FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
24.08.2011, 11:12
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
ЧаВо(FAQ) Проблемы Дастера
Последний раз редактировалось Бертони; 26.09.2013 в 14:02.
21.02.2012, 11:55
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 мая 2012 07:58
Автомобиль: Renault DUSTER 1.6 Лауриат (Синий менирал) 4х4 Бензин + ГБО
Re: Обсуждение последних новостей по Дастеру
Собственно думал куда все написать, есть небольшие новости по Дастеру касающиеся отзывам по OTS, описывать все не буду сообщаю ссылку нашего с вами партнерского форума: http://www.forum.renault-duster.com....php?f=35&t=612 (без регистрации не работает, ниже цитата)
Кому интересно - читайте, прошу прощения господа если засунул не в тот топик, инфо как по мне очень интересная. Наш сервис отдыхает.
Я конечно все понимаю, но вот сижу читаю форум Немцев и просто поражаюсь нашему сервису.
Тут я узнаю что на Дизельные машины вышла новая прошивка для двигвателей версия D600 - которая устраняет проскоки и пробелы при старте, а также придает динамики автомобилю, и еще много всяких интересных ньюансов по поводу автомобиля. Конечно Немцам делают это все быстро и качественно, вот этот кландайк находиться, тут http://www.dustercommunity.de
Теперь у меня не то что слезы на глаза наварачиваются за наш сервис и обращения к конечному пользователю, который должен еще доказать свою правоту.
Итак прошу тут выкладывать интересные факты из этого форума для последующего анализа.
Что нашел:
1. Новая прошивка.
2. Проблема 4 WD Lock не решена.
3. Замена фар на новые модели, где устранена проблема запотевания.
4. Расход топлива - ведутся дебаты
5. Бесплатная замена выхлопной трубы - ибо ржавая
6. Замена Резины Континенталь 2010г. ибо пришло не то что нада, все под замену, тобиж партия резины не соответствовала параметрам.
7. Замена проводов аккумулятора
8. Ошибка 0B9B - прокладка кабеля в моторном отсеке - на переделку.
9. Замена шланга турбокомпрессора - из за частых проблем.
Spirt 1oo G r @ M
Меня можно найти тут http://ww.forum.renault-duster.com.ua/
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 21.02.2012 в 12:13.
07.04.2012, 19:32
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Re: ЧаВо(FAQ) Проблемы Дастера
Конструкция щита тормозных барабанов (щит не "внутри" барабана, а рядом и с зазором 3-4 мм)
http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=79
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 17.05.2012 в 12:20.
02.12.2012, 23:58
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
МОЙ БОРТОВИК.
25.12.2012, 10:35
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 8 ч. 32 мин. 29 сек.
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Странно, но последние проблемы чего то в список никто не добавил.
Из новостей это
1. течь сальника, подробнее см. тему
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3905
2. крутилка переключателя света в положении ближний свет фиксируется не очень четко
3. уже неоднократно встречается дефект замка двери, который самопроизвольно дверь до второй защелки приоткрывает.
25.07.2013, 16:44
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Не знаю, собирал ли кто статистику, но имеются неодиночные случаи скрипа и стука рулевой рейки. Рейки меняются по гарантии, судя по всему, здесь имеет место заводской брак.
05.09.2013, 16:13
Время онлайн: 2 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 09 сен 2013 10:44
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Не знаю куда писать, но есть такая проблема- в дождь под водительским сиденьем образовалась влага. Кто нибудь сталкивался с этим, как лечить?
07.12.2013, 21:17
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2017 12:38
Автомобиль: Дастер, 4*4, 2 л, серебро
надо прочистить дренажные отверстия
15.12.2013, 10:31
#9
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 1 мин.
Был(а): 21 окт 2014 18:13
Автомобиль: Renault Daster
Когда температура на улице стала ниже 15-ти, при пуске холодного двигателя обороты начинают 'гулять' от 1500 до 2000. Через пять минут все приходит в норму. Что посмотреть? Или сразу попробовать поменять РХХ. Фишка OBDII есть, но ковыряться на морозе не очень хочется. Может у кого уже есть наработки? Комплектация Expression 1,6.
Прочитал, все что посоветовали на форуме. Одна из предполагаемых причин - прокладка между двигателем и дроссельным узлом, но уж что-то у многих встречается. Ну и вторая - просто несовершенство прошивки. Если кто заглянет сюда, подскажите как поменять эту прокладку?
Последний раз редактировалось Indikator; 15.12.2013 в 13:21.
15.12.2013, 10:38
#10
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Indikator, обсуждается здесь
03.02.2014, 15:55
#11
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 47 мин. 2 сек.
Был(а): 09 мар 2022 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 6МКП "Белое пламя"
Замена по гарантии подрулевого переключателя (31.01.2014.), так как перестал работать звуковой сигнал.
03.02.2014, 16:13
#12
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от mihanizmus
на каких дорожных "покрытиях приобретены сии случаи"? Для рейки меньше вреда от грунтовой дороги, нежели от быстрой езды по разбитому асфальту с кратерообразными ямами с острыми краями, когда "куда не кинь руль-везде яма."
И еще: некоторые производители, ВООБЩЕ рейки не меняют по гарантии на наших просторах.
27.10.2014, 00:45
#13
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Не знаю, проскальзывало где, нет: в обчем залез под авто, а в самой нижней точке об кожух вентилятора радиатора (со стороны салона) трется и подстукивает кой-то тройник, по виду идёт он с системы охлаждения (3 толстые трубки на пластиковом тройнике, ровно над стабилизатором висит). Болтается сия приблуда вполне спокойно и в нерабочем положении касается пластикового кожуха вентилятора, ну и трется об него, изо всех сил. В обчем как обычно обмотал всяким г...ном и палками. Крепить её особо не к чему.
27.10.2014, 18:46
#14
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Ворчун2014, фотки случайно нет ?
27.10.2014, 19:24
#15
Сообщение от Борян
Не, во дворе ковырялся, руки грязные, психанул  увидеть можно только со снятой защитой.
28.10.2014, 00:50
#16
Вот тут у нас этот тройник (на дизеле) - в красном кружочке. И трется он о ребро кожуха вентилятора (подчеркнуто зеленым). У меня уже успело немного это ребро потереть.
Спер картинку в бортовике skela
05.03.2016, 11:09
#17
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 20 мин. 37 сек.
Был(а): 16 июн 2025 20:12
А кто подскажет!Комплект для накачивания шин у всех есть в автомобиле.В руководстве по эксплуатации написано что должен быть,или на заборе тоже написано.
07.09.2017, 08:14
#18
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 29 мин. 17 сек.
Был(а): 13 Янв 2021 13:47
Автомобиль: Hyundai i40 , Reno Duster 1.6 4x4
Сообщение от Alekc495
Мне Тоже интересно!!!
07.09.2017, 08:31
#19
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 32 мин. 45 сек.
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Там написано "в зависимости от комплектации"
Вероятно в России таких комплектаций нет
07.09.2017, 14:51
#20
В России нет!!! Сегодня позвонил ОД, они подтвердили, что нет этого комплекта ни в одной комплектации.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
