Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Старый 24.01.2014, 16:59   #1061
sergiyprpd
Аватар для sergiyprpd
Онлайн: sergiyprpd вне форума
Был(а): 22 июл 2022 18:18
Автомобиль: Был Duster Expression дизель 4*4 2013. С августа 2018 Duster Expression 1.6 4x4 2018
Утепление верхней решетки.
Купил поролоновый коврик, толщиной 10 мм, с одной стороны металлизирован фольгой.
Нарезал полосы шириной 150 мм, согнул вдоль фольгой наружу, надрезал прорези под вертикальные перемычки в решетке. Подрезал по концам где надо по месту.
Держатся отлично, и по цвету почти не отличаются от цвета решетки.
Старый 24.01.2014, 18:22   #1062
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
И так в общем!! Обосновываю свой ответ, на просьбу нашего одноклубника evs034.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1027
Сегодня решил проверить поведение своего авто на не привычных для моей манеры езды оборотах двигателя.
Благо погода подходит. -22 за бортом.
Исходные данные: ни чего не утеплено .
Нет ни сигналок ,не подогревов, не автозапусков.
Час езды по городу в привычном для себя ритме.
Датчик температуры на 2х палках.
Поясняю , что для меня привычный ритм. Это разгон авто до 2000-2500 оборотов и затем переключение на повышенную передачу. Для поддержки постоянной скорости держу обороты от 1600-2000.
Так как знаю ,что больше двух делений машину мою не прогреть ,я решил начать. Выбрал прямой длинный участок дороги и начал движение с непривычными оборотами в районе 2500 об. Добавлю ,что на 5 передаче скорость была около 80 км в ч. В обычной эксплуатации я уже давно бы переключился на шестую передачу. И вот оно ЗАДЁРГАЛАСЬ.
Так ,что делайте выводы. Либо менять стиль езды Либо продолжать долбать дилеров и писать в этой теме.
О смене стиля езды я уже не раз писал в этой теме.
П.С. Поэтому я полностью согласен с HID в смысле того, что: "Кошки вкусные- только вы не умеете их готовить"
И конечно же всё имхо.
Старый 24.01.2014, 18:39   #1063
Сообщение от Владимир Д
именно в таком режиме ездил летом-осенью. И в начале зимы - провалов не было.
Сейчас сильно похолодало и видно чтобы прогреть движок быстрее, незаметно для себя перешел на режим:
тогда и словил провалы...
Но тем не менее считаю данный недостаток косяком Автофрамоса - не должно быть такого... На лицо выпуск на рынок недоработанного товара. Прошивку банально не проверили "не докатали" по полной, во всех режимах и условиях... Хотя на этом моменте заостряли внимание в рекламных буклетах при начале продаж дизельной версии...
Старый 24.01.2014, 18:44   #1064
Andrey_74
Аватар для Andrey_74
Онлайн: Andrey_74 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 11:50
А ещё Владимир, из Вашего поста можно сделать следующий вывод: что всё таки провалы есть у всех, просто кого то они полностью устраивают и он не обращает на них внимание, а кого то не очень. Крутить двигатель объёмом 1,5 литра только до 2000-2500 я считаю не совсем правильно, тем более что у него максимальная тяга на 2000-3000 об/мин. Гораздо правильнее и проще будет утеплиться, 150 руб стоит и времени 30 мин и тогда и движку будет хорошо и провалов не будет, проверено!
Старый 24.01.2014, 18:50   #1065
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
А при потере мощности, ни кто не схватывал кратко временное загорание лампочки stop?? Схватил провал и загорание при температуре -25, утеплен низ.
Старый 24.01.2014, 19:57   #1066
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Лампа Stop сигнализирует о серьёзных неполадках в системе питания. Есть повод обратиться к ОД.
Старый 24.01.2014, 20:30   #1067
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
у Вас машина явно не зимой обкатку прошла, на 6-ой необкатанная она только под горку едет
Старый 24.01.2014, 20:53   #1068
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Самое интересное, упорно не хотят при морозе утепляться и пишут провалы задолбали. У меня полностью укрыта морда верх и низ ,плюс одеяло. Кручу на трассе 2000-2500-3000 никаких провалов. Пытался по вашей методе спровоцировать на провалы:2500об. 5 передача очень долго ехал по трассе, провалов как не было, так и не появилось. Как то так .С Уважением.
Старый 24.01.2014, 21:21   #1069
evgen438
Аватар для evgen438
Онлайн: evgen438 вне форума
Был(а): 29 апр 2024 11:19
Автомобиль: УАЗ-469, DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
Двигатель полностью утеплен. Систему по которой появляются провалы до сих пор понять не могу. Бывает нет провалов но машина не едет. Так что утепление не показатель.
зы: На затяжном подьеме при -17 видел 6 палочек. У когонибудь такое было?
Старый 24.01.2014, 21:28   #1070
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
evgen438, на затяжнике при +2 94 градуса 4 палочки(утеплён полностью), но это максимум что было примерно после 91 градуса включается вентилятор на 90 выключается. 6 палочек это перегрев!
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее написано было в 20:23 ----------
извиняй вру! -5 было, то другой случай...
Старый 24.01.2014, 21:43   #1071
evgen438
Аватар для evgen438
[/COLOR]извиняй вру! -5 было, то другой случай...[/QUOTE]
5 не бывает индикаторы включаются парами (сам долго не мог понять 5 или 6). При перегреве должна загореться дополнительная индикация(жаль небыло с собой ELM 327 посмотрел бы какая была температура)
Старый 24.01.2014, 21:45   #1072
Sanja84
Аватар для Sanja84
написал же -5! это про температуру на улице.
Старый 24.01.2014, 21:52   #1073
evgen438
Аватар для evgen438
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
Извени не понял
Старый 24.01.2014, 22:06   #1074
Седой60
Аватар для Седой60
В Москве до настоящих морозов было очень тепло, так я так и ездил с полностью закрытой мордой. Вентилятор радиатора не включился ни разу. Эксплуатирую авто и в хвост и в гриву, ни каких нареканий к машине нет. А по дёрганью на определённых оборотах, утепляйтесь. Дизель любит когда он прогрет до нормальной рабочей температуры. У меня утром после заводки 15 минут покурил и поехал неспеша, 2полоски выскакивает через 1,5км. 4 полоски через ещё через 2км. температура -14гр. Вроде всё расписал. С Уважением
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
В дополнение Пришлось прилично простоять на одном месте с работающим дв. остыл очень быстро до 2палок хотя и утеплён полностью, делайте выводы. На скорости если не утеплён не хватает температуры в морозы.
Старый 24.01.2014, 22:34   #1075
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Постоянно езжу так ,переключаюсь на повышенную при 2800-2900 ,считаю так правильнее и комфортнее ездить. В прошлый год совсем не утеплялся ,сейчас -верхняя часть на 2/3 (нижние). Температуры в 4 палки - видел только в первые 2 месяца (январь, февраль) после покупки 2 раза и ещё летом на бездорожье. Провалов никогда не наблюдал. Думаю ,что пока не поймём - от чего это происходит - окончательно уйти от этого будет трудно.
Старый 24.01.2014, 23:49   #1076
evs034
Аватар для evs034
Онлайн: evs034 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
Сообщение от mihanizmus Посмотреть сообщение
Andrey_74, но и мне впрыск перешивали, причем отдельно от тенов и муфты.
На следующей неделе до -30, вот и поглядим, что там с провалами.
Что-то Вам по ушам проехались)))))))))))) Потому что прошивка Тэно проходила как прошивка впрыска)))
---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее написано было в 00:39 ----------
Единственное сообщение по делу в этой теме. ИМХО.
Владимир КТО-ТО ОБЕЩАЛ ОБОСНОВАНИЕ??????????????????
Старый 25.01.2014, 06:54   #1077
Сообщение от evs034 Посмотреть сообщение
пост 1062
Старый 25.01.2014, 08:29   #1078
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
А как вы определяете так точно градусы ?. и что вентилятор включился?
---------- Добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее написано было в 09:16 ----------
Сообщение от Седой60;
[SIZE=1
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------[/SIZE]
[/COLOR]В дополнение Пришлось прилично простоять на одном месте с работающим дв. остыл очень быстро до 2палок хотя и утеплён полностью, делайте выводы. На скорости если не утеплён не хватает температуры в морозы.
При -14 на трассе.108 км/ч температура 92-94. низ открываю. приходится. А остывает действительно быстро на холостом.
Старый 25.01.2014, 10:58   #1079
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
У меня в прошлом году тоже было, что вентилятор включался. Ехал по трассе при +5 с полностью закрытой мордой. Не помню точно при какой температуре двигателя, но кажется, что то около 91-95.
Включение определил по просадке напряжения, по звуку слышно не было,только когда вышел из машины.
ИМХО. Подозреваю, что это была только первая скорость вентилятора и есть еще вторая.
Старый 25.01.2014, 12:41   #1080
Andrey_74
Я при таких же условиях после пробега 120 км пробовал рукой радиатор, он был совершенно холодный, только возле входного патрубка был тёплый (думаю у меня термостат полностью не закрывается). Так что при -10 и ниже открывать низ нет необходимости, перегрев точно не грозит при исправном термостате. У меня под капотом температурный датчик от автосигнализации, установлен где то над вкускным коллектором. Так вот он во время движения максимум показал +3 градуса под капотом, наглухо закрыты обе решётки радиаторов и лежит термоодеяло. При такой температуре думаю даже термостат не открывается или совсем немного.
Последний раз редактировалось Andrey_74; 25.01.2014 в 12:52.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
