Старый 09.08.2013, 08:35   #1
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
По умолчанию дизель не заводится по утрам!!!
Сегодня второй день подряд с утра не завелась машина., попытался подольше подержать стартер машина завелась,но мотор стучал, занял, не реагировал на педаль газа, и горела лампа стоп., в итоге после подкачки грушей она была ПУСТАЯ машина завелась в штатном режиме... ЧТО ЭТО? Неделю незад делал ТО-3., но то делали при мне вроде все сделали нормально., да и ещё самое интересное.,перед этой проблемой первый раз заправилсяна Газпроме до того только Лукоил иBP ., теперь вопрос., Чё делать? Оставлять на ночь машину у дилера нет возможности, а после не продолжительной стоянки машина заводится хорошо.,
---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее написано было в 08:30 ----------
Я думаю что падает давление., может какая нибудь форсунка на держит., динамика нормальная никаких других изменений в работе мотора нет...
Старый 24.03.2018, 14:41   #361
Был(а): 19 июн 2025 00:41
По умолчанию Re: дизель не заводится по утрам!!!
Небось грушу не прокачал перед заводом, вот и не заводилась. А вот почему теперь долго заводится - другой вопрос. HID вам правильно сказал с чего начать.
Старый 24.03.2018, 17:23   #362
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
И не плохо бы узнать что "сделал" мастер.
Старый 24.03.2018, 17:25   #363
Леонид 1985
Аватар для Леонид 1985
Онлайн: Леонид 1985 вне форума
Был(а): 21 мая 2018 10:36
Автомобиль: Renault daster
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
Заменил помпу, ремень ГРМ и ремень генератора. Для замены помпы снимал ТНВД.
Говорит десятки таких моторов перебрал, такое первый раз.....
Старый 24.03.2018, 20:07   #364
Леонид 1985
Леонид 1985, смотрите герметичность топливопроводов. Похоже, что топливо с фильтра сливается. С утра попробуйте перед заводом грушей топливо накачать, если заведется без проблем - в этом проблема.
Попробовал, изменений нет..... Так же с секунды 4й начинает хватать и заводится.......
Старый 24.03.2018, 20:50   #365
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от Леонид 1985
ну вот и ответ, отсюда и шагай, т.е ищи поломку, а по хорошему должен искать тот кто её произвёл.
Старый 24.03.2018, 23:26   #366
Сообщение от Леонид 1985 Посмотреть сообщение
Нах....я?!
Старый 24.03.2018, 23:32   #367
Леонид 1985
Нах....я?!
Навряд ли)
Старый 24.03.2018, 23:42   #368
Радость Re: дизель не заводится по утрам!!!
Навряд ли)
Не, постановка вопроса именно такая...
Старый 17.12.2019, 19:53   #369
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Теория и расписано много, понравилось с друж. Сайта https://www.forum.renault-duster.com...hp?f=24&t=2243 Как работает форсунка системы Common Rail
Пробег 206 тыс. Начал плохо заводится. Обычно 1,2,3 сек схватывал, стал 4,5, потом всё хуже. Свечи сразу исключил, т.к. мультик, он сразу ошибку выдаёт. Начало подмаргивать СТОП
Покурил и вышел на форсунку. Реально с дизелями не общался.
Взял 4 шприца, шланчик сливной от на форс. омывайки ВАЗ за 15 руб шланчик снял с форсунки (если холодно, лучше фенчиком подогреть, можно жонкиным, гораздо легче снимается) Кручу стартером около 30 сек имеем в 1 (у них отсчёт от сцепления) 3\4 шприца, слил из 1 и ещё раз около 30 сек . Имею снова 3\4 на 1-ом, в трубочке на 2,3 в шприц не вышла, около 2 мм на 4-м. Почёркиваю, крутил стартером, не на заведённом. Открутил, короче минут за 5 снял форсунку.
Звоню в Барнаул, заменить клапан, хорошо попал на мастера, говорит клапан и сам заменишь просто, а мы на станке опрессуем и проверим ещё. Привёз, часа через 2 отдали с заглушечками и распечаткой.
Собрал. Снова шприцы подсоединил. Завёлся на 10-12 сек Работал ровно 1 минуту. На фото результат что накачал. И вот тут ОЧЕНЬ интересный МОМЕНТ ! На 1-м, что ремонтировал, прозрачная соляра, на остальных мутноватая, потом осветлела. Собрал, завёл на 6-8 сек, Выкатил из гаража на 20-30, всё нормально, не подтекает и т.п. Собрал кожуха. Всё нормально, заводится на 1,2,3. «Тяга» вроде как получше стала. Работает ровно.
Отъездил более 100 км, всё ОК, но смущала мутная. Залил промывку форсунок хайгир, ранее именно ей не пользовался. И давненько, тыс 40 последние не промывал. Сильно у меня подозрение что мутность от отложений. Мастер говорит что причина основная – топливо, 87 место по качеству в мире. И у меня подозрение на Газпро, почти всегда там заправляюсь и этот раз оттуда. Бывало ранее несколько раз что «не тянет», уходил на роснефть, пока не выработают партию, потом снова нормальная заправка газпром. Про топливо отдельная тема, завтра, интересные фото.
Р.С. Последнее фото - шланчик в щелевую насадку пылесоса пристроил. Ну очень удобно гнездо форсунки чистить!!!! Заодно на генераторе сзади кучу пуха и мусора убрал, а потом и гнездо салонного фильтра пропылесосил.
ID:	126054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126055   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126056   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126057   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось n_dum; 17.12.2019 в 20:16.
Старый 17.12.2019, 20:18   #370
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Сообщение от n_dum
на станке опрессуем
А чего там опрессовывать надо?
Сообщение от n_dum
распечаткой
А новые коды не выдали?
Какой клапан и по чем он сейчас?
Старый 17.12.2019, 23:47   #371
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Это смотрят что бы распылитель не ссал, на разных давлениях.(проверяют)
Старый 18.12.2019, 04:44   #372
n_dum
Аватар для n_dum
Проверка под давлением и есть опрессовка. (как теплотрассы весной повышенным давлением для выявления слабых мест)
Прописывается, насколько я понимаю, при замене (ремонте,) распылителя, но не факт. Ремонт с притиркой вероятнее надо будет перепрописывать. Установка ЕВРО -3 в т.ч. и клапана и форсунки предполагаю однозночно.
По ценам чуть позже. Брал автодок, опт 4, но взял ещё 1, сегодня придёт с другого места, (отпишусь что придёт с ценой, но меньшей) т.к. есть сомнения по 4 форс. там у них аппарат показывает красная, жёлтая, зелёная зона. Сильно не расспрашивал про допуска,да и смысл????? стартером и на заведённом, и на стенде за минуту в 2- 5 раза получается различие. Реально до ремонта на 1 накачало за 30 сек как за минуту на 4 на заведённом. Но давление-то другое!!!!! Находится там не разрешили, получал когда у них был обед.
Последний раз редактировалось n_dum; 18.12.2019 в 05:44.
Старый 18.12.2019, 09:24   #373
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 21 июн 2025 12:24
А как сделать так чтоб 30 секунд стартером крутить и при этом не заводилось?
Старый 18.12.2019, 20:06   #374
n_dum
Аватар для n_dum
А зачем? 1. Без включенного зажигания потаскать на верёвочке. 2. Теоретически снять колпачки со свечей накаливания например, но можно "СПАЛИТЬ" ЭБУ, не советую, потом точно не будет заводится.
Не понимаю ещё почему "привязались" к прописке форсунок после ремонта оной, если не замена на новую или местами меняешь? Чипование, а оно имеется у некоторых это по сути "антипрописка", "разболансировка" форсунки только на и с помощью ЭБУ. Считают что лучше даже для движка.
Старый 18.12.2019, 20:14   #375
Сообщение от n_dum
Потому что с заменой клапана, у нее может измениться "инерционность" открытия.
Т.е. до замены клапана время между подачей сигнала и реальным открытием было 0,005с, после стало 0,007с.
Сообщение от n_dum
Чип просто время открытия и/или моменты впрыска корректирует, но на время срабатывания форсунки никак не влияет.
Старый 18.12.2019, 20:49   #376
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
serg_vrn и спрашивает как крутить но не заводя двиг, чтобы к примеру в Вашем случае проверить слив . Вот вы что делали , что бы крутить стартером 30 сек не запуская двиг ?
А что значит "прописать" форсунку ? Ввести какой то код ?
Старый 18.12.2019, 20:53   #377
Сообщение от Борян
Да, там многозначный код, получаемый замерами на стенде.
В общем если без прописки поставить другую фосунку, то не факт что заведется.
Но с заменой клапана, видимо параметры от прописанных не сильно отходят, наверное больше от распылителя и иглы зависят.
Старый 18.12.2019, 21:06   #378
n_dum
Аватар для n_dum
1. А Вы знаете допуска?! Могу предположить, что это знает только производитель. который закладывает в программное управление стенда, который в свою очередь показывает красеньким, - синеньким в допуске или нет, по крайней мере на стенде где мне проверяли так делается.
2.
Чип просто время открытия и/или моменты впрыска корректирует, но на время срабатывания форсунки никак не влияет - Это что?, Какая-то бессмыслица
Старый 18.12.2019, 21:10   #379
Сообщение от n_dum
Я с этим не спорю.
Сообщение от n_dum
А что конкретно бессмысленного?
Время срабатывания форсунки, это время от подачи на нее сигнала до начала впрыска топлива.
Как чип может чипануть саму форсунку? В ней нет электроники. Только катушка и гидравлика с механикой.
Старый 18.12.2019, 21:16   #380
n_dum
Аватар для n_dum
1. Потому что банально НЕ заводился !!!! Его можно было завести только с толкача!
Сначала тут прочитайте, есть ответы, которые ещё не заданы https://www.forum.renault-duster.com...hp?f=24&t=2243
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Не заводится Dmitriy81 Двигатель - общее 548 24.12.2021 00:33
Заводится и глохнет barsuc Двигатель - общее 116 01.11.2021 13:38
duster не заводится со второго ключа LadaGranta Проблемы и поломки 37 09.02.2017 22:01
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
