22.10.2020, 15:30
#181
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 10 мая 2025 10:35
Re: Установка системы ESP на Duster 2
Сообщение от a-s-m-1
Непонятно совершенно, в чем смысл такой затеи. С завода это стоит 15 тысяч, так это еще и без колхоза и кучи возни.
Вариант покупки автомобиля из наличия никто не рассматривает? Без самой системы устойчивости я как бы тоже проживу, но иммитиации....! На момент покупки о них и не слышал! Потому отсутствие есп не смутило, машина стояла с доками, Стёпку забирали в трейдин по хорошей цене плюс скидку дали на новую! Комплектация ну 99% желаемого! Вобщем срослось! А теперь локти покусываю!
22.10.2020, 15:49
#182
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 18 ч. 59 мин. 34 сек.
Если с завода не заказал за 15...
Заказывал, но в 12-м году еще не ставили
23.10.2020, 20:31
#183
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 22 ч. 13 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мар 2024 09:02
Автомобиль: Duster Privilege 2,0 4х4МТ
Сообщение от want_to_be_jeep
С учётом полученного опыта могу сказать что замена на другой вакуумник с ГТЦ и трубками большего диаметра по моему мнению не требуется, а как оказалось установка этих элементов заняло самое продолжительное время.
Мое предложение выглядит иначе. В гидроблок ESP вкручиваем переходники и оставляем штатные вакуумник, ГТЦ и трубки.
Вам нужно обязательно оформить патент и подать в иск в международный суд на все компании, производителей авто.
Получается, что нас дурят всякие дизайнеры и авто производители вместе с Bosch, со своими ИЕК ООН.
Да и вообще, тормоза придумали трусы!
Это не гламурный тюнинг, а изменение конструкции, влияющее, прежде всего, На Вашу Безопасность и безопасность окружающих.
Удачи на дорогах.
И дай Вам бог, никого не загубить.
23.10.2020, 21:37
#184
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Дустяр, повторяисся, брат... не помнишь, чо пару дней как уже написАл? бухаешь?
24.10.2020, 06:10
#185
Сообщение от bubba
Ну да, бухаю. А то скучно
Сообщение писал потом удалил, а оно осталось
---------- Добавлено в 07:10 ---------- Предыдущее написано было в 06:51 ----------
Сообщение от Snopik
Вы если пишите хрень всякую,то хотя бы надо знать,о чем пишите!
Какие 8мм трубки тормозные,вы в своем уме вообще,это вам не Камаз... трубки под блок esp 6мм,под блок abs 5мм... да,я не сторонник мнения оставлять трубки 5мм от блока abs на блок esp,но прям чего-то ужасного произойти из-за этого не может впринципе!
Насчет медных трубок соглашусь,железные завод не зря ставит...
А сторонникам,что esp должно быть установлено только на заводе могу только посочувствовать,особенно тем кто сам купил новый Дастер без esp и теперь язвит в сторону тех,кто себе установил вне завода...
Завидуйте молча... и катайтесь на своем “внедорожнике" без этой полезной функции дальше...
Вот увидел лестный отзыв...
8мм «хрень» ставится например на НЕКОТОРЫЕ модели PSA, а у КАМАЗа тормоза пневматические.
И не завидую я Вам совсем.
24.10.2020, 11:05
#186
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Tashtagol
4 года отъездил на Дастере без ESP и 1,5 года на Дастере с заводским ESP. Если честно не заметил разницы. Да иногда срабатывает ESP (лампочка на панели приборов гореть начинает), но чаще срабатывает летом на гравийной дороге, нежели зимой (зимой вообще редко, чаще ABS срабатывает). Но я и двигаюсь аккуратно, учитывая и покрытие дороги и состояние, а внештатных ситуаций как то не... .
8 лет катаюсь на машине с ЕСП. И ни разу не пожалел, что в своё время (осень 12 года) вышибал у ОД сию функцию. В 13 году, на магистрали под Харьковом она нас спасла, когда на магистраль, с примыкания, вылетел местный безбашенный придурок, и я слишком резко дёрнул руль, уходя от удара. Вот тогда я понял, как она работает по настоящему. Мы понять ничего не успели: что то скрежетнуло, резко мотануло, до звёздочек в глазах, и машина уже прямолинейно двигается по дороге. Не было бы ЕСПишки, кувыркаться нам до....
А когда лампочки моргают, то это просто предупреждение для "прокладки", что колеса вращаются с разной скоростью.
Убедился, и далеко не единожды, что ABS без ЕСП, полная хрень. Работает бестолково. А когда сим комплексом командует ЕСПишка, видна довольно приличная разница.
Ну а когда я двигаюсь по глубокому снегу, либо по грязи, то просто отключаю систему штатной кнопкой, при этом включаются псевдоблокировки, и система не душит двигатель по каждому поводу.
В общем, имхо, система довольно нужная. Ну а нештатные ситуации, когда от водителя всё, или многое, не зависит, бывают и у новичков, и у профессионалов.
26.10.2020, 07:27
#187
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 11 мая 2025 08:30
...С учётом полученного опыта могу сказать что замена на другой вакуумник с ГТЦ и трубками большего диаметра по моему мнению не требуется...
не подскажешь, производительности ГТЦ и вакуумника с/без ЕСП разные? или ГТЦ только диаметром трубок отличаются? Тогда переходники можно в ГТЦ вкрутить и поставить увеличенные трубки. Или сразу может такие трубки изготовить, чтобы подходили.
У вакуумников,по идее, должны внешние диаметры отличаться, если производительность разная.
От диаметра трубок зависит быстродействие системы. Логически, при 5мм трубках можно более жидкую тормозную жидкость залить, например castrol react dot4 low temp с вязкостью при -40гр 650мм2/с (для систем ЕСП не выше 750мм2/с), но гидродинамику я за 15 лет уже благополучно забыл.
И ещё, пишут что у блоков ЕСП внутри пробег считается, и что если там большой пробег, то он в ЭБУ перезаписывается. И советуют искать блок ЕСП с маленьким пробегом. Как с этим обстоят дела?
26.10.2020, 08:45
#188
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 25 мин. 44 сек.
Был(а): 20 фев 2024 17:30
Разница в размере вакуумника и соответсвенно в его производительности скорее всего отсутствует,при сравнении они оказались полностью идентичны,но у них разное крепление под ГТЦ,которые в свою очередь тоже различаются по креплению,под abs и esp... производительность самих ГТЦ отличается или нет 100% не ясно,я считаю,что отличается,Игорь считает,что нет... но я настоял,чтобы мы поставили и вакуумник и ГТЦ именно те,которые должны быть под ESP... просто у меня сомнения на тот счет,что ГТЦ отличаются только размером отверстия под 2 тормозные трубки,идущие к гидроблоку... я и трубки бы поставил металлические сразу,как с завода стоят,но у Игоря было мало времени ждать,пока я их достану и он предложил поставить и развальцевать медные по форме родных,которые 5мм,только поставить медные 6мм и использовать родные от ESP штуцеры с большим размером... хозяин барин,сделали так...
А по поводу пробега в блоке ESP... естественно,что если пробег там будет больше,чем родной,то он пропишется в приборку.., если меньше,то наоборот,с приборки пропишется в блок ESP...
По поводу реализации системы путем замены одного гидроблока и установки переходников... это действительно возможно,но я бы себе так делать не стал и другим бы советовать.. я сторонник все делать,как делает завод... ну а дальше решать каждому для себя,как он хочет... стоит ли игра свеч и как это может обернуться в дальнейшем...
30.10.2020, 19:19
#189
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 37 мин. 44 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 AT 2015 г. + ГБО OMVL
Привет всем. Свой комплект я так и не установил, поэтому....Продам комплект ЕСП для установки на авто 2015-2017 г., все оригинал б/у+ оригинальные трубки, VIN номер прошивки в блоке ЕСП не стерт, что позволяет........ Предложения цены в личку.
30.10.2020, 21:40
#190
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от Костян55
А блок ЕСП на автомобиле с какой КПП стоял?
31.10.2020, 18:28
#191
Дастер 2016г., Автомат
31.10.2020, 19:10
#192
Так у вас была комплектация с АКПП но без ЕСП? Я считал что все версии с АКПП но умолчанию шли с ЕСП. И поэтому думал что в основном владельцы автомобилей с МКПП желают установить ЕСП для получения имитации блокировок!
04.12.2020, 13:35
#193
Время онлайн: 14 ч. 4 мин. 30 сек.
Был(а): 08 окт 2024 15:12
Автомобиль: duster
Имитацию осевой блокировки пока ещё не проверял, снега и льда на дорогах ещё нет так что проверять негде. ошибок pyclip не нашёл.
Ну как работает имитация? тоже думаю устанавливать по факту нужен блок с еспи с полноприводной с ручной коробкой, датчик поворота руля(датчик ускорения понимаю уже установлен), кнопка, и все. Не могли бы вы узнать, у того кто делал программную привязку, возможно ли прописать новый блок через ddl4all?
04.12.2020, 17:47
#194
Сообщение от hunter84
Спросите у Snopik а, ставил он, но насколько я понимаю DDT4All не использовали!
04.12.2020, 18:29
#195
Только развейте сначала свои иллюзии по поводу цены, это не будет стоить 16к как с завода! Я сейчас жду запчасти! Минимальная цена я думаю из б.у. запчастей с разборок, при условии что некоторые запчасти такие как тормозные трубки будут новые, будет от 40к + работа! Если захочется все это ускорить, например как мне, запчасти проще и быстрее купить новые! Выходит намного дороже!
04.12.2020, 22:00
#196
Автомобиль: duster
Сообщение от Евгений Кузнецов
Боже упаси какие 16, я думаю вложусь тысяч в 6 не больше, мне нужен только сам блок(беглый обзор по Авито особо ничего не дал, в основном идут дорестайл но цены очень гуманные) на драйве нашел тему, Флюенс переделали dll4allом, на край куплю китайский клип если dll4all не прокатит(буду ещё и ренохи диагностировать). Датчики и кнопки вообще копейки стоят. Отсюда вопрос, с дореста блок не подойдёт и по-моему имитаций там не было? Ну а работу делаю всегда сам, тоже инженер-электронщик, и диагностикой в свое время плотно занимался.
04.12.2020, 23:48
#197
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
На доресте все было. Тока проводка там совсем другая.
05.12.2020, 00:30
#198
Какие 6к? Забудьте! Во первых дорестаил, стоит блок в котором вернее всего нет встроенных датчиков(в блок АБС/есп датчики стали ставить с 9ого поколения)! Во вторых что там с проводкой, вопрос? ГТЦ и вакуумник другие, тормозные трубки от блока до гтц другие! Б.у. трубки мне кажется не найти, на разборках блоки и ГТЦ демонтируют тупо перекусывая трубки! На рестаил 2 трубки почти 5к стоят новые! Блок есп нужно с пробегом меньше вашего, иначе ваша машина прибавит....
Кнопка минимум 500, датчик руля, комбинированный датчик ускорения! Уже перевалило далеко за 6к! Помимо всего этого нужны схемы! Нужен человек который все это подружит, ПО для этого! Человек на данном форуме есть, Снупик!
Это реально дорого, вам нужно желание, готовность затрат и свободное время Снупика!
06.12.2020, 16:02
#199
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 20 мин. 4 сек.
Был(а): 08 мая 2025 22:36
Сообщение от -=Df=-
На рестайле 2015го трубки 5ка штуцера резьба 10х1 с 2018 уже идут 6ка трубки штуцера 12х1.
Гтц с 2018 диаметр выходных дырок 5мм у 2015го мм2,5.
На первом Дастере вообще много чего разное в том числе крепёж.
Штуцера под трубку стоят копейки, трубку тоже можно поставить 8ку.
Единственно переходники адаптеры делать или 12ю резьбу на гтц и абс под трубку 8ку.
На 2015го гтц поменяли на 2018го на трубках поменяли только штуцера, в сервисе по ремонту трубок.
Цена вопроса заменить штуцера 300 рублей.
Настроить бюджетно барабанные тормоза, слегка нажимать педальку тормоза для лучшего торможения, можно не мечтать об установки дисковых.
Теперь любая марка с дисковыми может позавидовать!
К примеру на шкодах все трубки 6ка.
Бмв и остальные перечислять нет смысла от гтц до абс трубка 9 наружный диаметр штуцера 12е, внутренний диаметр отверстий 5ка.
Остальные трубки из абс у всех машин 5ка.
14.12.2020, 11:36
#200
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 20 дек 2020 04:35
Автомобиль: Renault Duster 2018 Privilege 2.0L 4WD
Привет всем. У меня Дастер август 2018 выпуска без ESP. Стоит блок ABS с маркировкой 1-BOS091-1. Можно ли как нибудь активировать ESP, если доустановить датчик поворота руля ?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
