04.12.2018, 09:15
#181
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Re: Катушки зажигания
Сообщение от dmi9215
В том то и дело, что уплотнительные кольца на свечах одноразовые и при повторном закручивании такого плотного уплотнения уже не получается.
Своим колечкам я этого не стал говорить, и они нормально уплотняются
ЗЫ, не вижу смысла менять исправные детали, и не только с финансовой стороны, не факт, что новые будут лучше.
И этот гемор со снятием с очисткой колодца от грязи, проще заменить и вновь тыс. 30 не задумываться
А при установке новых cвечей колодцы чистить не надо?
04.12.2018, 09:22
#182
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
абсолютно согласен, но все же это не тот расходник, на котором можно экономить. отъездил свои "гарантированные" и на замену.
в том то и дело, раз уж полез, то уж новое ставить и не париться. цена вопроса - 13 л. бензина - одна поездка на рыбалку, можно и "раскошелиться"
04.12.2018, 09:25
#183
Сообщение от J.ZH
А где фото изолятора рено. На вазовской АУ17 видно, что он менее выступает, чем у Чемпиона.
Под руками наших свечей нет, но, судя по картинкам, особой разницы не вижу
09.02.2019, 12:57
#184
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 31 мин. 17 сек.
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 135 л/с
Здравствуйте. На DUSTER f4r 2.0л стоят катушки с сопротивлением 6,7 кОм. Если одну поставить 10 кОм, то ЭБУ это не понравится? Будет ли расколбас с приготовлением топливовоздушной смеси? Пришлось поставить катушку с сопротивлением 10 кОм, т.к. посыпались ошибки Р0303 - катушке капут. Верхний лямбда зонд похоже закоптился из-за повышенного расхода - ездил два дня пока искал катушку. Уже месяц с этой катушкой езжу, а верхний лямбда зонд выздоравливать не собирается, сегодня время отклика увеличился, появилась ошибка Р0133. Заказал новый лямбда зонд на всякий случай. Тот что стоит буду снимать и пробовать чистить в Уайт - спирите, потом в преобразователе ржавчины. Это я так для общей картины про лямбда и ошибку. Меня интересует можно ли вместо 6,7 кОм поставить одну 10кОм и какие будут последствия?
09.02.2019, 14:42
#185
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Можно промывку топливной в бензобак плеснуть или ацетон с сольвентом 1:1 (разово, 300мл на бак). Хорошо копоть чистит.
Катушку всё же родную закажи, а то движок хромать будет))
https://www.autodoc.ru/man/566/part/8200568671
Или вот такую TESLA CL100: https://www.drive2.ru/l/3878861/
Катушки смазывай по входу, а так же юбку уплотнения, вода не будет в колодцы попадать при мойке движка, не будет пробоя, не будут гореть:
* Смазка диэлектрическая BERU ZKF01 0890300029 10г. 644р. (Emex) (должна быть как оригинал, белой)
* Смазка диэлектрическая Permatex 81150 9г для ресурса катушек свечей 205р.(Emex/Автодок)
Последний раз редактировалось hiker51; 09.02.2019 в 15:06.
Причина: добавка
09.02.2019, 15:13
#186
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Targon14
Ничего там не коптиться, зря лямбду купили, у вас идет неправильное смесеобразование, то ли от неродной катушки, слабая искра, то ли от подзабитых форсунок. А где вы такую катушку взяли? Что за бренд?
09.02.2019, 15:37
#187
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Targon14, ошибка P0303 - пропуск воспламенения (зажигания) 3 цилиндр (счёт справа на лево - 1, 2, 3, 4 от маховика, или слева направо - 4, 3, 2, 1 от ГРМ. Основные причины: свеча, катушка (грязь, вода из под форсунки омывателя, плохой контакт), топливная форсунка. Лямбда здесь нипричём, забудьте. Ищите там, где действительно возможен дефект, катушку меняли значит скорее всего форсунка.
09.02.2019, 16:12
#188
Сообщение от J.ZH
Если память не изменила, то MASUMA 211. 211ая на k4m 8 клапанный ставится. У неё сопротивление 10 кОм. Если 6,7 кОм, то это MASUMA 201 подходит на f4r 16 клапанов. Пришлось взять 211, т.к. она была единственная в наличии во всём городе. Форсунки не должны, т.к. заливал в бак хайгир для очистки катализатора, но это было до гибели катушки. По составу один в один как растворитель 646 "Одуванчик", ГОСТ не помню. В хайгир ещё добавлен секретный ингредиент - краситель
09.02.2019, 16:38
#189
Сообщение от odin_volk
Сейчас пропусков зажигания нет. Первый лямбда зонд
начал делать вид, что помирает в то время как появились ошибки пропуск зажигания Р0303. График его работы был гораздо лучше. За три дня расход был конский. Когда к другу в гараж ехал на ремонт, загорелась пила. После замены катушки поведение лямбды не изменилось и вот спустя месяц выдало ошибку Р0133. Форсунки омывателя загермитезированы. На фото программа Torque. Первый график 1 зонд, сейчас работает так. То так то сяк. Свечи новые. Это лямбда, ну может быть ещё катушка с не тем сопротивлением лепту вносит. Лямбда - подозреваемый номер один. У нас ещё мороз был неделю минус 38-48°С.
09.02.2019, 16:50
#190
Ну и от темы не уходим. Тут про катушки. А то нам модераторы ата-та сделают
Найду ключ что бы лямбда открутить, отпишусь. А катушку однозначно 6,7 кОм надо ставить...
09.02.2019, 17:07
#191
С начала поменять катушку, поездить, а потом смотреть датчик.
Пропуски можно и Торком онлайн смотреть, в соответствующих темах есть проги на базе дилерских, а так же готовые данные для Торка, посмотри в бортовике и на драйве у zhiv.
Или поставь эту: https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
09.04.2019, 18:05
#192
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 29 мин. 37 сек.
Был(а): 29 июн 2023 11:03
Здравствуйте.
Имеется провал при резком педалировании, подтраивание и иногда на пару тройку секунд теряется тяга. На оригинальных свечах еще даже 1000км не проехал. Из катушек есть характерный запах гари. проверил сопротивление первичной и вторичной обмотки. в первом случае 1.5, а вторичная обмотка 7.5 кОм. нормальное ли это сопротивление?
Катушки оригинальные Bery
Дастер 2017г.в. 2л. мешалка, 91000км
Последний раз редактировалось Pavlo_80; 09.04.2019 в 18:26.
25.04.2019, 19:53
#193
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 12 ч. 21 мин. 18 сек.
Был(а): 05 мая 2024 07:29
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП RSW v.4.1, ижтехно
Сообщение от Pavlo_80
Здравствуйте.
Такие же симптомы были после мойки движка, в итоге оказалось что полностью в воде третья свеча в колодце. Катушку вытащил, продул хорошо, в итоге всё равно дёргало при педалировании, ещё раз снял катушки и часа три сушил на солнце, в итоге сопротивление изменилось с 1,1Ом до 1,4Ом и заодно сменил свечу, в итоге всё норм, дёрганье пропали.
Последний раз редактировалось serg75_2004; 25.04.2019 в 19:54.
Причина: Вывод: нужно хооорошо просушить катушки.
25.04.2019, 22:41
#194
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Дайте пож номерок резинки, уплотнителя на катушке (уплотнения в колодце)
25.04.2019, 23:42
#195
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 42 мин. 29 сек.
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Сообщение от ig Wu
их нет... читай-смотри пост 171
пыльник РЦС 2101-1602518 от сцепления ТАЗ. купил в автодоке за 108р, порезал, идеально!
26.04.2019, 04:16
#196
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 12 ч. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Сообщение от Bush88
интересно бы увидеть фото этой рацухи.
26.04.2019, 09:27
#197
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от ig Wu
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...881#post993881
10.05.2020, 17:33
#198
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Всем доброго дня!
Сделал замеры сопротивления катушек на Дастере (1.6 4х4 2012г.в.) коллеги.
https://www.drive2.ru/l/559642623518704288/
Я на Драйве2
10.05.2020, 17:54
#199
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 5 д. 17 ч. 54 мин. 45 сек.
Был(а): 05 мая 2025 23:34
Сообщение от ig Wu
вот тут правильные резинки от пыльника рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2101 https://www.drive2.ru/l/541606784532483093/
18.05.2020, 21:47
#200
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Что-то начала машинка подстраивать на холодную. Поменял сегодня катушки, первичная- все 0,9ом, вторичная, три штуки по 6,64, четвёртая 6,73. Ради интереса померил свечи, старые оригинал 4,1, новые денсо 4,7, старый бош от офдилера 4,7.. Так всё-таки какое сопротивление должно быть на наших катушках? Или все катушки на новые махнуть?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
