09.08.2013, 08:35
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
дизель не заводится по утрам!!!
Сегодня второй день подряд с утра не завелась машина., попытался подольше подержать стартер машина завелась,но мотор стучал, занял, не реагировал на педаль газа, и горела лампа стоп., в итоге после подкачки грушей она была ПУСТАЯ машина завелась в штатном режиме... ЧТО ЭТО? Неделю незад делал ТО-3., но то делали при мне вроде все сделали нормально., да и ещё самое интересное.,перед этой проблемой первый раз заправилсяна Газпроме до того только Лукоил иBP ., теперь вопрос., Чё делать? Оставлять на ночь машину у дилера нет возможности, а после не продолжительной стоянки машина заводится хорошо.,
---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее написано было в 08:30 ----------
Я думаю что падает давление., может какая нибудь форсунка на держит., динамика нормальная никаких других изменений в работе мотора нет...
07.03.2015, 18:54
#121
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Re: дизель не заводится по утрам!!!
Только если ему хватает смазывающих свойств соляры."Сухая" соляра или вода убивают его моментально.
07.03.2015, 19:44
#122
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
на пассате дизельном перегорел предохранитель свечей накаливания\и еще 2 из 4х не работали\при минусовой погоде стал заводится оч плохо.На панели показывал что свечи греют и поэтому вводил в заблуждение.После замены свечей и предохранителя заводка пришла в норму.Повторюсь неисправность пришла осенью с понижением t.
07.03.2015, 20:04
#123
Свечи желательно менять каждые 100000км. пробега перед наступлением холодного периода.Определить нерабочую свечу на сто процентов можно только выкрутив и подав на неё 12 вольт.Только что поменял свечи на Дискавери.Одна звонилась по сопротивлению как рабочая,при подаче напряжения накала нет.
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее написано было в 20:02 ----------
Спираль на панели показывает время подачи напруги на свечи.Бортовыми средствами и сканерами не диагностируются.
20.03.2015, 19:00
#124
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Борян
Самое интересное что по утрам обычно с пол оборота заводится, но не всегда, хоть и стоит авто дольше, а вот вечером почти всегда приходится стартером покрутить . Попробую фильтр поменять, есть в запасе б\у после последнего ТО , может действительно в нём дело, как то внезапно это началось после последнего ТО !
7 марта поменял топливный фильтр, отъездил 2 недели (более 500 км) - проблемы с запуском ни разу не было, каждый запуск с пол оборота, грушей после замены ни разу не пользовался !
Походу фильтр косячный попался !
23.03.2015, 16:46
#125
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 15 мин. 44 сек.
Был(а): 22 дек 2016 17:55
Всем привет! Образовалась такая проблема: ехали с рыбалки 110-120 км/ч нажимаю на педаль газа чек загорается, отпускаю - гаснет... вроде всё работает чек не горит, далее со временем запуск стал всё длиннее и длиннее... в итоге буквально пару дней назад утром было -7 и он не запустился вообще!!! Крутили маслали, собрали консилиум, попшыкали в воздухозаборник "бастрым стартом" еле еле завёлся.... Работает ровно как часики, стоит только заглушить минут на 20-30 всё, опять не зхапускается пока не пшыкнешь.... Пока горячий запускается, остывает нивкакую!!! Сегодня скинули все колпачки с свечей накала свечи проверили - целые, Далее провода : при выключенном зажигании мерию напряжение 5.6В показывает, включаю зажигание точно также показывает.. вывод не идёт питание на свечи при повороте ключа, хотя на приборке лампы накала горят и гаснут через несколько секунд... Подцепили сканер нашёл одну ошибку P0087 низкое давление в топливной системе, сбросили.. проблема не ушла!! Поскажите где искать питание на свечи накала? и где расположено реле свечей накала?
23.03.2015, 16:51
#126
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
barakuda66, это форсунки умерли, снимай и вези в ремонт, ну или можешь пободаться с ОД с гарантийным ремонтом...
---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее написано было в 16:49 ----------
только когда будешь снимать запиши расположение каждой форсунки относительно цилиндра, иначе придётся заново их прописывать в ЭБУ!!!
Но сначала нужно продиагностировать какие "сливают"...
23.03.2015, 16:56
#127
Сообщение от AkOm68
Да вопрос то по большей части в свечах накала.... Почему они то не работают?
23.03.2015, 16:57
#128
barakuda66, скажи - какой фильтр топливный стоит?
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
barakuda66, поверь, это не свечи, это форсунки однозначно!!!
23.03.2015, 16:58
#129
Дак свечи вообще не нагреваются!
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 24.03.2015 в 00:35.
23.03.2015, 16:59
#130
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
А если на заведомо исправном дизеле холодный запуск производить отключив свечи накала,то за ведётся все равно?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
23.03.2015, 17:07
#131
barakuda66, с толкоча заводил?
---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее написано было в 17:01 ----------
SergeyPershin, вот поэтому поводу не знаю...не могу сказать.
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее написано было в 17:03 ----------
barakuda66, вот тут видео проверки форсунок и фото "аппаратуры" - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=107
Проверь на слив форсунки, если за минуту работы двига сливается в обратку больше 1 кубика соляры, то однозначно форсы сдохли!!!
23.03.2015, 17:08
#132
С толкача не заводил=)
23.03.2015, 17:09
#133
Сообщение от barakuda66
попробуй, заведётся...но не переусердствуй, часто нельзя заводить, может ТНВД разорвать...
23.03.2015, 17:11
#134
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от SergeyPershin
Летом должен завестись, а зимой вряд ли.
Я давно работал в конторе по производству бензо-дизель генераторов, был там движок дизельный Янмар, в апреле-мае я его заводил пару раз без прогрева свечей, потому как не знал, что надо было их прогревать. Зимой не пробовал, и так мне по шапке прилетело за "холодный" пуск.
23.03.2015, 17:11
#135
Сообщение от AkOm68
Дак мне нужно устранение проблемы..... а не варианты запуска=) я понять не могу почему питания не идёт на свечи...
23.03.2015, 17:11
#136
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Сообщение от AkOm68
На видео 5кубиков в минуту, у себя тоже такое намерял. Краем уха слышал что явные проблемы когда более 15 кубиков в минуту, но это для 2,0 двигателя, для нашего думаю более 10 уже нехорошо
23.03.2015, 17:12
#137
barakuda66, скажи какой топливный фильтр у тебя стоит? и какой пробег авто?
23.03.2015, 17:14
#138
Форсунки на слив проверить всегда полезно, а симптомы как раз похожие на засоренные форсы, стартер не нагоняет нужное давление и мало топлива поступает при запуске.
23.03.2015, 17:21
#139
Сообщение от Snake2004
Я ещё раз повторяю НЕ НАГРЕВАЮТСЯ СВЕЧИ НАКАЛА ВООБЩЕ!!! Как я проверю слив с форсунок если мотор не запускается?
---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее написано было в 19:20 ----------
Сообщение от AkOm68
пробег 40000 фильтр фильтрон марка
23.03.2015, 17:23
#140
А как себя лампочка на приборке ведет?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
