Результаты опроса: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139 |
57.44% |
Нет
103 |
42.56% |
17.12.2012, 18:27
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Провалы при ускорении на дизельном двигателе
01.10.2013, 15:52
#741
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Сообщение от mihanizmus
В северные районы пришла зима. Как там с провалами после прошивки, отпишитесь.
да ни фига еще не пришла зима... +5 за бортом, снега нет.
02.10.2013, 10:01
#742
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Ну что ж, подождем.
11.10.2013, 09:16
#743
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 34 мин. 18 сек.
Был(а): 12 Янв 2023 15:57
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 1.5 dci, Privilege, серая платина
Простите, о какой прошивке идёт речь? Насколько мне известно, прошивки, устраняющей провалы не было. Летом делал у дилера ТО, специально этой прошивкой интересовался. Сказали что кроме прошивок устраняющих глюк ТЭНов и муфты ничего по дизелям не было.
11.10.2013, 09:40
#744
vo!n, была прошивка системы впрыска. Может быть, Ваш автомобиль был с ней уже выпущен?
11.10.2013, 09:47
#745
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
врядли дело в прошивке,ибо у одних дергалось ,да так вон как у ам руса,что он вообще от дастера избавился,а у других вообще симптомы не проявились,например как у меня ,даже намеков не было на дергатню.
там дело в каком то бракованом датчике,скорей всего тот,который температуру воздуха на всосе замеряет или ДМРВ
11.10.2013, 09:51
#746
стаскайф, так ам_рус, кажется, все эти датчики менял, да так и не помогло.
11.10.2013, 10:03
#747
вроде не менял,насколько я помню они просто отключали дмрв и ездили без него.
но это 100% не прошивка,ибо у меня никаких дерганий не было и в поминие даже при минус 35
11.10.2013, 11:14
#748
Будем посмотреть.
11.10.2013, 18:04
#749
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Прошивка системы впрыска устраняла проблему с ТЕНами.
11.10.2013, 18:26
#751
HID, точно 10.10.2013 в 09:53 эта информация появилась и у нас . Правда espace живёт на Украине, а там другие модификации двигателей и прошивок.
11.10.2013, 19:29
#752
Бертони, блин, точно! я ж еще и ответил там... С этими множественными форумами уже путаюсь что где было озвучено...
11.10.2013, 23:41
#753
главное, перед женой не запутаться - на каком форуме был.
14.10.2013, 09:10
#754
Сообщение от lex1187
Каким образом?
Абсолютно точно автомобиль я прошивал дважды - тены/муфту в первый раз и систему впрыска во второй. В принципе, можно покопаться в актах выполненных работ.
14.10.2013, 10:18
#755
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Не знаю, что там именно с провалами, но на 6 скорости и гружённой машине обнаруживал, что при тапке в пол секунд 5 ничего не происходит. Будто ЭБУ просит форсунки открыться на подольше, а те в ответ: ну ещё чуток подожди, дай поспать!
Но то пока обкатка, все мысли выложу опосоля 6000.
14.10.2013, 10:44
#756
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 11 ч. 40 мин. 14 сек.
Был(а): 01 июл 2015 18:39
Автомобиль: рено дастер резвый дизелёк
Сообщение от Lebedvan
Lebedvan
на 6-ой, да еще и груженой так и будет впоследствии, только время задержки несколько сократится, возможно.
От Вас не хватает информации по оборотам на которых Вы хотите увеличить скорость на 6-ой.
Я применяю такой алгоритм: на 5-ой поднимаю обороты до 3-3,2 тыс. и скорость до 100-110 и после этого переключаю на шестую, обороты снижаются до 2-2,2 и сразу поступает реакция на педаль. И никаких провалов...
Точно скорость/обороты не замерял, написал примерно на уровне ощущений, но это очень близко к реальности...
Понимаю, что Вам сейчас не след использовать такие обороты, после 1,5-2 тыс. можно...
14.10.2013, 10:47
#757
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:56
Кроме того, от качества солярки это тоже сильно зависит.
14.10.2013, 10:49
#758
Сообщение от serg_vrn
Также как и от качества ЛЮБОГО топлива.
Не стоит заправляться на "леваке дешево и со скидкой" ни соляркой, ни бензином, ни газом...!
14.10.2013, 11:10
#760
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Сергей_1969
...эт точно...это даже заметно по росту оборотов при разгоне...на ином топливе темп роста оборотов падает выше 3400 об/мин и надо переключаться на следующую передачу вверх,чтобы сохранить темп разгона, а на другом дизелек выкручивает не снижая темпа практически и до 3600-3700 об /мин...такой режим разгона с 4-ой передачи приходится,хоть и редко ,но использовать при "вливании" , по полосе разгона, в стремительный поток автомобилей на автомагистрали...
...также разница по качеству топлива, ощущается в поведении дизелька при превышении оборотов более 3000...на ином подхват с этих оборотов практически неощутим, а на ином, такое ощущение ,что как открывается вторичная камера ,как на карбюраторных "жигулях"(кто ездил,тот поймет))))...(эффект связан с тем, что на дизельке закрывается на 3000 об/мин, клапан ЕГР и все выхлопные газы поступают на крыльчатку турбины ,да и ОГ не подмешиваются в камеру сгорания)...
...так что провалы на дизельке,убежден, только от топлива с заниженным цетановым числом...выход-использование присадок,повышающих это самое число,если смена заправок не дает результата...имхо
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
