Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 13.01.2013, 13:03   #1361
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
Управдом, вопрос окончательно решился, прошили?
Старый 13.01.2013, 15:08   #1362
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
У некоторых после прошивки возникают проблемы с форсунками т.к. номера форсунок автоматом не прописываются в новой прошивке. Новым мозгам при помощи нескольких нажатий на экран сканера надо указать путь где лежат эти номера. Так мне объяснил диагност после прошивки.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 13.01.2013, 15:32   #1363
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Управдом, Молодчик так держать... прошился?
Старый 13.01.2013, 15:41   #1364
SAVVA
Аватар для SAVVA
Онлайн: SAVVA вне форума
Был(а): 23 дек 2021 18:31
Автомобиль: ВАЗ 2112 продал и купил Дастер дизель
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
Мне пришлось обращаться письменно на горячую линию РЕНО.
29.12.12 обзвонил оба официальных автосалона в Саратове, в ответ мягко ответили отказом, спросив VIN, и сказав, что для моего VIN в ихней базе ничего нет.
Ни указание номера техрешения, ни какие уговоры не подействовали.
29.12.12 я написал обрашение через сайт MyRenault со своей регистрационной странички.
09.01.13 13:05 - мне позвонили с автосалона по поводу проблемы, очень "удивлялись" что кто то в ихнем автосалоне мог такое заявить и отказать в прошивке, приглашали через час приехать и оперативно решить проблему. Я перенёс на субботу (12.01.13), т.к. работать надо...
09.01.13 14:56 с Московского номера (499....1105) мне позвонили, представились представителями Рено, и спросили, решили ли проблему на месте, я подтвердил, что со мной связались и на данный момент претензия снимается. (моё обращение было зарегистрировано только 5.01.13 со статусом "жалоба".)
будь любезен отпишитесь когда и у кого (ОД) прошли прошивку можно прям в личку
Старый 14.01.2013, 06:00   #1365
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Рено-Сокол, да прошился 12.01.13 в 9.45 - тены заработали.
К слову, на работе у нас ещё дизелисты на Дастере есть, так после моего рассказа, он тоже звонил 11.01.13 в тот же автосалон, ему ответили отказом, как и мне в прошлом году.
Спросил фамилию "мастера" который с ним сейчас разговаривает, намекнул, что по совету коллеги - тоже напишет на горячую линию. Через несколько минут перезвонили и приглашали на прошивку, извиняясь за неточный предыдущий ответ.
Старый 15.01.2013, 11:07   #1366
DiRectoR
Аватар для DiRectoR
Онлайн: DiRectoR вне форума
Был(а): 19 ноя 2013 15:13
Автомобиль: duster dci 4x4
3 часа уже у ОД сижу, они ждут какой-то там ответ из Москвы.. У кого 20 минут прошивали, у кого полчаса, а на мамадышском в Казани уже три, и это не предел.. Боюсь к ним на ТО приезжать, наверно на неделю машину заберут..
Старый 15.01.2013, 11:11   #1367
Fe-man
Аватар для Fe-man
DiRectoR, Крепись держись, первым всегда сложно....
Старый 15.01.2013, 11:22   #1368
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Вопрос к перепрошившимся:
Од-шники обращают-ли внимание на подсветку узла стеклоподъемников/жопогрея, говорят что-нить по этому поводу, по гарантию и прочее???
Старый 15.01.2013, 11:30   #1369
Fe-man
Аватар для Fe-man
РоманC, это не гарантийный случай.
Старый 15.01.2013, 12:31   #1370
РоманC
Аватар для РоманC
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
Да при чём тут гарантийный случай......
Я про намёки от ОД о снятии электрики с гарантии, ввиду несанкционированного вмешетельства в электросхему
Старый 15.01.2013, 12:38   #1371
Сообщение от РоманC
ИМХО нет такого понятия "снятие с гарантии", могут отказать в гарантийном устранении какой-либо неисправности в случае его возникновения. Но и тут ситуация будет вполне спорной - можно потребовать чтобы ОД документально подтвердил что неисправность возникла из-за того что какие-либо работы выполнялись не у ОД, иначе говоря если у вас например погорел генератор (тьфу три раза) и ОД отказывается признать это гарантийным случаем якобы из за подключения светодиодов в кнопках ЭСП, то пусть дает бумагу что генератор сгорел именно из за этого подключения. Потом делаете независимую экспертизу и в суд с двумя бумажками - ОД оплатит и судебные издержки и услуги адвоката и экспертизу и генератор поменяет. Другое дело что скорее всего дилер поменяет генератор по гарантии уже после требования выдать бумагу с обоснованием отказа в гарантийной замене генератора.
Старый 15.01.2013, 14:27   #1372
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от РоманC
Им наплевать. Не боись, не смотрят.
Старый 15.01.2013, 14:31   #1373
Fe-man
Аватар для Fe-man
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
Как задали вопрос так и ответил
Старый 15.01.2013, 15:05   #1374
DiRectoR
Аватар для DiRectoR
Прошился Через три с половиной часа после заезда ко мне подошёл менеджер и сказал, что одобрение от Москвы есть, начинают прошивка, ещё через 15 минут я уехал.. Надеюсь эти три с половиной часа только из-за того что я первый.. А сама прошивка занимает минуты. По делу: изменений в динамике, или реакции на нажатие педали не заметил. Манагер сказал что эта прошивка только тэн затрагивает. По тэну: щелчки вроде стали чаще звучать, на счет тепла не знаю, пока не очеь холодно на улице, похолодает-проверим..
Старый 16.01.2013, 19:35   #1375
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от РоманC
SUV:
Роман, огромная просьба, не уводить тему в другую сторону
Старый 16.01.2013, 20:40   #1376
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сегодня все ж таки пробил дилера!!!
Предварительно, на прошлой неделе, пытался пробить своего:" Рено Автоповолжье Самара", но там меня отправили учить мануал, дескать накупят ... разные и ... не знают чего с этим делать. Поскольку руководство по экпл.автомобиля было мной изучено ранее, все ж таки 9 месяцев ожидания, решил попытать счастья у конкурентов::"АЗР-Моторс". Там меня выслушали и предложили вариант:я загоняю авто на диагностику платно, а в процессе проверки, если выясняется, что требуется перепрошивка ЭБУ, все делается по гарантии. В принципе, все по чесноку: есть косяк-исправят бесплатно, нет косяка- заплати за диагностику. Результат: платить не пришлось. Поскольку я, как и всегда, находился около авто, кстати очень понравилось: без звука выдали жилет и каску, провели к машине и попросили только об одном: не шарахаться по всему сервису. Респект! Я не ожидал, привык бороться за свои права! В награду за это узнал очень много о своем авто: как работает муфта, как правильно пользоваться ЕСП, нужно ли утеплять двигатель, чем отличается наш 90 лошадный дизелек от 110 лошадного, примерный алгоритм работы фенов. Ну а как теперь работает перепрошитый движок: да пока не понял, надо покататься. Уф-ф. Пока все.
Старый 17.01.2013, 08:36   #1377
Maxysha
Аватар для Maxysha
Онлайн: Maxysha вне форума
Был(а): 02 июн 2015 14:52
Автомобиль: Peugeot 408 HDi
а можно поподробнее про движки 90 и 110? можно в личку если не трудно
Старый 17.01.2013, 08:49   #1378
Fe-man
Аватар для Fe-man
Aargh68, а про термостат не узнали случаем?... а то всем очень интересно какой должен стоять, и достаточно ли термостата на 83 градуса.
---------- Добавлено в 07:49 ---------- Предыдущее написано было в 07:47 ----------
Сообщение от Maxysha Посмотреть сообщение
а что вы хотите услышать? различаются они прошивками. ну и топливо евро-5.
Старый 17.01.2013, 08:50   #1379
Дм.Алексеевич
Аватар для Дм.Алексеевич
Онлайн: Дм.Алексеевич вне форума
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
Зачем в личку, многим тоже будет интересно узнать об этих различиях.
Старый 17.01.2013, 09:06   #1380
Сообщение от Fe-man
не только прошивками - там и турбинки разные, и возможно еще что-то. Иначе давно бы уже появились прошивки для увеличения количества лошадок в наших дизельках.
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
