Старый 04.12.2018, 09:15   #181
Был(а): 05 мая 2025 22:31
По умолчанию Re: Катушки зажигания
Сообщение от dmi9215 Посмотреть сообщение
В том то и дело, что уплотнительные кольца на свечах одноразовые и при повторном закручивании такого плотного уплотнения уже не получается.
Своим колечкам я этого не стал говорить, и они нормально уплотняются
ЗЫ, не вижу смысла менять исправные детали, и не только с финансовой стороны, не факт, что новые будут лучше.
И этот гемор со снятием с очисткой колодца от грязи, проще заменить и вновь тыс. 30 не задумываться
А при установке новых cвечей колодцы чистить не надо?
Старый 04.12.2018, 09:22   #182
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
абсолютно согласен, но все же это не тот расходник, на котором можно экономить. отъездил свои "гарантированные" и на замену.
в том то и дело, раз уж полез, то уж новое ставить и не париться. цена вопроса - 13 л. бензина - одна поездка на рыбалку, можно и "раскошелиться"
Старый 04.12.2018, 09:25   #183
А где фото изолятора рено. На вазовской АУ17 видно, что он менее выступает, чем у Чемпиона.
Под руками наших свечей нет, но, судя по картинкам, особой разницы не вижу
Старый 09.02.2019, 12:57   #184
Targon14
Аватар для Targon14
Онлайн: Targon14 вне форума
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Здравствуйте. На DUSTER f4r 2.0л стоят катушки с сопротивлением 6,7 кОм. Если одну поставить 10 кОм, то ЭБУ это не понравится? Будет ли расколбас с приготовлением топливовоздушной смеси? Пришлось поставить катушку с сопротивлением 10 кОм, т.к. посыпались ошибки Р0303 - катушке капут. Верхний лямбда зонд похоже закоптился из-за повышенного расхода - ездил два дня пока искал катушку. Уже месяц с этой катушкой езжу, а верхний лямбда зонд выздоравливать не собирается, сегодня время отклика увеличился, появилась ошибка Р0133. Заказал новый лямбда зонд на всякий случай. Тот что стоит буду снимать и пробовать чистить в Уайт - спирите, потом в преобразователе ржавчины. Это я так для общей картины про лямбда и ошибку. Меня интересует можно ли вместо 6,7 кОм поставить одну 10кОм и какие будут последствия?
Старый 09.02.2019, 14:42   #185
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Можно промывку топливной в бензобак плеснуть или ацетон с сольвентом 1:1 (разово, 300мл на бак). Хорошо копоть чистит.
Катушку всё же родную закажи, а то движок хромать будет))
https://www.autodoc.ru/man/566/part/8200568671
Или вот такую TESLA CL100: https://www.drive2.ru/l/3878861/
Катушки смазывай по входу, а так же юбку уплотнения, вода не будет в колодцы попадать при мойке движка, не будет пробоя, не будут гореть:
* Смазка диэлектрическая BERU ZKF01 0890300029 10г. 644р. (Emex) (должна быть как оригинал, белой)
* Смазка диэлектрическая Permatex 81150 9г для ресурса катушек свечей 205р.(Emex/Автодок)
Последний раз редактировалось hiker51; 09.02.2019 в 15:06. Причина: добавка
Старый 09.02.2019, 15:13   #186
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Targon14
Ничего там не коптиться, зря лямбду купили, у вас идет неправильное смесеобразование, то ли от неродной катушки, слабая искра, то ли от подзабитых форсунок. А где вы такую катушку взяли? Что за бренд?
Старый 09.02.2019, 15:37   #187
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Targon14, ошибка P0303 - пропуск воспламенения (зажигания) 3 цилиндр (счёт справа на лево - 1, 2, 3, 4 от маховика, или слева направо - 4, 3, 2, 1 от ГРМ. Основные причины: свеча, катушка (грязь, вода из под форсунки омывателя, плохой контакт), топливная форсунка. Лямбда здесь нипричём, забудьте. Ищите там, где действительно возможен дефект, катушку меняли значит скорее всего форсунка.
Старый 09.02.2019, 16:12   #188
Targon14
Аватар для Targon14
Если память не изменила, то MASUMA 211. 211ая на k4m 8 клапанный ставится. У неё сопротивление 10 кОм. Если 6,7 кОм, то это MASUMA 201 подходит на f4r 16 клапанов. Пришлось взять 211, т.к. она была единственная в наличии во всём городе. Форсунки не должны, т.к. заливал в бак хайгир для очистки катализатора, но это было до гибели катушки. По составу один в один как растворитель 646 "Одуванчик", ГОСТ не помню. В хайгир ещё добавлен секретный ингредиент - краситель
Старый 09.02.2019, 16:38   #189
Targon14
Аватар для Targon14
Сообщение от odin_volk Посмотреть сообщение
Сейчас пропусков зажигания нет. Первый лямбда зонд
начал делать вид, что помирает в то время как появились ошибки пропуск зажигания Р0303. График его работы был гораздо лучше. За три дня расход был конский. Когда к другу в гараж ехал на ремонт, загорелась пила. После замены катушки поведение лямбды не изменилось и вот спустя месяц выдало ошибку Р0133. Форсунки омывателя загермитезированы. На фото программа Torque. Первый график 1 зонд, сейчас работает так. То так то сяк. Свечи новые. Это лямбда, ну может быть ещё катушка с не тем сопротивлением лепту вносит. Лямбда - подозреваемый номер один. У нас ещё мороз был неделю минус 38-48°С.
ID:	121552   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121553   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121554   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121555   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.02.2019, 16:50   #190
Targon14
Аватар для Targon14
Ну и от темы не уходим. Тут про катушки. А то нам модераторы ата-та сделают
Найду ключ что бы лямбда открутить, отпишусь. А катушку однозначно 6,7 кОм надо ставить...
Старый 09.02.2019, 17:07   #191
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от Targon14 Посмотреть сообщение
С начала поменять катушку, поездить, а потом смотреть датчик.
Пропуски можно и Торком онлайн смотреть, в соответствующих темах есть проги на базе дилерских, а так же готовые данные для Торка, посмотри в бортовике и на драйве у zhiv.
Или поставь эту: https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
Старый 09.04.2019, 18:05   #192
Pavlo_80
Аватар для Pavlo_80
Онлайн: Pavlo_80 вне форума
Был(а): 29 июн 2023 11:03
Здравствуйте.
Имеется провал при резком педалировании, подтраивание и иногда на пару тройку секунд теряется тяга. На оригинальных свечах еще даже 1000км не проехал. Из катушек есть характерный запах гари. проверил сопротивление первичной и вторичной обмотки. в первом случае 1.5, а вторичная обмотка 7.5 кОм. нормальное ли это сопротивление?
Катушки оригинальные Bery
Дастер 2017г.в. 2л. мешалка, 91000км
Последний раз редактировалось Pavlo_80; 09.04.2019 в 18:26.
Старый 25.04.2019, 19:53   #193
serg75_2004
Аватар для serg75_2004
Онлайн: serg75_2004 вне форума
Был(а): 05 мая 2024 07:29
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП RSW v.4.1, ижтехно
Сообщение от Pavlo_80 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Такие же симптомы были после мойки движка, в итоге оказалось что полностью в воде третья свеча в колодце. Катушку вытащил, продул хорошо, в итоге всё равно дёргало при педалировании, ещё раз снял катушки и часа три сушил на солнце, в итоге сопротивление изменилось с 1,1Ом до 1,4Ом и заодно сменил свечу, в итоге всё норм, дёрганье пропали.
Последний раз редактировалось serg75_2004; 25.04.2019 в 19:54. Причина: Вывод: нужно хооорошо просушить катушки.
Старый 25.04.2019, 22:41   #194
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Дайте пож номерок резинки, уплотнителя на катушке (уплотнения в колодце)
Старый 25.04.2019, 23:42   #195
Bush88
Аватар для Bush88
Онлайн: Bush88 вне форума
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Сообщение от ig Wu Посмотреть сообщение
их нет... читай-смотри пост 171
пыльник РЦС 2101-1602518 от сцепления ТАЗ. купил в автодоке за 108р, порезал, идеально!
Старый 26.04.2019, 04:16   #196
nordstar.rus
Аватар для nordstar.rus
Онлайн: nordstar.rus вне форума
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Сообщение от Bush88 Посмотреть сообщение
интересно бы увидеть фото этой рацухи.
Старый 26.04.2019, 09:27   #197
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...881#post993881
Старый 10.05.2020, 17:33   #198
SOT101
Аватар для SOT101
Онлайн: SOT101 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Всем доброго дня!
Сделал замеры сопротивления катушек на Дастере (1.6 4х4 2012г.в.) коллеги.
https://www.drive2.ru/l/559642623518704288/
Я на Драйве2
Старый 10.05.2020, 17:54   #199
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 23:34
вот тут правильные резинки от пыльника рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2101 https://www.drive2.ru/l/541606784532483093/
Старый 18.05.2020, 21:47   #200
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
Что-то начала машинка подстраивать на холодную. Поменял сегодня катушки, первичная- все 0,9ом, вторичная, три штуки по 6,64, четвёртая 6,73. Ради интереса померил свечи, старые оригинал 4,1, новые денсо 4,7, старый бош от офдилера 4,7.. Так всё-таки какое сопротивление должно быть на наших катушках? Или все катушки на новые махнуть?
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л. Logist Двигатель - общее 1884 06.03.2025 22:01
Потерял ключ замка зажигания avega Кузов, экстерьер 48 26.07.2023 16:44
Работа стеклоподъёмников без включения зажигания Ignatiew ЭЛЕКТРИКА 86 26.04.2021 14:17
Бензонасос не качает при первом включении зажигания. Atat Проблемы и поломки 67 21.11.2019 09:36
Родной ключ зажигания gabib Сигнализация 71 07.06.2019 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
