Старый 09.08.2013, 08:35   #1
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
По умолчанию дизель не заводится по утрам!!!
Сегодня второй день подряд с утра не завелась машина., попытался подольше подержать стартер машина завелась,но мотор стучал, занял, не реагировал на педаль газа, и горела лампа стоп., в итоге после подкачки грушей она была ПУСТАЯ машина завелась в штатном режиме... ЧТО ЭТО? Неделю незад делал ТО-3., но то делали при мне вроде все сделали нормально., да и ещё самое интересное.,перед этой проблемой первый раз заправилсяна Газпроме до того только Лукоил иBP ., теперь вопрос., Чё делать? Оставлять на ночь машину у дилера нет возможности, а после не продолжительной стоянки машина заводится хорошо.,
---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее написано было в 08:30 ----------
Я думаю что падает давление., может какая нибудь форсунка на держит., динамика нормальная никаких других изменений в работе мотора нет...
Старый 25.03.2015, 09:46   #241
По умолчанию Re: дизель не заводится по утрам!!!
Старый 25.03.2015, 09:59   #242
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Мне не совсем понятен такой момент: нак на незаводящемся двигателе форсунки на слив проверяют? Или они от маслания стартером уже начинают лить?
Точно так же и проверяют. Только мензурки на много меньший объем. Топлива-то меньше все равно сольется, поэтому для наглядности ставят мензурки по меньше. Хотя, можно просто снять обратки с форс и посмотреть, не льется ли при прокрутке. Исправная форса в момент прокрутки не травит вообще - если полилось - печалька. В ноте по диагностике форсунок даже описано сколько допускается на слив при прокрутке.
Старый 25.03.2015, 10:25   #243
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:56
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Лучше то,где выше степень фильтрации.
А где ее посмотреть, эту степень фильтрации? Или размер пропускаемых частиц?
Старый 25.03.2015, 10:28   #244
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
В описании продукта... Оригинальный фильтр идёт со степенью фильтрации в 5 микрон. Если степень выше - не ставить!!!
Старый 25.03.2015, 10:35   #245
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Вот кую-то хрень нашёл:
Добавлено (12 Янв 2011, 23:28)
С прошедшими всех праздниками! Уже не ждал, но получил ответ от компании MAHLE:Добрый день, Виталий,
Внизу - ответ на Ваш вопрос компании Mahle.
Best regards,
i. A. Elena Chimirko i.V. Alexander Zhukovets
Deputy Head of International Contacts Department Head of Department for Commercial Vehicles Applications
Armtek Management Company Armtek Management Company
i. A. Elena Chimirko i.V. Vitali Kisel
Deputy Head of International Contacts Department Head of Department for Passenger Cars Applications
http://www.armtek.eu
e-mail: ech@armtek.eu
skype: Elena_Chimirko
ICQ: 468-470-001
Tel: +375 17 203 99 92
+375 17 253 52 84
+375 17 203 98 13
Fax: +375 17 206 77 89
+375 17 253 54 28
----- Переслано: Elena Chimirko/Armtek дата: 12.01.2011 16:01 -----
sabrina.keller@mahle.com
12.01.2011 14:30
Кому
"Elena Chimirko Armtek Management Company" <ech@armtek.eu>
Копия
Antwort: Ha: WG: Топливный фильтр
Hallo Elena,
meine Kollegin aus dem Produktmanagement hat sich die Mühe gemacht die Antwort auf russisch zu verfassen, sie hofft das man es verstehen kann ;-)
Уважаемый Г-н Мелешко,
Спасибо за вашу электронную почту.
Мы не различаем дизельные фильтры KNECHT по
степени фильтрации в микронах для обычного ТНВД
и Common Rail
Мы имеем следующие значения фильтрации:
KC18: 4µm на 45%
KC104: 4µm на 80%
KL75: 5µm на 57%
KL233/2: 4µm на 52%
С уважением,
Надя Schnittka
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Sabrina Keller
MAHLE Aftermarket GmbH
Market Europe Sales 4 (MES4)
Pragstr. 26 - 46, 70376 Stuttgart, Germany
Phone: +49 (0) 7 11-5 01-13196, Fax: +49 (0) 7 11-5 01-12800
sabrina.keller@mahle.com , http://www.mahle-aftermarket.com
MAHLE Aftermarket GmbH, Location: Stuttgart, Registered: Amtsgericht Stuttgart HRB 14837
Management Board: Arnd Franz (Chairman), Michael Frick
11.01.2011 16:16
An sabrina.keller@mahle.com
Kopie
Thema Ha: WG: Топливный фильтр
Старый 25.03.2015, 10:41   #246
AkOm68
Аватар для AkOm68
Ворчун2014, я ставлю KL781 тут не указан он...
Старый 25.03.2015, 11:17   #247
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Вторая часть очевидна - если выше - не ставить. А вот где найти описание данного продукта, на каком сайте, ссылке. Тут писали, что у оригинала - 2 мкм, теперь - 5 мкм.
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее написано было в 13:13 ----------
Да вот то-то и оно. И получается по каждому продукту надо списываться с производителем что-ли? Опять же инфу, полученную в емэйле нельзя считать официальной информацией. У производителей электронных компонентов, микросхем, например, на сайтах находятся data sheet, это типа наших ТУ. Это уже официальная инфа.
Старый 25.03.2015, 11:19   #248
Дело в том, что оригинальный каталог по кнехты выдаёт это: http://www.motorenteile.mahle.com/eu/home/
Но ни по двигателю, ни по модели ничего найти не смог
Старый 25.03.2015, 11:24   #249
AkOm68
Аватар для AkOm68
Ворчун2014, вот - http://www.motorenteile.mahle.com/eu...rzeugId=104361
Там Дачию надо выбрать...
Старый 25.03.2015, 11:33   #250
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Только я там степени очистки не нашел.... Кстати,если покопать на этом сайте поглубже, то фильтр Кнехт плавно превращается в фильтр... Бош! F026402075. Вот только и в каталоге Бош инфы о степени очистки нету.
Старый 26.03.2015, 15:10   #251
barakuda66
Аватар для barakuda66
Онлайн: barakuda66 вне форума
Был(а): 22 дек 2016 17:55
Привет всем! Сегодня разбирал форсунки... внутри вроде всё нормально всё чисто, зонтик крутится как надо.... буду делать заказ на клапана обратки.. Только вот в чём вопрос, они есть с выемкой на 90градусов и на 45, у меня на 45.. это всё ладно, какие стояли такие и закажем на первый взгляд, но вот пара фотографий и на них видно что у меня проточка с торца клапана на 45 градусов и тут же видно ещё одну круглую железку, дак вот на ней штамп типа звезды, при соединённом с клапаном состоянии проточка клапана получается открыта... Так и должно быть? Заказывать такие же клапана или с 90 градусами?
ID:	73068   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.03.2015, 15:16   #252
Сообщение от barakuda66
а каталожный номер у них одинаков?
Старый 26.03.2015, 15:19   #253
barakuda66
Вот номер 28239295, по нему в поиске выдаёт 2 варианта 90 градусов и 45 градусов....
Старый 26.03.2015, 15:26   #254
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
Топливный фильтр дизеля обсуждаем в соответствующей теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8511.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 26.03.2015, 16:49   #255
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
а если отремонтировать, по гарантии, у ОД?
---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее написано было в 16:47 ----------
сори, все понятно, отставить ОД.
P-R-N-D... и.т.д.
- задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Старый 26.03.2015, 16:52   #256
barakuda66
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
У ОД ты в два раза больше денег оставишь чем сам сделаешь..+ поездка в одну сторону почти 250км...
Старый 26.03.2015, 16:56   #257
После самостоятельной замены родного фильтра на Асам ОД имеют полное право послать далеко и надолго.
Старый 26.03.2015, 16:59   #258
Сильвер
Аватар для Сильвер
такое мнение понятно.
AkOm68, в свое время, Сделали ведь за БЕСПЛАТНО? Благодаря гарантии?!
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 26.03.2015, 17:03   #259
Ему по моему дороже, чем всем "попавшим" обошлось.
Старый 26.03.2015, 17:08   #260
Олег53
Аватар для Олег53
Онлайн: Олег53 вне форума
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
Сообщение от Олег53 Посмотреть сообщение
Похожая проблема случилась у моего отца,авто то заводится то нет,ошибок не выдает.Уже три недели у ОД,после проверки всего что только может быть нерабочим, выяснилось что все в рабочем состоянии.Пришли к выводу что проблема в мозгах.Ждут ЭБУ.Ждем и мы))) С толкача правда заводить не пытались.Тапками прошу не кидаться,тему прочитал бегло,т.к. в дизелях ноль.
Вот решил отписать,вдруг кому пригодится.Мозги сменили,проблема исчезла,машинка ездит.
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Не заводится Dmitriy81 Двигатель - общее 548 24.12.2021 00:33
Заводится и глохнет barsuc Двигатель - общее 116 01.11.2021 13:38
duster не заводится со второго ключа LadaGranta Проблемы и поломки 37 09.02.2017 22:01
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
