20.10.2020, 07:48
#161
Время онлайн: 11 мес. 1 ч. 53 мин. 34 сек.
Был(а): 18 июн 2025 20:21
Re: Установка системы ESP на Duster 2
want_to_be_jeep, Игорь срочно патентуй как изобретение и открывай свою мастерскую по установке!
Даже если ты установил ЕСПи не первым, то уверен что в такую сумму не уложился никто.
20.10.2020, 08:00
#162
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от mario
Тут важный момент, что я был всего лишь заказчиком, я сам бы не справился, особенно с вопросами настройки оборудования и clip-а у меня нет. Моя идея именно в установке переходников что существенно уменьшает стоимость.
---------- Добавлено в 08:00 ---------- Предыдущее написано было в 07:55 ----------
Сообщение от Евгений Кузнецов
Поздравляю! 3 месяца это я так понимаю из-за поиска другого блока есп? Если без учёта поиска сколько времени ушло? Проводка подошла полностью штатная?
П.С. Имитацию можно проверить, на диагонали, до 2000 оборотов машина должна беспомощно буксовать 2мя колесами, 2000+ оборотов рывками должна начать движение!
П.С.С. очень буду благодарен если озвучите номера деталей!
Да из-за гидроблока. Их было даже 3! Один из них покупался в Великобритании, но как оказалось что он был от машины с роботом, а это такой же автомат! Проводка для ЕСП подошла полностью ничего дополнять не пришлось. По номерам напишу позже.
20.10.2020, 10:13
#163
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 46 мин. 54 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:41
Не хочется, но немного расстрою и предостерегу! На фото в блок с есп вкручены переходники, они похожи на бронзовые! А блок есп вроде алюминиевый! Из химии это гальваническая пара, которая в скором времени разрушится, со всеми вытекающими! Блок на замену и трубки на замену, ещё продукты разрушения могут попасть в тормозную систему! Я бы советовал заменить их также на алюминий! Со временем не тяните!
20.10.2020, 20:02
#164
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 22 ч. 13 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мар 2024 09:02
Автомобиль: Duster Privilege 2,0 4х4МТ
Сообщение от want_to_be_jeep
....и трубками большего диаметра по моему мнению не требуется....
Ну Вы «Кулибин», патентуйте быстрее.
Получается, что Bosch и иже с ним все автопроизводители нас дурят, устанавливая трубки большего диаметра. У некоторых 8 мм.
Ваша безопасность в Ваших руках.
Удачи на дорогах.
20.10.2020, 23:11
#165
Сообщение от Дустяр
Удачи на дорогах.
Все споры, в том числе в интернете, заканчиваются измерением толщины и длинны
20.10.2020, 23:13
#166
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 25 мин. 44 сек.
Был(а): 20 фев 2024 17:30
Сообщение от Дустяр
Удачи на дорогах.
Вы если пишите хрень всякую,то хотя бы надо знать,о чем пишите!
Какие 8мм трубки тормозные,вы в своем уме вообще,это вам не Камаз... трубки под блок esp 6мм,под блок abs 5мм... да,я не сторонник мнения оставлять трубки 5мм от блока abs на блок esp,но прям чего-то ужасного произойти из-за этого не может впринципе!
Насчет медных трубок соглашусь,железные завод не зря ставит...
А сторонникам,что esp должно быть установлено только на заводе могу только посочувствовать,особенно тем кто сам купил новый Дастер без esp и теперь язвит в сторону тех,кто себе установил вне завода...
Завидуйте молча... и катайтесь на своем “внедорожнике" без этой полезной функции дальше...
21.10.2020, 08:22
#167
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 13 мин. 50 сек.
Был(а): 18 июн 2025 18:50
чтобы получилась гальваническая пара, помимо 2-х металлов нужен какой-то электролит. Тормозная жидкость им не является, на сколько мне известно. Так что не всё так страшно и срочно, если блок в воду не погружать на продолжительное время.
21.10.2020, 12:37
#168
Сообщение от -=Df=-
А вы знаете почему электрики не соединяют провода алюминий и медь? Там тоже нет никакой воды или электролита, но соединение вскоре окисляется и разрушается в лучшем случае пропадает напруга! В худшем плохой контакт из-за этого нагрев и пожар!
Последний раз редактировалось Евгений Кузнецов; 21.10.2020 в 13:00.
Причина: Скриншот
21.10.2020, 12:41
#169
Вот электрики и соединяют алюминий и медь, через переходники из латуни/бронзы
21.10.2020, 12:41
#170
Время онлайн: 2 мес. 6 ч. 23 мин. 16 сек.
Был(а): 18 июн 2025 17:15
Не нагнетайте.
21.10.2020, 13:03
#171
Сообщение от SEFil
Не нагнетайте.
22.10.2020, 05:30
#172
Я это прекрасно знаю, только причем здесь электрики и ток???
Или вы по трубкам тормозной системы ток пропускаете? Тогда да, это очень актуально, вдруг пожар случится.
22.10.2020, 06:20
#173
а по теме, want_to_be_jeep, очень хотелось бы сравнительного отчета что поменялось в поведении машины. Так как уже сам давно думаю об установке, но пока как-то и небыло ситуаций, когда бы ESP пригодилась, а её нет. И это пока останавливает
22.10.2020, 09:16
#174
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 5 ч. 31 мин. 46 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:48
Автомобиль: Duster Drive 2,0 4х4 AКПП
Сообщение от -=Df=-
4 года отъездил на Дастере без ESP и 1,5 года на Дастере с заводским ESP. Если честно не заметил разницы. Да иногда срабатывает ESP (лампочка на панели приборов гореть начинает), но чаще срабатывает летом на гравийной дороге, нежели зимой (зимой вообще редко, чаще ABS срабатывает). Но я и двигаюсь аккуратно, учитывая и покрытие дороги и состояние, а внештатных ситуаций как то не возникало.
Есть один момент, зимой почти ежедневно есть у меня участок 30 метров, где то, в небольшую горку и частенько пухляк либо слабо укатанная снежная колея. Так ехать ESP мешает, приходится отключать, но зато машина прет в натяг как танк, только изредка приходится подруливать, а с ESP приходится тапок в пол давить, так как система душит двигатель и контролирует работу педали газа.
22.10.2020, 09:32
#175
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 10 ч. 14 мин. 22 сек.
Был(а): 18 июн 2025 17:33
Сообщение от Tashtagol
Так ESP вроде как раз не для бездорожья,а для хреновастенькой дороги,типа,гололёд,снег с водой на покрытии дороги и ещё внезапно появляющийся поворот...Вот в таких условиях ездить без ESP как-то не приятно..В любой момент может произойти занос и ESP от этого внезапного заноса здорово помогает.На Дастере это мало заветно(это я про себя,т.к. езжу тоже аккуратно,да и машина лёгкая).До Дастера был Патриот,который чуть не в два раза тяжелее,вот там ESP постоянно срабатывало и выравнивало машину,даже при разгоне,хотя ездил на дорогой резине премиум класса..ВОт сейчас проверю,как будет на Дастере работать ESP,т.к. резину сам не покупал,подарили.Вчера переобулся и заметил,что подарили не Мишлен,а какую-то хрень(сделано в Сербии),о такой резине я даже и не слышал...
22.10.2020, 09:52
#176
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Вместе с круизом и со всем железом 30 т.руб
Непонятно совершенно, в чем смысл такой затеи. С завода это стоит 15 тысяч, так это еще и без колхоза и кучи возни.
22.10.2020, 10:20
#177
Сообщение от a-s-m-1
Смысл в том, что если с завода не заказал за 15, то потом её тебе никто даже за 40 не возьмётся ставить.
22.10.2020, 10:24
#178
Сообщение от mario
Если с завода не заказал за 15, значит она тебе не нужна по какой то причине. С другой стороны - раз есть желание установить дополнительно, значит все таки нужна.
Так нужна или нет?
22.10.2020, 12:00
#179
Так нужна или нет?
По нашей зиме меня по пути в Ростов на обгонах не раз выручала если на разделительной в мокрый снег влитал, по мокрой дороге в поворотах тоже работает.
22.10.2020, 12:51
#180
Так нужна или нет?
Когда покупал свой Дастер, о всех плюсах которые даёт ESP, даже не был информирован. До этого ездил на Шниве, там вообще ничего не было. Первый раз задумался о необходимости такой системы когда на трассе в зимней "каше" машина периодически попадала в колею. Мягкие задние пружины и независимая подвеска приводит к тому что зад машины очень неприятно "плавает". Надо сказать что на Шниве с ее задним мостом такого эффекта нет!
Замена задних пружин на Фобосы немного исправила ситуацию, но уверенности не добавила. Я так понял что эта система как раз и решает подобные проблемы.
Уже потом когда уже понял что ESP это не только (ценный мех)  а ещё и имитация блокировок и помощь при старте в гору прям понял что она мне нужна.
Поскольку сейчас приходится много ездить по серпантинам Черноморского побережья "помогалка в гору" очень нравится.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
