 1, тогда по 2 - смотри датчик температуры ДВС и на впуске воздуха, но блин такое при -30 не должно влиять сильно, это летом заливает при таких косяках
3 - да еще забыл - банальный ДатчикКоленвала
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
Сообщение от 033
А вот по этому симптому, из практики после стоянки машины , завелась и заглохла - это перскок/обрыв ремня ГРМ
в -30 что тоже вполне реально
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее написано было в 18:03 ----------
Да и сами свечи тоже надо исключить. Способ проверенный годами
Все свечи на газовую печку домой, прокалить до красна, рукавицей взять и горячие быстро крутить в тачку, желательно в теплом гараже))
если свечи в норме помогает завестись.
Либо новый комплект(который всегда в бардачке должен быть в запасе) вкрутить.
Еще наводящий вопрос - по дороге на работу заправлялся?
по п.2 - давление бы в рампе глянуть, а то может ледок где прихватили недодавливает, хотя это больше для проформы)
28.01.2018, 18:23
#80
Сообщение от boon
Нет.не заправлялся.И так,подводим итог,надо проверить ГРМ,датчик коленвала,датчик темп. ДВС. Всем участникам спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
