09.08.2013, 08:35
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
дизель не заводится по утрам!!!
Сегодня второй день подряд с утра не завелась машина., попытался подольше подержать стартер машина завелась,но мотор стучал, занял, не реагировал на педаль газа, и горела лампа стоп., в итоге после подкачки грушей она была ПУСТАЯ машина завелась в штатном режиме... ЧТО ЭТО? Неделю незад делал ТО-3., но то делали при мне вроде все сделали нормально., да и ещё самое интересное.,перед этой проблемой первый раз заправилсяна Газпроме до того только Лукоил иBP ., теперь вопрос., Чё делать? Оставлять на ночь машину у дилера нет возможности, а после не продолжительной стоянки машина заводится хорошо.,
---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее написано было в 08:30 ----------
Я думаю что падает давление., может какая нибудь форсунка на держит., динамика нормальная никаких других изменений в работе мотора нет...
25.03.2015, 09:59
#242
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: дизель не заводится по утрам!!!
Мне не совсем понятен такой момент: нак на незаводящемся двигателе форсунки на слив проверяют? Или они от маслания стартером уже начинают лить?
Точно так же и проверяют. Только мензурки на много меньший объем. Топлива-то меньше все равно сольется, поэтому для наглядности ставят мензурки по меньше. Хотя, можно просто снять обратки с форс и посмотреть, не льется ли при прокрутке. Исправная форса в момент прокрутки не травит вообще - если полилось - печалька. В ноте по диагностике форсунок даже описано сколько допускается на слив при прокрутке.
25.03.2015, 10:25
#243
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 16 мин. 25 сек.
Был(а): 24 июн 2025 11:59
Сообщение от semlis
Лучше то,где выше степень фильтрации.
А где ее посмотреть, эту степень фильтрации? Или размер пропускаемых частиц?
25.03.2015, 10:28
#244
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от serg_vrn
В описании продукта... Оригинальный фильтр идёт со степенью фильтрации в 5 микрон. Если степень выше - не ставить!!!
25.03.2015, 10:35
#245
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Вот кую-то хрень нашёл:
Добавлено (12 Янв 2011, 23:28)
С прошедшими всех праздниками! Уже не ждал, но получил ответ от компании MAHLE:Добрый день, Виталий,
Внизу - ответ на Ваш вопрос компании Mahle.
Best regards,
i. A. Elena Chimirko i.V. Alexander Zhukovets
Deputy Head of International Contacts Department Head of Department for Commercial Vehicles Applications
Armtek Management Company Armtek Management Company
i. A. Elena Chimirko i.V. Vitali Kisel
Deputy Head of International Contacts Department Head of Department for Passenger Cars Applications
http://www.armtek.eu
e-mail: ech@armtek.eu
skype: Elena_Chimirko
ICQ: 468-470-001
Tel: +375 17 203 99 92
+375 17 253 52 84
+375 17 203 98 13
Fax: +375 17 206 77 89
+375 17 253 54 28
----- Переслано: Elena Chimirko/Armtek дата: 12.01.2011 16:01 -----
sabrina.keller@mahle.com
12.01.2011 14:30
Кому
"Elena Chimirko Armtek Management Company" <ech@armtek.eu>
Копия
Antwort: Ha: WG: Топливный фильтр
Hallo Elena,
meine Kollegin aus dem Produktmanagement hat sich die Mühe gemacht die Antwort auf russisch zu verfassen, sie hofft das man es verstehen kann ;-)
Уважаемый Г-н Мелешко,
Спасибо за вашу электронную почту.
Мы не различаем дизельные фильтры KNECHT по
степени фильтрации в микронах для обычного ТНВД
и Common Rail
Мы имеем следующие значения фильтрации:
KC18: 4µm на 45%
KC104: 4µm на 80%
KL75: 5µm на 57%
KL233/2: 4µm на 52%
С уважением,
Надя Schnittka
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Sabrina Keller
MAHLE Aftermarket GmbH
Market Europe Sales 4 (MES4)
Pragstr. 26 - 46, 70376 Stuttgart, Germany
Phone: +49 (0) 7 11-5 01-13196, Fax: +49 (0) 7 11-5 01-12800
sabrina.keller@mahle.com , http://www.mahle-aftermarket.com
MAHLE Aftermarket GmbH, Location: Stuttgart, Registered: Amtsgericht Stuttgart HRB 14837
Management Board: Arnd Franz (Chairman), Michael Frick
11.01.2011 16:16
An sabrina.keller@mahle.com
Kopie
Thema Ha: WG: Топливный фильтр
25.03.2015, 10:41
#246
Ворчун2014, я ставлю KL781 тут не указан он...
25.03.2015, 11:17
#247
Сообщение от AkOm68
Вторая часть очевидна - если выше - не ставить. А вот где найти описание данного продукта, на каком сайте, ссылке. Тут писали, что у оригинала - 2 мкм, теперь - 5 мкм.
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее написано было в 13:13 ----------
Сообщение от AkOm68
Да вот то-то и оно. И получается по каждому продукту надо списываться с производителем что-ли? Опять же инфу, полученную в емэйле нельзя считать официальной информацией. У производителей электронных компонентов, микросхем, например, на сайтах находятся data sheet, это типа наших ТУ. Это уже официальная инфа.
25.03.2015, 11:19
#248
Сообщение от AkOm68
Дело в том, что оригинальный каталог по кнехты выдаёт это: http://www.motorenteile.mahle.com/eu/home/
Но ни по двигателю, ни по модели ничего найти не смог
25.03.2015, 11:33
#250
Сообщение от AkOm68
Только я там степени очистки не нашел.... Кстати,если покопать на этом сайте поглубже, то фильтр Кнехт плавно превращается в фильтр... Бош! F026402075. Вот только и в каталоге Бош инфы о степени очистки нету.
26.03.2015, 15:10
#251
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 15 мин. 44 сек.
Был(а): 22 дек 2016 17:55
Привет всем! Сегодня разбирал форсунки... внутри вроде всё нормально всё чисто, зонтик крутится как надо.... буду делать заказ на клапана обратки.. Только вот в чём вопрос, они есть с выемкой на 90градусов и на 45, у меня на 45.. это всё ладно, какие стояли такие и закажем на первый взгляд, но вот пара фотографий и на них видно что у меня проточка с торца клапана на 45 градусов и тут же видно ещё одну круглую железку, дак вот на ней штамп типа звезды, при соединённом с клапаном состоянии проточка клапана получается открыта... Так и должно быть? Заказывать такие же клапана или с 90 градусами?
26.03.2015, 15:16
#252
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от barakuda66
а каталожный номер у них одинаков?
26.03.2015, 15:19
#253
Вот номер 28239295, по нему в поиске выдаёт 2 варианта 90 градусов и 45 градусов....
26.03.2015, 15:26
#254
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
МОЙ БОРТОВИК.
26.03.2015, 16:49
#255
Был(а): 03 окт 2023 17:34
а если отремонтировать, по гарантии, у ОД?
---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее написано было в 16:47 ----------
сори, все понятно, отставить ОД.
P-R-N-D... и.т.д.
26.03.2015, 16:52
#256
Сообщение от Сильвер
У ОД ты в два раза больше денег оставишь чем сам сделаешь..+ поездка в одну сторону почти 250км...
26.03.2015, 16:56
#257
После самостоятельной замены родного фильтра на Асам ОД имеют полное право послать далеко и надолго.
26.03.2015, 16:59
#258
такое мнение понятно.
AkOm68, в свое время, Сделали ведь за БЕСПЛАТНО? Благодаря гарантии?!
P-R-N-D... и.т.д.
26.03.2015, 17:03
#259
Ему по моему дороже, чем всем "попавшим" обошлось.
26.03.2015, 17:08
#260
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 5 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
Сообщение от Олег53
Похожая проблема случилась у моего отца,авто то заводится то нет,ошибок не выдает.Уже три недели у ОД,после проверки всего что только может быть нерабочим, выяснилось что все в рабочем состоянии.Пришли к выводу что проблема в мозгах.Ждут ЭБУ.Ждем и мы))) С толкача правда заводить не пытались.Тапками прошу не кидаться,тему прочитал бегло,т.к. в дизелях ноль.
Вот решил отписать,вдруг кому пригодится.Мозги сменили,проблема исчезла,машинка ездит.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
