Старый 09.08.2013, 08:35   #1
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
По умолчанию дизель не заводится по утрам!!!
Сегодня второй день подряд с утра не завелась машина., попытался подольше подержать стартер машина завелась,но мотор стучал, занял, не реагировал на педаль газа, и горела лампа стоп., в итоге после подкачки грушей она была ПУСТАЯ машина завелась в штатном режиме... ЧТО ЭТО? Неделю незад делал ТО-3., но то делали при мне вроде все сделали нормально., да и ещё самое интересное.,перед этой проблемой первый раз заправилсяна Газпроме до того только Лукоил иBP ., теперь вопрос., Чё делать? Оставлять на ночь машину у дилера нет возможности, а после не продолжительной стоянки машина заводится хорошо.,
---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее написано было в 08:30 ----------
Я думаю что падает давление., может какая нибудь форсунка на держит., динамика нормальная никаких других изменений в работе мотора нет...
Старый 14.04.2014, 10:39   #21
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
По умолчанию Re: дизель не заводится по утрам!!!
Сообщение от DrMaza Посмотреть сообщение
эти сраные диагносты задрали.. сами накосячили, а потом 1000 за диагностику отдавай, пускай чинит дилер корявый
я чтото из текста ненашёл где диагносты сами накосячили, единственночто они не нашли причину, нутак и владелец не показал неисправность когда пригнал на диагностику а оставлять машину посчитал нерациональным и проверили ему только то что можно проверить в таких условиях не разбирая авто - параметры работы с точки зрения бортовой системы управления двигателем, или вы обвиняете сотрудников сервисного предприятия в некачественной сборке авто заводом(читай - другим предприятием)?
Старый 25.04.2014, 23:41   #22
MachoMen
Аватар для MachoMen
Онлайн: MachoMen вне форума
Был(а): 30 ноя 2014 02:55
Сообщение от алекскраснов Посмотреть сообщение
Воздух в системе, топливный фильтр давно менял?
Старый 31.07.2014, 11:48   #23
Dima Koralkin
Аватар для Dima Koralkin
Онлайн: Dima Koralkin вне форума
Был(а): 13 сен 2014 22:15
Автомобиль: Duster 1.5 dci, VW Polo 1.4D
Воздух однозначно. В ТНВД при больших пробегах воздух подсасывает через сальник вала. Вообще на приличных дизель-сто есть приборы с помощью которых определяют место подсоса. Стоит денег, но оно того стоит.
Старый 01.08.2014, 11:23   #24
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от MachoMen
У меня такая проблема вылезала несколько раз после ТО . Сначала подкачивал грушей, а потом подумал баг не постоянный, один раз авто стояло 2 недели и завелась с пустой грушей, напарник за рулём, я около груши пощупал она пустая, а завелась с пол пинка. Стал искать, как то включил зажигание , началась диагностика потухли некоторые символы, а символ стоп-двигатель не потух. Полез под капот, груша пустая но накачивать не стал, полез по датчикам. Который стоит на дроселе, пошевелил разъём, потом снял одел,символ стоп-двигатель горит, полез в разъём датчика стоящего на корпусе воздушного фильтра. Тоже пошевелил потом снял, одел символ стоп-двигатель потух, завелась с пол пинка. Подозреваю был плохой контакт в разъёме этого датчика. Может на ТО не до конца одели фишку. Самое главное груша пустая, а заводиться после этих манипуляций с пол пинка после длительной стоянки. После передёргиваний баг пропал совсем. Может кому пригодиться , обратите внимание.
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее написано было в 11:15 ----------
Этот косяк тоже вылез сразу после ТО.
Старый 10.01.2015, 20:43   #25
crup
Аватар для crup
Онлайн: crup вне форума
Был(а): 07 мар 2017 19:17
Автомобиль: рено дастер дизель 2011
Восклицание Re: дизель не заводится по утрам!!!
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее написано было в 20:26 ----------
[/COLOR]crup, Быстро гаснет лампа свечей накаливания.При -5 не заводится.
Старый 10.01.2015, 20:45   #26
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от crup Посмотреть сообщение
Шо, опять?!(с)
Старый 12.01.2015, 12:02   #27
crup
Аватар для crup
Это другая машина.
Старый 07.02.2015, 13:14   #28
Джонн
Аватар для Джонн
Онлайн: Джонн вне форума
Был(а): 21 фев 2018 09:47
Автомобиль: рено дастер 1,5 dci
всем привет,и снова я!поменяли грушу результатов никаких,как заводился плохо,так и заводится . Съездил еще раз к ним,говорят скорее всего форсунки!!!цена вопроса 17 тыщ за одну,короче от их услуг отказался.проверил форсунки на слив обратки ,лили 1,3,4 ,а 2 немного,заказал клапана на форсы ,заменил и чудо машина началась заводиться и цена вопроса 3000 р вместо 17!!!
Старый 07.02.2015, 14:50   #29
Был(а): 04 мая 2025 00:18
А где такие дешёвые клапаны заказывали?
Старый 09.02.2015, 12:49   #30
Джонн
Аватар для Джонн
в интернете, на авито нашел.сейчас цена может быть другая из-за скачка доллара,если надо могу скинуть электронку откуда заказывал!!!
Старый 09.02.2015, 15:24   #31
lex1187
Аватар для lex1187
Сообщение от Джонн Посмотреть сообщение
Зачем на электронку, можно и сюда, что бы все могли видеть. Думаю модэры не посчитают за рекламу?
Старый 09.02.2015, 16:35   #32
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Не посчитают.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 15.02.2015, 14:06   #33
Р.Д.А.
Аватар для Р.Д.А.
Онлайн: Р.Д.А. вне форума
Был(а): 17 мая 2018 18:57
Автомобиль: Дастер dci 2018, Гранта 2018, Нива 1998
Те же симптомы и, в итоге, та же причина не заводки утром, клапана на форсунках. Заправка Лукойл, АЗС одна и та же. Топливный фильтр Асам, ставили в РеноСтарте в Ростове на ТО-20000 и 30000. На 33500 сдохли три форсунки, четвёртая на подходе. Видимо стечение разных факторов, и солярки говёной залили и фильтр этот, тоже полное говно оказался. Сейчас уже и на горячую с трудом запускается. А с толкача, легко. С уважением.
Старый 15.02.2015, 17:22   #34
lex1187
Аватар для lex1187
Сообщение от Р.Д.А. Посмотреть сообщение
Даа... Вот люди... И что, много на фильтре наэкономили???
Кто следующий?
Старый 15.02.2015, 18:28   #35
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Следующий -мой друг по службе на Ниссан Кашкай ,но с дизелем от Рено.Второй раз по его просьбе покупаю в Экзисте всякий дешевенький вариант топливного фильтра.Я за ним наблюдаю.Спрашивал про название его топливной системы Сименс или наша Делфи.Говорит,что Делфи,но я сам лично под капот к нему не заглядывал.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 15.02.2015, 19:54   #36
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Читая различные сообщения про поломки дизельного двигателя на Дастере невольно ловлю себя на мысли ,что жду какой-нибудь от него "пакости" ,хотя машинка радует и ничего не предвещает плохого. Как избавиться от этого ощущения не знаю , хотя и понимаю и принцип работы дизеля и всегда хотел дизель и ...
Для себя сделал однозначный твёрдый вывод :топливо только на известных заправках и только "правильный" топливный фильтр. Вопрос этот ещё встаёт и потому ,что подходит к финишу гарантия и делать ТО у ОД в дальнейшем не вижу смысла.
Интересно: а вот описывались ли на этом форуме случаи поломки дизельного двигателя при использовании "правильных" фильтра и топлива ?
Старый 16.02.2015, 08:38   #37
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от К.И.А. Посмотреть сообщение
Вроде не было, за исключением непонятного всплеска в Норильске.
А ещё рекомендую переодически промывку топливной системы пользовать, которая как раз и "отмывает" отложения на клапанах, форсунках. 70 тыс, и кажется ещё быстрее бежит, ну это так, субъективно.
У ОД только ТО-1 делал. За 70 тыс. штук 4-5 ТДА использовал и 1 промывку ХАЙ-ГИР на бак в районе 60тыс (осталось на 20л топлива).
Старый 16.02.2015, 10:40   #38
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:59
А я ведь персонально Вас предупреждал про Асам, правда, по-моему на соседнем форуме....
Старый 16.02.2015, 10:44   #39
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
serg_vrn, Асам он разный, даже в Автодоке в аналогах есть разные фильтры, брать не нужно самый дешёвый!!!
Старый 16.02.2015, 10:50   #40
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Да, это так. Но РДА хвастался, что ставил тот который типа за 400. Я видел цену на другой Асам в автодоке, но он там бывает редко. Он выходит ДОРОЖЕ, чем оригинальный РЕНО.
Посмотрел сейчас. Вот в данный момент Асама в автодоке нет. Оригинал 2137 руб. Как по мне - лучше оригинал менять через раз, чем ставить аналог. Ну может быть, Delphi, хотя я бы для себя доплатил бы 300р и поставил бы оригинал, хотя на нем маленькими буквами написано - Delphi.
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Не заводится Dmitriy81 Двигатель - общее 548 24.12.2021 00:33
Заводится и глохнет barsuc Двигатель - общее 116 01.11.2021 13:38
duster не заводится со второго ключа LadaGranta Проблемы и поломки 37 09.02.2017 22:01
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
