12.08.2017, 03:35
#121
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Re: Катушки зажигания
проскакивают мысли в будущем при выходе из строя хотя бы одной катушки выбросить их все и поставить оригинальную вазовскую четырех выводную катушку 2111-3705010-03 (производитель СОАТЭ, прямой артикул 042.3705) либо аналогичную. Ну и провода от двенкашки какие-нибудь чешские силиконовые с индуктивным наконечником TESLA T516M. Только придется немного обтачивать уплотнительные резинки на наконечниках для того, чтобы резинки плотно сидели в цилиндрах. А трехпиновый штекер на рынке думаю не сложно найти.
Из плюсов наверное то, что эту катушку и провода можно купить в любом магазине чуть ли не на каждом углу.
А можно просто купить ТАЗ и не думать о выходе из строя катушек.
12.08.2017, 09:50
#122
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Сообщение от v--k
На ТАЗе про катушки и думать забудешь. То одно отвалится, то другое  . нек до каких-то катушек будет
12.08.2017, 21:50
#123
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 20 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
не ездите на свечах больше 20 тыс и катушки будут целы
16.08.2017, 06:47
#124
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Может ли быть такое, что одна или несколько катушек не совсем рабочие и двигатель периодечески подтраивает/тупит, но при этом никаких ошибок не вылазит?
28.08.2017, 00:36
#125
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 22 мая 2018 09:42
Если свечи давно не меняли, то начните с них!
28.08.2017, 01:30
#126
Может, когда резинки на катушках рассыхаются и рассыпаются. Плюс разбивается резьба болтов, крепящих катушки и получается нестабильный контакт. У товарища на Мегане было. Учитывая 2014 год производства это не ваш случай.
Попробуйте для начала свечи поменять.
Последний раз редактировалось Bizet; 28.08.2017 в 01:41.
28.08.2017, 08:37
#127
del
28.08.2017, 09:20
#128
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Еще как может, уже устал менять свечи - поменяешь машина прет некоторое время, потом опять как будто чего то не хватает.
На выходных снял резинки с катушек и вот что увидел (см фото) на одной под пружинкой контактная площадка рассыпалась (видимо последствия попадания воды в колодец), поменял катушку на новую не меняя свечей и машина опять полетела
Видимо при замене свечей пружика "подтирала" контактную площадку и на некоторое время этого хватало, потом контакт опять окислялся и машина начинала тупить.
При этом заводилась всегда с полоборота.
П.С. На сколько хватит хз, буду наблюдать.
28.08.2017, 11:20
#129
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Сообщение от bushvsm
Еще как может, уже устал менять свечи - поменяешь машина прет некоторое время,....
Аналогичная история, просто задолбался скупать свечки.... но потом пришлось к соседу залезть в древний меган (лет10 точно) с к4м и катушками denso(вот это я понимаю катушки,... наконечники мягенькие не то что beru), так там были свечи просто в усмерть ужаренные копотью(его старые точно такие же) и бегает он 50т не меняя.
После этого глянул на свои катушки, и поменял нижние резинки Beru GS 29 + смазка Permatex 81150 и проблема ушла.
Проблема была именно с заливе катушек водой через форсунки омывателя(это мой первый B0, в хундаях и ниссантах этим мозг не паришь), в следствии чего появились отложения ржавчины, что по сути окись металла, который естественно электропроводящий.
02.09.2017, 19:50
#130
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от Neon24
[/COLOR]
Покупаете болт катушки от фольксвагена его номер N90735604. Болт на 7.
Метчиком на 7 шаг 1 проходите резьбу. Все. Метчик покупал в интернет-магазине ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Болт по длине идеален.
Сегодня нарезал резбу 7х1 на левой катушке (креплении), там, где клапан регулировки фаз также крепится. Выкрутил старый болт. Повернул катушку вправо против часовой стрелки не вынимая. Лапку клапана не поворачивал. В этом состоянии нарезал резьбу. Повернул катушку обратно и закрутил новый болт, тот, что указан выше.
А вот в чём грабли. Фольксвагеновский болт короче по длине и резьба начинается не сначала, как на реношном тупорылом. Схватило 5-6 шагов резьбы, что маловато. На реношном точно 10. Нужно искать болты подлиннее. Но проблему локализовал. Всем спасибо за советы. На фото- чёрый-рено М6 (М6 или я так думаю, если честно, не мерил), белый фольц-м7.
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:48 ----------
И да, метчикодержатель от Матрикс с трещоткой- просто песня.
02.09.2017, 20:11
#131
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 15 ч. 8 сек.
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
А я просверлил, а потом нарезал резьбу на 8.
02.09.2017, 22:40
#132
Сообщение от Сергей Ощепков
А в лапках катушки и клапана под 8 не пришлось сверлить?
Клапанная уже на 7 плохо пропускает. Ну с ней пофиг. А катушка?
03.09.2017, 10:11
#133
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 54 мин. 30 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:26
Автомобиль: 2.0 4x4
7700875000 катушка рено. Диаметр под болт 7.9мм
03.09.2017, 14:51
#134
На 0,1 меньше 8ми. Да и лапка клапана имеет отверстие диаметром чуть меньше 7 мм. Ну и запас- если сорвём 7, перережем на 8 (это уже клиника, но всё же).
14.09.2017, 09:00
#135
Какая катушка лучше оригинал 8200568671, или BERU ZS052? Оригинал дешевле и на оригинале выбито "BERU 0 040 100 071". А ZS052 выдает как аналог оригиналу на официальном сайте Beru.
Надо одну или парочку купить в запас.
14.09.2017, 10:11
#136
Логично ставить то что стоит на машине. Это и будет лучшим оригиналом. Могут ведь и Валео поставить и других производителей.
Поправьте меня если не так, но BERU ZS052 полностью идентичен 040 100 071 и отличается только толстым уплотнительным кольцом, благодаря которому пыль не попадает в свечной колодец. Кстати у BERU ZS052 наконечник съемный и продается отдельно. На рено известная болезнь с рассохшимися наконечниками.
25.09.2017, 01:41
#137
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 31 мин. 44 сек.
Был(а): 13 июл 2018 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2.0 акпп
скорее всего это одно и то же. рено заказывает сии катушки у беру и оно клепает на него реношные номера. а под своим брендом продает ту же саму катушку под номером ZS052.
я вот озадачился поиском деш.варианта. в результате нашел Цитрон TSN 1.2.46.
на сайте производителя в качестве аналогов указаны 2 номера с ориг.катушки 7700875000, 8200568671 и беру ZS052. цена в экзисте и автодоке ~550р
в качестве подменной вполне так вариант ) ИМХО
Все время преследуют умные мысли ... но я быстрее!
25.09.2017, 21:32
#138
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от kafka2
я вот озадачился поиском деш.варианта. в результате нашел Цитрон TSN 1.2.46. цена в экзисте и автодоке ~550р
Не советую,была машинка с дешевой двухцветной катушкой,пропуски зажигания изначально.
05.10.2017, 17:42
#139
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
На этой неделе ( окт. 2017г.) покупал оригинальную катушку BERU в Русь Авто за 1682 руб.
Проблема началась ранее, когда бортовой комп. выдал ошибку 0303 ( пропуски зажигания в 3-ем цилиндре) .
Т.к. свечи стоят свежие. Решил поменять 3-ю катушку (Хотя дело ,думаю, не в ней).
Когда всё снял, то заметил во 2-м и 3-ем цилиндрах свечи и одна катушка были со ржавым ободком на наружном изоляторе. Похоже - попала вода, когда летом мотор мыл. И скорее всего - тут и были пробои искры . Комп это сразу заметил!
Теперь я эту ошибку скинул. Завёл пару раз - всё ок!
Надо теперь поездить, понаблюдать...
Кстати, колпачок с катушки нормально снимается :
Свечи почистил . Промазал там всё ЛИТОЛом от влаги.
Пару дней поездил. Работает всё хорошо.
Ещё , при замене катушки, надо обращать внимание на уплотнительное колечко в центре её корпуса:
У меня они было перекошено. Видимо съехало когда снимал.
Может, поэтому и затекала вода.
С уважением , Михаил.
05.10.2017, 22:58
#140
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от kafka2
Хватило менее чем на два месяца.Помыл двигатель(вполне аккуратно).И на след день ее пришла хана.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
