07.07.2022, 08:40
#221
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 16 сек.
Был(а): 06 мая 2025 15:06
Re: Катушки зажигания
Сообщение от Евгений Кузнецов
Нет,именно ржавчина на металле,а не на керамике.
07.07.2022, 10:16
#222
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 9 мин. 28 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:02
Сообщение от ДядяСережа
при установке катушек на место, уплотнительные резинки тоже посадить на герметик
Производитель специально сделал эти колечки не герметичными, там 3 уплотнительных пояска, и в каждом разрыв(средний на 180°, относительно крайних). Чем то они, видимо, руководствовались, и от герметизации хуже не будет?
07.07.2022, 10:40
#223
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 40 мин. 54 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:11
Сообщение от -=Df=-
Разрывы на колечках не смотрел. После герметизации никаких проблем незаметил.
Про сырость, ржавчину, окислы в надсвечниках и колодцах и как следствие отказ катушек - забыл.
До герметизации были случаи троения движка, пропадающие после чистки надсвечников и колодцев, 2 катушки похоронил.
По условиям эксплуатации раз в год приходится мыть движок, иначе его и невидно будет под капотом.
08.07.2022, 06:09
#224
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 9 ч. 1 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 10:31
Интересно для чего Производитель на родных резинках применяет не герметичное уплотнение, а заморочился с лабиринтом? К тому же он не один такой.
---------- Добавлено в 08:00 ---------- Предыдущее написано было в 07:54 ----------
Может, чтобы в случае прохождения газов (через уплотнительные колечки свечей или сами свечи), сберечь катушки?
---------- Добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее написано было в 08:00 ----------
Кстати на свечных наконечниках (без катушечных) тоже еть лабиринт.
---------- Добавлено в 08:09 ---------- Предыдущее написано было в 08:04 ----------
Я лабиринт смазываю силиконом, газы или нагретый воздух, проходят. А вода нет.
08.07.2022, 07:00
#225
Сообщение от quq
Я думаю колодци не загерметизированы производителем для того чтобы в случае пропуска газов по свече, катушка-надсвечник не стали "пробкой выстрелившей из горлышка бутылки" Но я думаю что в случе если давление в колодце будет повышаться то скорей просто выдавит это колечко вместе с герметиком, или будет также травить под колечко как под свечу, чем сорвет закреплённую катушку. В исполнении незакреплённого надсвечника без катушки думаю его может и снять со свечи. Вобщем я сажу на герметик и езжу спокойно.
08.07.2022, 08:36
#226
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Смазываю наконечник катушек и поясок катушки колодца Перматексом для свечей.
Ещё стоит крышка f4r, защищающая при мойке двигателя от прямой струи воды свечные колодцы, без неё хоть чем смаывай, а вода под давлением может попасть. В колодцах сухо и вокруг колодцев, на катушках меньше грязи.
Так что штатная крышка от моторов f4r будет не лишней, поставил её с новья.
08.07.2022, 10:20
#227
Сообщение от hiker51
Крышки у меня небыло. Я широким скотчем "крышу" над катушками делал. Тоже неплохо защищает от прямых струй и брызг
08.07.2022, 10:25
#228
Можно и так, но я заморочился, новую купил, на разборках, от флюенсов они есть.
09.07.2022, 20:45
#229
скорее по проводу в катушку, с непредсказуемыми последствиями.
12.07.2022, 10:46
#230
Всем добрый день!Вот такая крышка для F4r подойдет?
12.07.2022, 10:56
#231
Сообщение от абк52
У меня вот такая крышка:
* Крышка двигателя декоративная 2,0 л 8200080989
* Клипса для декоративной крышки двигателя 7701050993 — 1шт. — если потеряется
Ваша на фото похожа по форме, не оригинал возможно.
Вот ссылка, как выглядит, в фото смотри:
https://drive2-ru.turbopages.org/dri...89/B9bjwEAANn4
https://largus-shop.ru/shop/duster/y...no-daster.html
Должна подойти, раз пишут, похожа на мою . За 900₽ нормально. Клипсы уже должны стоять на впускном 4 шт, если нет, то там же дозакажи или по моему номеру выше
Последний раз редактировалось hiker51; 12.07.2022 в 11:16.
Причина: Добавка
12.07.2022, 11:24
#232
У Вас двигатель 135 л.с а у меня 143лс.я не знаю чем они внешне отличаются.
12.07.2022, 11:27
#233
Сообщение от абк52
Сравните фото 135 и 145, наличие клипс, - делов то))
20.07.2022, 14:41
#234
По фото дв. отличаются и мест для крепления клипс нет...
20.07.2022, 14:46
#235
Последний раз редактировалось абк52; 21.07.2022 в 08:32.
21.07.2022, 08:55
#236
Сообщение от абк52
По расширенному номеру модели двигателя попробуйте поискать крышку от других машин, фиксация может быть другая.
21.07.2022, 15:06
#237
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 33 мин. 19 сек.
Был(а): 25 апр 2025 13:06
Автомобиль: Renault Duster 2L, 135 л.с., 4×4
Сообщение от абк52
На рестайловый f4r 143л.с. декоративная крышка не подойдёт из-за другой формы пластикового впускного коллектора.
06.01.2024, 14:51
#238
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 1 мин. 21 сек.
Был(а): 10 Янв 2024 13:02
Автомобиль: Renault Duster, 4х4, 2.0, 2019гв
Всем привет! И, с наступившим 2024 годом!
а так же с наступающим Рождеством!
подскажите пож-та, какую нужно купить крышку на двигатель F4R 143лс!?
была проблема на трассе - закидало снегом от фуры, через радиатор мелкий снег осел на двигателе, залило катушку 4-го цилиндра (мороз -30, скорость 100-110 км/ч).
800 км проехал на трёх цилиндрах. Домой приехал все разобрал и почистил + заменил свечи, 4-ю пробило. для принял решение поставить крышку, но найти пока не могу какую. машина 2019гв.
читал, что подходит от мегана, но полной информации не нашёл пока.
Спасибо всем, кто откликнется!
06.01.2024, 15:24
#239
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Авито,просто поиск в сети,в ларгусшоп есть,но там до 15 года вроде. Поиск много предложит я думаю.
06.01.2024, 15:25
#240
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 12 ч. 54 мин. 50 сек.
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
От Мегана ставил на дорестайл.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
