02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
13.01.2013, 13:03
#1361
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
Управдом, вопрос окончательно решился, прошили?
13.01.2013, 15:08
#1362
У некоторых после прошивки возникают проблемы с форсунками т.к. номера форсунок автоматом не прописываются в новой прошивке. Новым мозгам при помощи нескольких нажатий на экран сканера надо указать путь где лежат эти номера. Так мне объяснил диагност после прошивки.
13.01.2013, 15:32
#1363
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Управдом, Молодчик так держать... прошился?
13.01.2013, 15:41
#1364
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 59 мин. 33 сек.
Был(а): 23 дек 2021 18:31
Автомобиль: ВАЗ 2112 продал и купил Дастер дизель
Сообщение от Управдом
Мне пришлось обращаться письменно на горячую линию РЕНО.
29.12.12 обзвонил оба официальных автосалона в Саратове, в ответ мягко ответили отказом, спросив VIN, и сказав, что для моего VIN в ихней базе ничего нет.
Ни указание номера техрешения, ни какие уговоры не подействовали.
29.12.12 я написал обрашение через сайт MyRenault со своей регистрационной странички.
09.01.13 13:05 - мне позвонили с автосалона по поводу проблемы, очень "удивлялись" что кто то в ихнем автосалоне мог такое заявить и отказать в прошивке, приглашали через час приехать и оперативно решить проблему. Я перенёс на субботу (12.01.13), т.к. работать надо...
09.01.13 14:56 с Московского номера (499....1105) мне позвонили, представились представителями Рено, и спросили, решили ли проблему на месте, я подтвердил, что со мной связались и на данный момент претензия снимается. (моё обращение было зарегистрировано только 5.01.13 со статусом "жалоба".)
будь любезен отпишитесь когда и у кого (ОД) прошли прошивку можно прям в личку
14.01.2013, 06:00
#1365
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Рено-Сокол, да прошился 12.01.13 в 9.45 - тены заработали.
К слову, на работе у нас ещё дизелисты на Дастере есть, так после моего рассказа, он тоже звонил 11.01.13 в тот же автосалон, ему ответили отказом, как и мне в прошлом году.
Спросил фамилию "мастера" который с ним сейчас разговаривает, намекнул, что по совету коллеги - тоже напишет на горячую линию. Через несколько минут перезвонили и приглашали на прошивку, извиняясь за неточный предыдущий ответ.
15.01.2013, 11:07
#1366
Время онлайн: 16 ч. 45 мин. 56 сек.
Был(а): 19 ноя 2013 15:13
Автомобиль: duster dci 4x4
3 часа уже у ОД сижу, они ждут какой-то там ответ из Москвы.. У кого 20 минут прошивали, у кого полчаса, а на мамадышском в Казани уже три, и это не предел.. Боюсь к ним на ТО приезжать, наверно на неделю машину заберут..
15.01.2013, 11:11
#1367
DiRectoR, Крепись держись, первым всегда сложно....
15.01.2013, 11:22
#1368
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Вопрос к перепрошившимся:
Од-шники обращают-ли внимание на подсветку узла стеклоподъемников/жопогрея, говорят что-нить по этому поводу, по гарантию и прочее???
15.01.2013, 11:30
#1369
РоманC, это не гарантийный случай.
15.01.2013, 12:31
#1370
Сообщение от Fe-man
Да при чём тут гарантийный случай  ......
Я про намёки от ОД о снятии электрики с гарантии, ввиду несанкционированного вмешетельства в электросхему
15.01.2013, 12:38
#1371
Сообщение от РоманC
ИМХО нет такого понятия "снятие с гарантии", могут отказать в гарантийном устранении какой-либо неисправности в случае его возникновения. Но и тут ситуация будет вполне спорной - можно потребовать чтобы ОД документально подтвердил что неисправность возникла из-за того что какие-либо работы выполнялись не у ОД, иначе говоря если у вас например погорел генератор (тьфу три раза) и ОД отказывается признать это гарантийным случаем якобы из за подключения светодиодов в кнопках ЭСП, то пусть дает бумагу что генератор сгорел именно из за этого подключения. Потом делаете независимую экспертизу и в суд с двумя бумажками - ОД оплатит и судебные издержки и услуги адвоката и экспертизу и генератор поменяет. Другое дело что скорее всего дилер поменяет генератор по гарантии уже после требования выдать бумагу с обоснованием отказа в гарантийной замене генератора.
15.01.2013, 14:27
#1372
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от РоманC
Им наплевать. Не боись, не смотрят.
15.01.2013, 14:31
#1373
Сообщение от РоманC
Как задали вопрос так и ответил
15.01.2013, 15:05
#1374
Прошился  Через три с половиной часа после заезда ко мне подошёл менеджер и сказал, что одобрение от Москвы есть, начинают прошивка, ещё через 15 минут я уехал.. Надеюсь эти три с половиной часа только из-за того что я первый.. А сама прошивка занимает минуты. По делу: изменений в динамике, или реакции на нажатие педали не заметил. Манагер сказал что эта прошивка только тэн затрагивает. По тэну: щелчки вроде стали чаще звучать, на счет тепла не знаю, пока не очеь холодно на улице, похолодает-проверим..
16.01.2013, 19:35
#1375
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от РоманC
SUV: Роман, огромная просьба, не уводить тему в другую сторону
16.01.2013, 20:40
#1376
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сегодня все ж таки пробил дилера!!!
Предварительно, на прошлой неделе, пытался пробить своего:" Рено Автоповолжье Самара", но там меня отправили учить мануал, дескать накупят ... разные и ... не знают чего с этим делать. Поскольку руководство по экпл.автомобиля было мной изучено ранее, все ж таки 9 месяцев ожидания, решил попытать счастья у конкурентов::"АЗР-Моторс". Там меня выслушали и предложили вариант:я загоняю авто на диагностику платно, а в процессе проверки, если выясняется, что требуется перепрошивка ЭБУ, все делается по гарантии. В принципе, все по чесноку: есть косяк-исправят бесплатно, нет косяка- заплати за диагностику. Результат: платить не пришлось. Поскольку я, как и всегда, находился около авто, кстати очень понравилось: без звука выдали жилет и каску, провели к машине и попросили только об одном: не шарахаться по всему сервису. Респект! Я не ожидал, привык бороться за свои права! В награду за это узнал очень много о своем авто: как работает муфта, как правильно пользоваться ЕСП, нужно ли утеплять двигатель, чем отличается наш 90 лошадный дизелек от 110 лошадного, примерный алгоритм работы фенов. Ну а как теперь работает перепрошитый движок: да пока не понял, надо покататься. Уф-ф. Пока все.
17.01.2013, 08:36
#1377
Время онлайн: 3 ч. 29 мин. 18 сек.
Был(а): 02 июн 2015 14:52
Автомобиль: Peugeot 408 HDi
а можно поподробнее про движки 90 и 110? можно в личку если не трудно
17.01.2013, 08:49
#1378
Aargh68, а про термостат не узнали случаем?... а то всем очень интересно какой должен стоять, и достаточно ли термостата на 83 градуса.
---------- Добавлено в 07:49 ---------- Предыдущее написано было в 07:47 ----------
Сообщение от Maxysha
а что вы хотите услышать? различаются они прошивками. ну и топливо евро-5.
17.01.2013, 08:50
#1379
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
Зачем в личку, многим тоже будет интересно узнать об этих различиях.
17.01.2013, 09:06
#1380
Сообщение от Fe-man
не только прошивками - там и турбинки разные, и возможно еще что-то. Иначе давно бы уже появились прошивки для увеличения количества лошадок в наших дизельках.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
